Блок предохранителей
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Re: Блок предохранителей
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт янв 17, 2013 19:58:36
по третьей ссылке не пускают,для увеличения.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 17, 2013 20:11:18
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт фев 01, 2013 18:56:40
а дворники фар в новом чя работают постоянно,потому что нет диодов?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 01, 2013 19:37:18
Да.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт фев 01, 2013 20:18:57
а какие поставить можно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 01, 2013 22:00:50
Любые диоды ампера на 2 и вольт на 25-30.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 01, 2013 22:21:41
serg4 писал(а):а какие поставить можно?
сомневаюсь что заработает как надо без переделок, диоды там чтобы работать от ближнего или дальнего, и чтоб фары не горели при не работающих очистителях
а в самых новых блоках каким то образом реле стартера внедрили, вместо реле фароочистителей, надо изучить схему и переделать как в штатной старой схеме
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 02, 2013 6:33:06
Я таких не видел ещё. D.I.M.A.R., номер такого ЧЯ не знаешь?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 02, 2013 6:55:45
serg4
КД-105 Б
Взято отсюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p358491
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб фев 02, 2013 8:12:29
чет крыша едет,а где схему взять 402.3722 2105-3722.010-02?
angtar
Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Непрочитанное сообщение angtar » Сб фев 02, 2013 10:48:33
описание здесь: http://www.zavodavar.ru/catalog/6/136
схему ищи в букваре "Автомобили ВАЗ. Электрооборудование. Технология технического обслуживания и ремонта", издана в Тольятти
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 02, 2013 16:58:38
вчера на ходу загорелся свет в салоне,сегодня пропал и свет салона и стоп-сигнал.Посмотрел 11 предохранитель---живой.Дал + от фонаря в салоне ,на выходе с предохранителя плюса не оказалось.Дал + от разъема к белому проводу---все есть и стоп и салонный свет.а на выходе с преда так и нет.Что получается в ЧЯ чего то выгорело???????????
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 02, 2013 18:29:20
артур с писал(а):Что получается в ЧЯ чего то выгорело???????????
Возможно.Проверь,выходит ли с ЧЯ + на лягушку стоп-сигнала.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 02, 2013 18:47:22
рустем писал(а): Возможно.Проверь,выходит ли с ЧЯ + на лягушку стоп-сигнала.
нету плюса.,оттуда и начинал смотреть...сейчас дал + от аккума через 10амперный пред на белый провод от разьема,но плюса на выходе с предохранителя нет.....то есть участок разъем в ЧЯ---клемма предохранителя в пролете
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 02, 2013 18:50:06
Похоже придется снимать.Максимум час работы.На улице снял,дома запаял.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 02, 2013 18:53:14
рустем писал(а):артур с
да я вот тоже думаю....а стоит ли...цепь я защитил 10 амперником,а там глядиш по весне может залезу.Кстати,а разъемы надо чем нибудь пшикать чтоб не кисли :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 02, 2013 18:55:28
артур с писал(а):Кстати,а разъемы надо чем нибудь пшикать чтоб не кисли
ну если только Вэдэшкой облить,для самоуспокоения.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 02, 2013 18:58:19
принято ...спасибо :beer2:
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Чт фев 14, 2013 12:09:21
семерководы, помогите починить: по глупости ковырнул ржавчину в прикуривателе отверткой не отсоединив что полагается. в итоге на том проводе висели прикуриватель и магнитола с БК , предохранитель цел. делаю вывод что вероятнее всего сгорела дорожка в ЧЯ. пока что перевесил магнитолу с прикуривателем на хвост освещения прикуривателя в бороде. ЧЯ флажкового типа. ЧЯ менять очень не хочется ибо без гаража совсем затруднительно. откуда можно взять + и куда его провести чтоб обойти сгоревшую дорожку F6 в ЧЯ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 14, 2013 12:46:59
Плата ЧЯ под ножевые(флажковые) предохранители чинится на ура - она одноэтажная.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 14, 2013 14:41:17
zombie177rus писал(а):Плата ЧЯ под ножевые(флажковые) предохранители чинится на ура - она одноэтажная.
:yes: Работы ну на час от силы
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Чт фев 14, 2013 16:28:07
я и не подозревал что одноэтажная. прошлый был старого типа и я его разбирал,уверен был что такой же. однако вспоминая как весьма неудобно к нему изнутри подбираться,снимая мозги, наощупь и т.д. больше всего интересует - он чинится без снятия?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 14, 2013 17:00:14
Я и старый на 4-х точках располовинивал, не особо напрягаясь.
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Чт фев 14, 2013 17:55:35
не понял , что значит на четырех точках ? возможно ли какой нибудь перемычкой доставить + , чтоб обойтись пока без снятия ЧЯ ? я в схеме ниче не пойму где находятся эти штекеры и ножки в них
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт фев 14, 2013 18:01:50
Dean писал(а):озможно ли какой нибудь перемычкой доставить + , чтоб обойтись пока без снятия ЧЯ
От магнитолы к акуму проводкинь напрямую через пред и все дела .Тока выключать её не забывай
