Прошло двое суток, вот я и запереживал, а то насоветовал лезть под машину, мало ли чё.. , но видимо, тебе это уже не интересноnikelios писал(а):в смысле?
Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
Re: ручник
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: ручник
пока работаю времени нет, как только появится нырну под машинуБуйный писал(а):Прошло двое суток, вот я и запереживал, а то насоветовал лезть под машину, мало ли чё.. , но видимо, тебе это уже не интересноnikelios писал(а):в смысле?
Electr0NiK
- Модель авто: ВАЗ-2105
Re: ручник
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, задний тросик должен проходить над трубой или под ней? Прокинул его над трубой, чтобы ее не касался, дак он касается карданного вала. Правда, машина сейчас на бревнах висит, может кардан подымется, кода авто опущу?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ручник
кардан поднимется, над трубой всмысле глушителя? если ты про глушитель, то под ним, а если про кардан.....то тожеElectr0NiK писал(а):Здравствуйте.
Electr0NiK
Re: ручник
Да я про трубу глушителя. Значит нужно будет перекинуть... Благодарю!Миша писал(а):кардан поднимется, над трубой всмысле глушителя? если ты про глушитель, то под ним, а если про кардан.....то тожеElectr0NiK писал(а):Здравствуйте.
Nivek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Как снять рычаг ручника?
Здравствуйте! Решил поменять задний трос ручника, но в процессе замены понял, что поменять надо и передний, т.к. он был в плачевном состоянии. В идеале там все просто - снял накладку, открутил 4 болта и все,(http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-17.html) но эти болты оказались с фигурной головкой - что-то вроде звездочки, самый маленький торцовый ключ, имеющийся у меня - на 7, но он слишком большой. Не знаю, получится ли раздобыть меньший ключ или нет, поэтому решил задать вопрос - сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой, и если да, то какие способы решения есть? Заранее признателен.
- ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Re: ручник
Те болты, скорее всего внешний TORX ,,Е,,
Лучше бы приобрести наборчик, пусть даже самый простой
А снизу доступа до шплинта и оси троса нет ли?
Nivek
Re: ручник
Спасибо за ответ, попробую поискать набор. Снизу доступ есть, но надо снимать кардан и глушак, и то не знаю, хватит ли места.
Nivek
Re: ручник
В общем наборчик не нашел - некогда было особо искать, нашел торцевой ключ на 6 - им и открутил. Но есть еще вопрос - по поводу натяжения ручника: натягивал с 1 вывешенным колесом, натянул немного, но тормозной диск уже стал задевать колодки, ослабил - не задевает, но ручник не держит. Отсюда вопрос - как определить момент, при котором не будут "гореть" колодки, но ручник будет держать?
Re: ручник
Nivek
новые колодки при регулировке могут немного задевать барабан,слегка притормаживая его.Притрется.
Nivek
Re: ручник
Колодки и барабаны я не менял, только трос ручника. Я так понял надо натягивать и проверять на ходу - нагреваются ли барабаны или нет.рустем писал(а):Nivek
Re: ручник
На Запорожце я делал так (там вообще это больное место):
Две пластины вместе, в них просверлены три отверстия треугольником. Суть в том, чтобы трос пустить между пластин загогулиной, т.е. укоротить. Пластины через отверстия стянуты винтами. Не знаю, понятно ли описал.
- zalex
Re: ручник
ты об этом?Антон80 писал(а):Две пластины вместе, в них просверлены три отверстия треугольником. Суть в том, чтобы трос пустить между пластин загогулиной, т.е. укоротить. Пластины через отверстия стянуты винтами. Не знаю, понятно ли описал.
- Миша
- Пират болтун
Re: ручник
мой способ (может и не я первый, скорее всего, но я так делал) между вилкой и гайкой поставить проставку цилиндрической формы (типо кусок трубы нужного диаметра), колхозно конечно, но у меня так работало
- Миша
- Пират болтун
Re: ручник
че то вы тут мутите не тоzalex писал(а):ты об этом?Антон80 писал(а):Две пластины вместе, в них просверлены три отверстия треугольником. Суть в том, чтобы трос пустить между пластин загогулиной, т.е. укоротить. Пластины через отверстия стянуты винтами. Не знаю, понятно ли описал.
Re: ручник
мужики, у меня у самого есть втулочка на пару см. с резьбой под натяжку тросика)
я имел ввиду: 'как предотвратить вытягивания троса', а не 'как натянуть его гайками и ломами'
чисто для примера возьму цепь привода на мотоцикле иж: цепь кидали в разогретую смесь циатима и графитки, пропитывали адской смесью.
