Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- zalex
- zalex
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Комп не видит второй монитор
настроечный интерфейс как в семерке, кстати линукс видитzalex писал(а):Миша писал(а):W8![]()
пока не юзал, звони Биллу
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Видео красные или зеленые? Раньше на АТИ решалось методом тыка, просто дрова у них были заумные, на НВИДИА пока не пробовал, ибо незачем)
- Миша
- Пират болтун
ATI HD 6670Vok'neL писал(а):Видео красные или зеленые? Раньше на АТИ решалось методом тыка, просто дрова у них были заумные, на НВИДИА пока не пробовал, ибо незачем)
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Поменяй мониторы местами,может выход сгорел,попробуй через ашдимиай ,или аналоговый через переходник,у меня как то была беда с телеком,один порт ашдимийай выгорел на телике
- Миша
- Пират болтун
линукс видит, прежде чем давать советы прочти темуfil873 писал(а):Поменяй мониторы местами,может выход сгорел,попробуй через ашдимиай ,или аналоговый через переходник,у меня как то была беда с телеком,один порт ашдимийай выгорел на телике
- fil873
знаешь как решить,удали драйвер в винде,подчисти хвосты Driver Sweeper ,ставь дрова обратно бывает у ати такое,сам бывает с дровами мучаюсь
- fil873
Лень читатьМиша писал(а):линукс видит, прежде чем давать советы прочти тему
- fil873
Как то мучался с кроссфаер ,но не долго,профили настраивал на каждую игрулько отдельно и потом летало все,в итоге вторая карта сломалась,с тех пор сижу с одной 7970 и хватает
- Миша
- Пират болтун
уже три раза дрова переустановил, и ставил разные, сама винда не видит. даэе в диспетчере не отображается
- DJTigra
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Тут такая штука. Мать Asrock 880gm-le fx, встроенная графика в мать ati 4250, при использовании KMPlayer в оконном режиме - нормально воспроизводит видео, даже FullHD, перехожу в полноразмерный режим - на секунду подвисает и снова нормально показывает, только в самом плеере регулирую громкость - идет анимация, не больше 10 кадров и никак не реагирует плеер. примерно через минуту развисает и начинает нагонять упущенное время. Последние дрова на видео, оперативы завались, проц мощный, ОС windows 7. В чем может быть дело? На хрюше этот плеер отлично работает на старом компе со 128 мегабайтами внешней карты...
И еще вопросик: в оценке производительности винды указано, что графика - 256 МБ, графика для игр - 3067 МБ. Что это значит?
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Тоже в семерке kmplayer при больших битрейтах подтупливал. Заменил на potplayer (тот же разработчик, создавший новую команду), то же самое. Я связываю это с неудачным выбором кодеков mplayerом в семерке. У них обоих свои наборы кодеков. В то же время стандартный медия плеер воспроизводит нормально. До конца не разбирался, но думаю, что надо заставить кмплеер использовать системные кодеки, там в настройках, помню, есть такое.
- DJTigra
will
помогло!
только вот теперь подскажи, как в этом potplayer убрать полоску винды?
помогло!
- will
Нажми вверху четвертую справа кнопку "Fullscreen", если не уберется, то в свойствах панели задач можно поставить "Автоматически скрывать панель задач"
У меня щас комп слабенький, попробовал тоже потплеер покрутить, ХД стал воспроизводить нормально после отключения фильтров, просто указал "не использовать". Счастье было рядом, а я не замечал. Спасибо тебе, что заставил руками шевелить, так бы и мучался )
- DJTigra
will
разобрался - установил стандартную тему оформления плеера (иероглифы), теперь полностью показывает. непривычно, правда, без рамки в оконном режиме смотреть, но это привычка. полазил, надыбал ассоциацию файлов - выставил на видео, думал только вручную ставить нужно. в общем спасибо за совет выбора плеера
- will
Можно и кмплеер настроить, ядро у них почти одинаковое. Эти плееры в винду из линуксового mplayer портированы, отличаются в основном интерфейсом.
- DJTigra
и еще вопросик. может кто сможет найти данные о размерах "подошвы" прилегающей к процессору системы охлаждения Arctic Cooling Freezer 13 CO . а то меряли, вроде, Zalman CNPS7X LED , так "подошва" меньше размеров процессора (мож не так меряли?
- mvk843
Вернулся я с 8 на 7 и мне кажется, что 7 работает медленнее. Мне одному так кажется?
Зато глюков меньше
Зато глюков меньше
на диске Д есть папка. В ней 10 папок. В каждой из них- 10 папок. В каждой папке 10 фоток. Как просмотреть все фото одним списком, не перемещаясь из папки в папку?
- VLAD
Вбей в поиск файлов расширение (.jpg или .png смотря в каком формате фотки) и нажми найти, после поиска смотри все в одной папкеАнтон80 писал(а):на диске Д есть папка. В ней 10 папок. В каждой из них- 10 папок. В каждой папке 10 фоток. Как просмотреть все фото одним списком, не перемещаясь из папки в папку?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Пуск - поиск - папка на диске Д - поиск по маске *.jpgАнтон80 писал(а):на диске Д есть папка. В ней 10 папок. В каждой из них- 10 папок. В каждой папке 10 фоток. Как просмотреть все фото одним списком, не перемещаясь из папки в папку?
а если на диске еще есть папки с фоками, которые я видеть не хочу? Нет ли программы, как для видео? Чтобы папку закинуть и файлы выстроились в колонку? А тот как-то через ж получается
- DJTigra
итак снял я штатную систему охлаждения проца и поставил Scythe Samurai ZZ Rev.B , конечно не добился полной тишины, но все же лучше, чем со штатным. выбирал между этим, Arctic Cooling Freezer 13 CO и Scythe Grand Kama Cross Rev. B . После долгих обдумий было выбрано купить систему охлаждения с обдувом околосокетного пространства + на эту систему направить поток воздуха со 120мм вентилятора на боковой крышке.
Немного цифр.
штатная система охлаждения: простой ~ 3700 об и 38-42 градуса, нагрузка - 5300 об и 52 градуса
штатная система охлаждения + направленный поток воздуха: простой - 3500 об и 34 градуса, нагрузка - 4800 об и 46 градусов
купленная система охлаждения + направленный поток воздуха: простой - 2500 об и 28 градусов, нагрузка - 2800 об и 38 градусов
Немного цифр.
фото всего этого
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 8 гостей
