на что такое дерганье указывает?
при начале движения болтается рычаг переключения передач
включаю 1-ю передачу и трогаюсь с места, начинает в первые моменты жутко болтаться рычаг переключения передач, секунду-две, затем все приходит в норму. На других передачах все нормально.
- олежек
Re: интересно узнать
на сцепление, ИМХО диск поведен...John писал(а):на что такое дерганье указывает?
а как можно сие утверждение проверить?желательно ничего не разбирая%)
что может еще в поведении машины указать на неисправное сцепление?
- олежек
думаю что ни как... ну просто симптомы такие, понимаеш??? кроме сцепы так себя ни чего не может вести, не чему отдавать вибрацией в трансмиссию при отпускании самого же сцепления...John писал(а):а как можно сие утверждение проверить?желательно ничего не разбирая%)
- олежек
точно, точно...alex писал(а):Причём сняв диск, визуально, порой, нифига не увидишь.
- Shim
А сама машина при этом как трогается плавно или тоже с рывками?в первые моменты жутко болтаться рычаг переключения передач
трогается нормально, единственное что не так - это возрастающий звенящий шум при наборе оборотов...больше проблем не наблюдается
хмммм...т.е. менять однозначно и на новый диск...(хотел просто снять у друга с разбитой машины)alex писал(а):
точно, точно...
Это вот всегда или при определённых обстоятельствах (обороты,нагрузка, величина скорости подачи топлива и т.д. не влияют?)John писал(а):начинает в первые моменты жутко болтаться рычаг переключения передач,
Бабки не советуют, хреновая примета...John писал(а):хотел просто снять у друга с разбитой машины
на "холодной" машине более заметно...ну а если на "горячей" машине, то небольшая подергивание рычага...Это вот всегда или при определённых обстоятельствах (обороты,нагрузка, величина скорости подачи топлива и т.д. не влияют?)
а так обстоятельства роли не играют, ни очень очень плавное отпускание сцепления, ни подача газа (больше чем обычно)
Сергей33
- Модель авто: ВАЗ-2105
Re: при начале движения болтается рычаг переключения передач
Скажите, а вот сегодня на ходу втыкаю вторую а рычанюг как будто провалился, я втыкнул нейтральную потом снова передачу все пришло в норме, но через некоторое время повторяется именно втыкая 2 передачу, при этом работает нормально просто болтается рычаг
Бывает при проблемах с штоками внутри КПП.Что-то погнуто...
Сергей33
он просто свободно болтается это как будто какой то ограничитель вышел из строяzombie177rus писал(а):Бывает при проблемах с штоками внутри КПП.Что-то погнуто...
КПП какая:4-х,или 5-ти? Что предшествовало этому?
Сергей33
Мне повезло))) заменил один болт на котором держится кулиса, у него резьба сорвана была
- Максим86
- Модель авто: Ваз 2107, 1,6i 2009г, ярко-белый, ГБО Tomasetto
мужики помогите, опыта мало, колбасит рычаг кпп если чуть медленнее отпускать сцепу, еще сильнее колбасит если газа чуток больше дашь, примерно на половине хода педали сцепления, после пробок колбасит вдвойне сильнее, приходится чуть ли не бросать сцепление
Максим86
Скорей всего сцепление покоробило.Глянь так же на подушку КПП
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Была у меня такая фигня.Поменял корзину сцепления всё пришло в норму.
- Максим86
а диск сцепления не менял?marapulec писал(а):Была у меня такая фигня.Поменял корзину сцепления всё пришло в норму.
- marapulec
Вот это я не помню.Но думаю лучше заменить.
