По информации "оттуда" изменения лежат на столе у Азарова неподписанные. Вроде в понедельник должен пописать и они будут опубликованы.гость писал(а):Обсуждали-осуждали, а приняли за закрытом заседании Кабмина. Никто те поправки пока не видел.
Новые правила ДАИ, Украина
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Re: Новые правила ДАИ, Украина
- zhigulist
А это как раз чуть ли не единственная здравая мысль во всех изменениях. Ибо встречаются такие тупиковые ситуации...мишаня писал(а):...самое интересное,как на мой взгляд ,это пункт,где дорожные знаки(постоянные) имеют преимущество перед дорожной разметкой.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
странно, а разве если габарит светит настолько же ярко как и ближний свет, то не всё ли равно что включать.....нада это как-то объяснять гайцам. Может прокатит.четвёрковод писал(а): местные инспектора быстро научились различать всякие изощрения с габаритками, последствия понятны.![]()
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
а если исчо подобрать температуру иДиодиков около 2700-3200 по Кельвину (светло-жёлтые), то совсем карашо должно получится.X-TAZ писал(а):если габарит светит настолько же ярко как и ближний свет, то не всё ли равно что включать
Только это изменение в ПДД, ИМХО, бредовое, всё же.
zhigulist, здорово написал насчет противоречий!zhigulist писал(а):... такие тупиковые ситуации...
- четвёрковод
Всё просто.
Протокол нужен инспектору?, да или нет (в карман) не важно, остановил.
Простая формальность, товарищ водитель, пункт правил энский гласит.......ближний свет фар., смотрим
габариты включены, ай ай.
Яркие они у вас?, нуканука правда, а чего вдруг лампы иной мощности?, ах так там диоды?!, так ещё и габаритки не соответствуют?! (хотя до этого и не дойдёт, первого достаточно)
Всё просто.
- zhigulist
Есть опять нюанс по несоответствию ПДД Международным нормам. Мы (форумом "Остановкам- нет!) подавали такое предложение по изменениям. Т.е. практически списано с российского техрегламента. Суть предложения - уход от "предусмотренных конструкцией" в сторону установки "согласно международных европейских норм" (как и ПТФ).мишаня писал(а):...в период с октября по апрель включительно за городом движение только с включенным ближним...или ДХО.но насчет дневных ходовых есть нюансы.если авто оборудована с завода---то ДХО.нет---будь любезен включай ближний.вроде так.
И я себе буду подключать ДХО именно по нормативу. Несмотря на то, что конструкцией не предусмотрено. Суть защиты при возможном составлении материалов по админке за нарушение правил пользования световыми приборами состоит в следующем. Установка и работа ДХО определена международными нормами (Правила ЕЭК ООН N 48 "Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации"). Это:
- соответствие геометрическим параметрам установки,
- автоматическое включение при запуске двигателя,
- автоматическое выключение при включении головного (ближнего/дальнего света), кроме подачи сигналов дальним,
- предусмотрена возможность отключения ДХО без помощи инструмента.
Хотя по сути установка ДХО на авто, где они не предусмотрены конструкцией, является нарушением ПДД, но административным нарушением это являться не будет, так как при конфликте национальных и международных правовых норм приоритет имеют международные нормы.
В свое время форумчанин "Взяткам нет" делал запрос по поводу установки ДХО, и получил два совершенно разных ответа из одного и того же органа (разные сотрудники готовили ответ).
Согласно одному - установка ДХО разрешена при соответствии нормам по установке, а согласно другого - запрещена в случае, если это не предусмотрено конструкцией.
Я, естественно, распечатаю первый вариант, и буду требовать его внесения в протокол.
- Randall
Ты с луны свалился, чтоль?X-TAZ писал(а):странно, а разве если габарит светит настолько же ярко как и ближний свет, то не всё ли равно что включать.....нада это как-то объяснять гайцам. Может прокатит.
А как доказательства? В России сейчас как- демонстрируют запись, что без ДХО ехал или что?
Кстати, на многих машинах нет даже индикации включения ближнего света.
никто ничего не видел, только журналисты понаписывали, но сам знаешь, насколько им можно верить.
- Randall
Где-то мельком слышал, что их хотят ввести толи с 1 марта, толи с 1 апреля. Как-то так
- X-TAZ
А вообще, может то только у меня зрение такие эффекты имеет, но часто было когда днём (но на улице пасмурно) едет навстречу авто с включеным ксеноном, то создаётся впечатление что на улице вдруг потемнело а его фары слепят в глаза...поэтому я старался до этого дня включать ближний свет уже при максимальной надобности, а ездил только с габаритами...хотя другим жэ не докажешь, шо нафига днём включать и ближний и дхо если на улице видимость обалденная. Они врубят и едут. А у меня иногда бывало при включении ближнего движок чуть не глохнет на холостых....если ещё слабо прогретый.
- zhigulist
с 15-го апреля.Randall писал(а):Где-то мельком слышал, что их хотят ввести толи с 1 марта, толи с 1 апреля. Как-то так
http://www.ostanovkam.net/index.php/106-vse-tri-bedy
- zhigulist
Теперь, с принятием новой редакции п.10.4 перекрестки, как на фото ниже, нужно проезжать только в крайней полосе (при отсутствии 5.16).
10.4 Перед поворотом направо, налево, в том числе в направлении главной дороги или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении
zhigulist
ты бы ссылочки давал не на себя любимого, а на действующие документы.
- zhigulist
Изменения на сайте Кабмина выложены в вордовском документе. http://www.kmu.gov.ua/document/246068966/P0111-00.docгость писал(а):zhigulist
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd
В ПДД на сайте ВР (Законодательной базе) изменения внесут с 15 апреля.
Последний раз редактировалось zhigulist Ср фев 20, 2013 12:15:49, всего редактировалось 1 раз.
Вот действующая норма:
10.4. Перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом водій має завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою.
Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині - і попутним транспортним засобам.
За наявності трамвайної колії посередині проїзної частини водій нерейкового транспортного засобу, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям, повинен дати дорогу трамваю.
- zhigulist
Ещё из изменений:
гость, я дико извиняюсь, но опять вынужден дать ссылочку на себя любимого, и повторю свой вопрос здесь:абзац другий доповнити таким реченням: "Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот.".
Насколько я понимаю, нет на автомобилях указателя разворота. Так что понимание того, что впереди идущий выполняет разворот , может наступить слишком поздно...
- мишаня
zhigulist
насчет разворота...да,действительно,вполне возможно может наступить слишком поздно.однако,никто не заставляет едущего сзади "гнать лошадей".на перекрестке,причем любом,как нигде действует правило ДДД,даже пусть и возможно глупое,но прописанное в ПДД.на данной схемке у зеленого авто,в данном случае,будет помеха справа перед желтым.всегда,выполняя любой маневр на любом перекрестке,я ,как там в известном мультике---спокойствие,только спокойствие
по предыдущему фото пока ничего сказать не могу....хотя...а почему водитель едущий справа вовремя не занял левый ряд для поворота?или не пропустил попутные авто?тогда ,будь любезен,раз прое....стой,включи левый поворот и жди,когда будет безопасная возможность занять левый ряд и повернуть.или может я что-то не понял
- Randall
Может, сразу обоснуешь, ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО? Или ты обычно делаешь левый поворот с правого ряда, а правый - с левого?zhigulist писал(а): перекрестки, как на фото ниже, нужно проезжать только в крайней полосе (при отсутствии 5.16).
- мишаня
Randall писал(а):Или ты обычно делаешь левый поворот с правого ряда, а правый - с левого?
