Устройство для приготовления" огненной воды".
Первый раз создам темку.Вот такую девайсину замаздрячил на выходных.Себестоимость ок.300руб.Догадайтесь из чего "сердце" теплообменника?Краник для форса,нужно было куда-то пристроить.Еду за дрожжами и сахаром! Ни грамма акцизов в казну.Горбачёв нервно курит в стороне с Сусловым.Соответствующим органам не беспокоиться-только для личного потребления!
Димон на зелёнке
Дистилляция,возгонка,перегонка,выгонка,конденсация ну и т.д.Димон на зелёнке писал(а):Что то не соображу принцип работы Ваше устройства
Газовая плита.Димон на зелёнке писал(а):Где нагреватель
Для постоянного подливания ОЖ(читай холодной воды) в конденсационную камеруДимон на зелёнке писал(а):Для чего воронка сверху
Эт я у вас спрашивал!Сдаюсь!"Классический" топливопровод под днищем наших коней(110руб)В идеале должен быть медным или нерж.Димон на зелёнке писал(а):Из чего эта трубка
Зависит от исходного сырья,ну а в среднем "первачок" идет около 70 об%(читай градусов).Димон на зелёнке писал(а):Какое октановое число на выходе получается?
Какая личка?Героев надо знать поименно!Vadim 77Ну какая нафик методика и чертежи?Про трубку понятно,вариантов много,у моей длинна ок.2,5м.Ну корпус-из "канальи" диаметром 110мм.Муфта,кусок самой трубы,две заглушки.Всё с родными резиновыми уплотнителями.Сверлим в пробках отверстия,всталяем испаритель,силиконим(для гурманов).Подставка-из проволоки,окрашена(кому совсем делать нечего).Собсно,чё ещё..Vadim 77 писал(а):Скинь пожалуйста (если не хочешь сдесь то можешь в личку) методику и чертежи изготовления
Димон на зелёнке
На сколько я знаю температура испарения спирта около 70 градусов цельсия, а воды 100. Если это устройство лишь для охлаждения испарений, то основной "аппарат" должен нагреваться только градусов до 70-80 и не более. Как этого добиться? Можно в каструлю большую насыпать песка, а сверху поставить кастрюлю поменьше с бражкой. В крышку маленькой сделать трубочку для отвода пара в такой вот охладитель. Крышку надо делать наверное воронкой. Подогревая большую кастрюлю с песком получим нужный нагрев браги. Конечно это сложнее и можно вручную регулировать температуру. Просто таким не занимался, но в теории должно быть так вроде.
Если всё делать в крупных масштабах, то можно перейти на спирт в авто. Но смотря какая себестоймость литра спирта будет. В колхоза, читал, делают посадку сахарной свеклы, а по осени в лесу гонят. Да и в омыватель можно лить качественную незамерзайку.
Канэшна!Димон на зелёнке писал(а):Если это устройство лишь для охлаждения испарений
Ты прав.Но кто этим заморачивается?Димон на зелёнке писал(а):основной "аппарат" должен нагреваться только градусов до 70-80 и не более. Как этого добиться
Жалко,хотя для неё,любимойДимон на зелёнке писал(а):Да и в омыватель можно лить качественную незамерзайку.
Смотри телек-у нас снова борьба с алкоголизацией нации!(18 литриков на один фейс ,вкл.младенцев)Димон на зелёнке писал(а):Если всё делать в крупных масштабах, то можно перейти на спирт в авто
Димон на зелёнке
Абныкновенная 40-литровая молочная фляга со штуцером для отвода спиртосодержащих паров.Кстати,в ней и приготавливаю бр..сусло.30л.Димон на зелёнке писал(а):основной аппарат какой у Вас?
Как в том анекдоте-сало,как сало,чё его пробовать?Да! Не забыть патент оформить.Идея народная,но материальное исполнение "чиста маё"!Видел б выMr_Ice писал(а):Когда дегустация?
Димон на зелёнке
Re: Устройство для приготовления" огненной воды".
Вооот, откопал темку почти двухгодичной давности. Наступает лето, пора вечерних посиделок и разговорам по душам
. Сегодня протёр сам аппарат и его топливный бак, всё в полной б/готовности к весенне-летнему сезону. Завтра поеду за дрожжами антидетонационной присадкой к горючему. Загнобим "казёнку" из химии! Даёшь натурпродукт для печени!
Делимся рецептами по тюненгу и полезным доработкам сырья крепостью 40-50 об
. Тока своими, испытанными, а не из тырнета...
