Блок предохранителей
- D.I.M.A.R.
- D.I.M.A.R.
Re: Блок предохранителей
сомневаюсь что заработает как надо без переделок, диоды там чтобы работать от ближнего или дальнего, и чтоб фары не горели при не работающих очистителяхserg4 писал(а):а какие поставить можно?
а в самых новых блоках каким то образом реле стартера внедрили, вместо реле фароочистителей, надо изучить схему и переделать как в штатной старой схеме
- serg4
чет крыша едет,а где схему взять 402.3722 2105-3722.010-02?D.I.M.A.R. писал(а):сомневаюсь что заработает как надо без переделок, диоды там чтобы работать от ближнего или дальнего, и чтоб фары не горели при не работающих очистителяхserg4 писал(а):а какие поставить можно?
- angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
описание здесь: http://www.zavodavar.ru/catalog/6/136serg4 писал(а):чет крыша едет,а где схему взять 402.3722 2105-3722.010-02?D.I.M.A.R. писал(а):сомневаюсь что заработает как надо без переделок, диоды там чтобы работать от ближнего или дальнего, и чтоб фары не горели при не работающих очистителяхserg4 писал(а):а какие поставить можно?
схему ищи в букваре "Автомобили ВАЗ. Электрооборудование. Технология технического обслуживания и ремонта", издана в Тольятти
- артур с
вчера на ходу загорелся свет в салоне,сегодня пропал и свет салона и стоп-сигнал.Посмотрел 11 предохранитель---живой.Дал + от фонаря в салоне ,на выходе с предохранителя плюса не оказалось.Дал + от разъема к белому проводу---все есть и стоп и салонный свет.а на выходе с преда так и нет.Что получается в ЧЯ чего то выгорело???????????
артур сартур с писал(а):Что получается в ЧЯ чего то выгорело???????????
Возможно.Проверь,выходит ли с ЧЯ + на лягушку стоп-сигнала.
- артур с
нету плюса.,оттуда и начинал смотреть...сейчас дал + от аккума через 10амперный пред на белый провод от разьема,но плюса на выходе с предохранителя нет.....то есть участок разъем в ЧЯ---клемма предохранителя в пролетерустем писал(а): Возможно.Проверь,выходит ли с ЧЯ + на лягушку стоп-сигнала.
Похоже придется снимать.Максимум час работы.На улице снял,дома запаял.
- артур с
да я вот тоже думаю....а стоит ли...цепь я защитил 10 амперником,а там глядиш по весне может залезу.Кстати,а разъемы надо чем нибудь пшикать чтоб не кислирустем писал(а):артур с
ну если только Вэдэшкой облить,для самоуспокоения.артур с писал(а):Кстати,а разъемы надо чем нибудь пшикать чтоб не кисли
- артур с
принято ...спасиборустем писал(а):ну если только Вэдэшкой облить,для самоуспокоения.артур с писал(а):Кстати,а разъемы надо чем нибудь пшикать чтоб не кисли
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
семерководы, помогите починить: по глупости ковырнул ржавчину в прикуривателе отверткой не отсоединив что полагается. в итоге на том проводе висели прикуриватель и магнитола с БК , предохранитель цел. делаю вывод что вероятнее всего сгорела дорожка в ЧЯ. пока что перевесил магнитолу с прикуривателем на хвост освещения прикуривателя в бороде. ЧЯ флажкового типа. ЧЯ менять очень не хочется ибо без гаража совсем затруднительно. откуда можно взять + и куда его провести чтоб обойти сгоревшую дорожку F6 в ЧЯ?
Плата ЧЯ под ножевые(флажковые) предохранители чинится на ура - она одноэтажная.
zombie177rus писал(а):Плата ЧЯ под ножевые(флажковые) предохранители чинится на ура - она одноэтажная.
- Dean
я и не подозревал что одноэтажная. прошлый был старого типа и я его разбирал,уверен был что такой же. однако вспоминая как весьма неудобно к нему изнутри подбираться,снимая мозги, наощупь и т.д. больше всего интересует - он чинится без снятия?
- Dean
не понял , что значит на четырех точках ? возможно ли какой нибудь перемычкой доставить + , чтоб обойтись пока без снятия ЧЯ ? я в схеме ниче не пойму где находятся эти штекеры и ножки в них
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
От магнитолы к акуму проводкинь напрямую через пред и все дела .Тока выключать её не забывайDean писал(а):озможно ли какой нибудь перемычкой доставить + , чтоб обойтись пока без снятия ЧЯ
