Выжимной свой.Нормального хода стокового ГЦС НЕ хватает.Шток наращиваешь,чтоб хода хватило:педаль в потолок-противно.Стоковый ГЦС 2123 на 2107 не прокачивается:стоит не так.parsons писал(а):всем привет!
такой вопрос про сцепу от шнивы...........
кто нить заморачивался ставить полный комплект?
а то поиск почти ничего не выдает да и отзывов не так уж и много. интересует какой выжимной и хватает ли нормального хода педали при стоковом ГЦС. или надо все таки увеличивать шток рабочего?
или киньте, плз, ссылочку с нашего форума..........![]()
спс!
Сцепление от нивы шевроле
Re: все о сцеплении...
Re: Сцепление на семерку от нивы шевроле
Да,я езжу.Вот,parsons,читай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 29#p242229parsons писал(а):кто нить заморачивался ставить полный комплект?
zombie177ruszombie177rus писал(а):Нормального хода стокового ГЦС НЕ хватает.
Вот тут не соглашусь,езжу год,всё нормально.Только снял в РЦС пружину.
Хватает,но на пределе:-3-4мм хода вилки сцепления против стока.Пружину ставить надо помягче и наоборот,чтобы выжимной прикладывало к лепесткам.Иначе лепестки диафрагмы стёсывать будет.
timur180477
- Модель авто: ваз 2107
сцепление от шевнивы?
здравствуйте!скажите пожалуйста правда ли можно поставить сцепление от шевнивы на семёрочку?где то слышал что получается очень мягкое и долговечное сцепление,и даже не требует регулировки?СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 29, 2013 17:24:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему! Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
Re: сцепление от шевнивы?
timur180477
да запросто.РЦС шевинива не будет требовать регулировки(требуются некоторые переделочки крепежа).а долговечность сцепления и его деталей определяется(если отбросить вопрос качества) только стилем езды и умением водителя.насчет "мягкости" не скажу.обычное нивское будет пожеще,чем сток.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если ты про корзину взборе, то меняется с маховиком, а если про рцс то просто ставитьсяtimur180477 писал(а):здравствуйте!скажите пожалуйста правда ли можно поставить сцепление от шевнивы на семёрочку?где то слышал что получается очень мягкое и долговечное сцепление,и даже не требует регулировки?СПАСИБО!!!
zombie177rus писал(а):Даже привод свой оставить.
Только пружину с РЦС снять
Re: Сцепление от нивы шевроле
И поставить другую,помягче, в обратную сторону. Свободный ход вилки сделать 12-15мм. И всё будет х"окей!
zombie177ruszombie177rus писал(а):Свободный ход вилки сделать 12-15мм
А зачем так много? Я практически в ноль убрал
И у тебя остаётся необходимость регулировки почти по штатным(с обычным сцеплением) срокам, а у меня контроль через 30-40ткм. Сцепу я не жгу:хватает больше,чем на 100ткм. Выжимной должен быть прислонён, а не придавлен к корзине. Такой большой свободный ход (10-15мм) используется для компенсации износа ведомого диска.
G1Lm0r
- Модель авто: Классика 21051
РЦС в месте крепления к коробке при затянутом крепеже болтается.. что можно подложить мб резины кусок. ?
G1Lm0r
Юрий_Палыч
- Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
А какие могут понадобится переделки или ещё чего, при замене только рцс на шниву? Там же вроде никак не отреагулируешь его? И как он схватывать будет, острее или мягче чем родное?
vitek
- Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Не совсем понятен вопрос. Вы хотите заменить ТОЛЬКО родной рцс на шнивовский, без замены самого сцепления? В этом случае быстро засвистит выжимной, который в стандарте установлен с зазором от корзины (свободный ход) и касается ее только при нажатии на педаль.Юрий_Палыч писал(а):А какие могут понадобится переделки или ещё чего, при замене только рцс на шниву? Там же вроде никак не отреагулируешь его? И как он схватывать будет, острее или мягче чем родное?
Сам катаюсь на шнивовском сцеплении, очень доволен, сцепление мягче стандартного и никакой потери мощности на двигателе 2103 не ощутил
Весь комплект включает в себя: маховик и сцепление от шнивы, 6 болтов крепления корзины от 08-09 (болты такие нужны из-за того, что корзина больше и стандартный болт крепления завернуть не получается, он цепляется головкой за корзину), вилка сцепления, рцс шнива с кронштейном, два болта м8, они должны быть длиньше стандартных, поскольку стандартные выступают из кронштейна примерно на 4-5 мм и могут сломаться, можно попутно заменить шланг, и не стоит забывать о штоке гцс, который тоже изнашивается, и отверстие в нем может напоминать эллипс.
Ничего там не засвистит. Шток ГЦС надо удлиннять.vitek писал(а): Вы хотите заменить ТОЛЬКО родной рцс на шнивовский, без замены самого сцепления? В этом случае быстро засвистит выжимной, который в стандарте установлен с зазором от корзины (свободный ход) и касается ее только при нажатии на педаль.
vitek
[/quote]
Ничего там не засвистит. Шток ГЦС надо удлиннять.[/quote]
Странно, но на шниве стоит ГЦС 2101, да и шток такой же.
вчера только видел гцс...он там совершенно другойvitek писал(а):Странно, но на шниве стоит ГЦС 2101, да и шток такой же.
vitek
На двух Шнивах менял, там стояли ГЦС 2101, на всякий случай посмотрел руководство по ремонту. Хотя как-то раз видел в продаже ГЦС в сборе с бачком, который назвали шнивовским, но без опознавательных знаковzombie177rus писал(а):Учим матчасть: ГЦС на 2123 СВОЙ.
А мне попадались только со своим ГЦС, у которого бачок одет с хвоста и хомутом закреплён. Ну извини.
Я как-то ради интереса глянул на ГЦС Шнивы.2101.
Может есть разные варианты ГЦС,это же оао автоваз
