Кран отопителя. Выбор, замена.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Доработка
Предлагаю свой вариант крана отопителя :
Сам кран шаровый полдюймовый мне достался с машиной ещё 3 года назад (не знаю сколько он проработал до меня, но не течёт до сих пор), и установлен он на верхнем патрубке, в отличие от штатного крана. Неудобство пользования было в том, шо нужно было останавливаться и лезть крутить его руками. И вот я наконец-то созрел - подсоединил его к тросику штатного краника отопителя. Сделал кронштейн для тросика и присоединился к ручке краника. Вот что получилось. Работает нормально!
Re: Кран отопителя
Поставил сегодня кран отопителя от 2108 по методу, приведенному на главной странице сайта. Возник вопрос. Получается, ставится кран на отводной патрубок (обратку). Так вот, когда кран закрыт, не будет давление давить на радиатор печки?
- prostovanzo
Re: Кран отопителя
marsel2442, я об этом думал
надумал что будет, может и протекет какая-нибудь слабая стеночка (ттт)
хочу приделать на входной патрубок
Re: Кран отопителя
Правильно работающая система охлаждения находится под давлением.
И ещё.
Странно что беспокоитесь о железке которая подключена резиновым не армированным шлангом.
На форуме есть пример установки краника и в входной шланг раз уж так хочется.
И ещё.
- prostovanzo
Re: Кран отопителя
Хочется чтобы нормально фунциклировалочетвёрковод писал(а):Правильно работающая система охлаждения находится под давлением.
И ещё.
Странно что беспокоитесь о железке которая подключена резиновым не армированным шлангом.![]()
Ведь, с родным краном на нижнем патрубком , охлаждалка давит с верхнего патрубка с таким же давлением.
четвёрковод,
Re: Кран отопителя
Да эт понятно. Интересует лругое. Писал выше.zombie177rus писал(а):ОЖ в печку давит с нижнего! патрубка.
- prostovanzo
ни кола
Re: Кран отопителя
Кажется начинает подтекать кран. У кого-нибудь есть установленный "восьмерочный" кран под капотом и ГБО? Как все это размещается? Хочется увидеть вживую. А то боюсь, что ни влезут все эти переплетения шлангов. Отзовитесь, please
Re: Кран отопителя
Посмотри вариант Рустема. Места мало занимает.ни кола писал(а):Кажется начинает подтекать кран. У кого-нибудь есть установленный "восьмерочный" кран под капотом и ГБО? Как все это размещается? Хочется увидеть вживую. А то боюсь, что ни влезут все эти переплетения шлангов. Отзовитесь, please
- prostovanzo
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Re: Кран отопителя
Вот и меня посетило счастие в виде протёкшего краника. Нет, с него не закапало, а просто полилось хорошей такой струйкой. Пришлось подставлять полторашку и время от времени сливать вытекший тосол. Хорошо был запас в багажнике, удалось доехать до дому. Краник я купил - Bautler, керамический(может кто чего про него скажет хорошего или не очень
). Ставить буду завтра.
Ввиду того что течь была обнаружена не сразу, изрядное колличество тосола вылилось под ноги пассажиру. Воду то можно высушить... а вот высохнет ли тосол?????
. Как эту то заразу изводить? То что смог собрал тряпкой и губкой... Дышать ведь придётся этой гадостью...
Феном строительным возможно ли ковролин просушить?
Последний раз редактировалось yojiks Вс фев 10, 2013 9:05:33, всего редактировалось 1 раз.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Кран отопителя
Я газетами собирал-довольно долго. Весной буду снимать ковролин и чистить.yojiks писал(а): Как эту то заразу изводить? То что смог собрал тряпкой и губкой... Дышать ведь придётся этой гадостью...
- виталий666
- Модель авто: ваз 21074
Re: Кран отопителя
у меня потекли одновреммено и краник и радиатор печки,в гараже завалялась от газели,по размерам тож самое,единственное там трубки припаенные,поставил газелевский,купил водопроводный кран,патрубки которые под капотом стоят,чтоб выход с радиатора вывести под капот и установил водопроводный кран!в машине и так тепло было,а сейчас на первом положении вентелятора жара невыносимая,приходится вообще выключать вентилятор!
Re: Кран отопителя
радуйся!виталий666 писал(а):а сейчас на первом положении вентелятора жара невыносимая,приходится вообще выключать вентилятор!
Re: Кран отопителя
Говорить поздно, а почитать можно например тутyojiks писал(а): Краник я купил - Bautler, керамический(может кто чего про него скажет хорошего или не очень
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8F#p268719
И газеты менять по мере их намокАния, хоть трижды в час, а по теплу стиранУть в шампусике и на сушку на забор.
- yojiks
Re: Кран отопителя
Я когда краник выбырал то показали два: шаровый и керамический. Мне показалось что шаровый как то хлипковато выглядит. Да и мест где он может потечь вроде как на нём больше. В общем выбрал тот который вызвал больше доверия при первом ознакомлении, ну а дальше жизнь покажет.
По поводу удаления тосола... Думаю может быть съездит к другу, хорошенько намылить ковролин, а потом всю дрянь эту собрать пылесосом. Еще водичкой сполоснуть и ещё раз пылесосом собрать. Ковролин снимать то весь да стирать наверное тот ещё гемор наверное.
Re: Кран отопителя
Кстати, не помню, чтобы на тройке так часто включали вентилятор, как в семерке.виталий666 писал(а):... приходится вообще выключать вентилятор!
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Кран отопителя
yojiks
снимай ковролин: у меня под него натекло, так хоть просушил. Я в начале осени делал. с автошампунем помыл поверхность и повесил на солнышко. При +20 высох часа за 2.
снимал только передний кусок ковролина, у салазок подрезал чуток и вытащил не трогая сидухи.
- yojiks
Re: Кран отопителя
В общем поменяли вчера краник. Сначала всё вроде было хорошо. Краник открыт на максимум, машина прогрелась и минут 40 пыхтела. Ничего не текло. Поехал домой... слышу потекло. В общем прибавил оборотов и потекло. Залез с фонариком по панель... сначала показалось что треснул корпус краника. Сегодня с утра всё разобрали. Оказалось что дело в новых винтах которые шли в комплекте. Со стороны ввода тосола в салон болты тупо не держали. Хотя когда затягивали то показалось что всё нормально. Заменили на старые болты и течь прекратилась.
В салоне сейчас жуткий кумар стоит, видимо когда текло во второй раз тосол попал на саму печку. Выгорает теперь.
А ковролин снимается единым куском с водительского и пассажирского места сразу?
- zalex
Re: Кран отопителя
yojiks писал(а):А ковролин снимается единым куском с водительского и пассажирского места сразу?
всего два куска - под передними сиденьями и под ногами задних пассажиров
