Движку нужен патологоанатом.AsD писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане. Тема совсем не оригинальная, таких я уже пересмотрел очень много, но ответа толком не нашел, да и симптомы у автомобилей везде немного различались... Очень надеюсь на вашу помощь!
Так вот... проблема в том, что после прогрева двигателя, на холостых, начинают немного плавать обороты и в это же время помигивает лампа давления масла, обороты в это время 900-1000об/мин. Если немного выдернуть подсос, то амплитуда "плавания" возрастает, например, с 1250-1500 об/мин, но лампочка моргать перестает. На холодную такого не замечается, так как при 700об/мин движок работает тихо и спокойно и ни о какой лампочке и речи не идет.
А теперь расскажу о случае, с которого возможно все это могло начаться, который был около месяца назад... Ехал я по трассе, как обнаружил, что температура двигателя явно выше нормы, а на улице -20 градусов. Останавливаюсь, глушу движок, открываю капот и наблюдаю тосол во всем подкапотном пространстве - наелась мопма. До города ехать еще 50 километров, толол в радиаторе еще есть, поехали... при скорости 100км/ч двигатель начал охлаждаться, ну значит так и поедем. как только заехал в город заметил, что на холостых обороты около 1300об/мин по тахометру, но доехав полпути в городе до сервиса они упали до 700-800 и моргает лапма давления масла, при этом температура высокая, но на зеленой отметке. Я не придал этому особого значения, выдернул немного подсос, доехал до магазина, купил тосола, помпу, ремень, заменил, все ОК!
Не знаю, конечно, связано это как-то или нет, но почему-то мне кажется, что да..
Сейчас уровень масла на max, менял около 10000км назад масло, фильтр, перед этим промыл промывкой. Масло Мобил 1 супер 5w40, фильтр белмаг. Пробег у авто, если верить тахометру и предыдущему хозяину, 117000км.
И еще. за неделю до всей этой ситуации заметил какой-то странный то ли стук, то ли не знаю что под капотом... грешу на цепь, ну и есть какие-то мысли о клапанах, но вряд ли, звук спереди движка.
И сейчас чем больше я езжу, тем раньше начинает моргать лампочка, сначала, это было когда включался вентилятор, сейчас раньше...
Очень надеюсь на вашу помощь)
Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Re: моргает лампочка давления масла
- G1Lm0r
- Модель авто: Классика 21051
Re: Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
на холодную все ок, после прогрева трогаюсь на 1й передачи , переключаюсь на 2ю и загорается лампа давления в момент падения оборотов между переключением передач, затем втыкаю вторую передачу до 2500 оборотов разгоняю - гаснет.. что такое ?
масло лукойл всесезонка 10в40 менял 2-3т.к. назад.
когда менял на 5в40 эта лампа реже горела. но перед летом опять поменял на 10в40 в том году...
- G1Lm0r
прочитал полостью, мне кажется что дело не в масле и не в фильтре, скорее грибок или поросенок как его там.. его снять магнитом может можно ? ну и докучи мб сетка маслоприемника..
G1Lm0r
не магнитом, а палочкой деревянной заточенной. Там дырочка по центру есть.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
что то неладное
когда заводишь чуть теплый движок, лампа давления горит 3-5 сек независимо от оборотов, при попытке тронуться на хх (они опускаются ниже 200) лампа не горит, хотя должна. что за фишка? датчик гауно? или с давлением что то?
на прогретом движке лампа горит на 1000 об/м
- рустем
Механический манометр тебе в помощьМиша писал(а):или с давлением что то?
- Миша
- Пират болтун
дорогой он, блин. может датчик поменять для начала? он подешевлерустем писал(а):Механический манометр тебе в помощьМиша писал(а):или с давлением что то?
- рустем
В автосервисе попроси замерить,недорого же
- артур с
Не знаю в тему или нет.Сегодня менял масло,слитого масла(синтетика) оказалось 1.7 литра (лампа не горела ,стуков не было никаких ,двигун как пер так и прет).Смутило вот что ...приоткручивании сливной пробки обратил внимание на некоторую потливость соеденения коробки с движком.Подозреваю утечку масла оттуда (ну в смысле сальника колена)
Также есть подозрения на маслосьемные колпачки.
Подскажите дядьки
1--какие засады ожидают при замене сальника коленвала...есть ли смысл сливать масло...да и вообще есть ли смысл
2--по каким признакам можно определить кирдык маслосьемных колпачков (просто я это никогда не делал,в сервис не хочется,а машина нужна постоянно)
Подскажите дядьки
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Свечи выкрути на резьбах есть или нет масло посмотри,сизый дым не валит когда газуешь?потеен оно у всех потеетартур с писал(а):Не знаю в тему или нет.Сегодня менял масло,слитого масла(синтетика) оказалось 1.7 литра (лампа не горела ,стуков не было никаких ,двигун как пер так и прет).Смутило вот что ...приоткручивании сливной пробки обратил внимание на некоторую потливость соеденения коробки с движком.Подозреваю утечку масла оттуда (ну в смысле сальника колена)
Подскажите дядьки![]()
- артур с
Дыма угарного точно нет...насчет свечек не знаю...завтра гляну ...спасибо
А так вобщем за 17 тыщ
пробега на синке,доливал масло 4 раза....Это приемлимо или уже надо что то делать.Ну в смысле делать то надо,но насколько криминально
артур - пастель осмотри, если есть коричневые поперечные полосы то колпочки под замену.
насколько я знаю сальник колена без слива меняют, точнее недавно читал меняли кому то со сьемом коробки (про слив ни слова).
17тыс. машина пробежала на одном масле??
- артур с
литра 2 -2.5zombie177rus писал(а):Сколько долито за 17ткм?
- артур с
17 тыщ...да....некогда все...да и доливал я нехило...так что думаю ничего страшногоMedved@790 писал(а):артур - пастель осмотри, если есть коричневые поперечные полосы то колпочки под замену.
Честно ---не знаю что такое это пастель
- артур с
Medved@790 писал(а):пастель распредвала
- артур с
ясненько....спасибоMedved@790 писал(а):нет насколько я знаю, только внутренние.
Оффтопик: хотя все мы так говорим----а потом по весне еще больше движуха пойдет---опять некогда
- bilbo
моргает лампа давления при движении внатяг.
сегодня стала моргать на холостом при прогреве.
все, пипец машинке???
или можно ездить???
что можно/нужно сделать?
или можно ездить???
хотя бы озвучить какой мотор, пробег, условия эксплуатации, моторное масло, интервалы замены, а там глядишь и помогут
- bilbo
Миш, понятия не имею, двиг по ПТС 03. Остальное загадка, на одометре 56000.
Доездился походу...
Доездился походу...
Последний раз редактировалось bilbo Пн мар 25, 2013 17:09:55, всего редактировалось 1 раз.
тогда в ремонт пока не встал где-нибудь далеко от дома. я бы не рисковал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 30 гостей
