Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
ivan37
Модель авто: ваз-21074
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пт фев 01, 2013 14:55:18
Подскажите пожалуйста,как мне подойдет Multitronics SL-50V,все ли функции будут работать у меня Январь Я7.2+(автел)
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 01, 2013 15:43:31
ivan37 писал(а):Подскажите пожалуйста,как мне подойдет Multitronics SL-50V,все ли функции будут работать у меня Январь Я7.2+(автел)
Подойдёт. Здесь по ссылке все ответы на твои вопросы http://www.multitronics.ru/products/sl50v/.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 01, 2013 15:46:55
ivan37
дружище!вот только без обид :beer2: обьясни мне,наверное тупому,зачем тебе этот прибамбас?разбираешься ты в делах электронных так же,как и я.то бишь никак.дабы приборчеГ блестел и "огонечками" мигал,чтобы просто было?знать коды ошибок?ну хорошо.а что далее?один хрен к диагносту поедешь.а если диагност баран,то и знание тобой кодов ошибок ничего не дадут.вот действительно полезная функция в этих БК так это более правильное показание вольтажа,чем то,что показывает штатный показометр.усе!купи Х1 Штат и не мучайся.ибо,как правильно заметили более опытные товарищи ---большинство,подавляющее большинство функций БК и нахрен в повседневной жизни не нужны.ну а так решение за тобой,конечно.имхо :)
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт фев 01, 2013 17:50:15
знание кодов облегчает жизнь на кучу рублей
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 01, 2013 17:53:32
serg214121032107 писал(а):знание кодов облегчает жизнь на кучу рублей
безусловно.это если не знаешь к кому обратиться :)
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт фев 01, 2013 18:02:03
да нефиг обращаться. по таблице посмотрел код- неисправность датчика, и поменял, а ежели ошибка не серьёзная- забил. :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 01, 2013 18:10:51
serg214121032107 писал(а):по таблице посмотрел код- неисправность датчика, и поменял
А неисправность, собака, не исчезла :sad: Ааа...подсунули брак. Поменяем. Опять не исчезла! (w00t) И так бывает часто. А дело было в "прокладке". Не всё так просто. И не всегда "не едущая" машина зажигает чек. Считывание кодов неисправности есть лишь малая часть большой работы под названием Диагностика ЭСУД.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт фев 01, 2013 18:22:44
вот именно, что чек загорается не всегда, а БК улавливает ошибку. кстати, на жигулях ,в основном, "беда" случается только из-за датчиков.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 01, 2013 19:40:16
serg214121032107 писал(а): кстати, на жигулях ,в основном, "беда" случается только из-за датчиков.
Очень опрометчивый вывод :devil: .
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Сб фев 02, 2013 10:57:38
serg214121032107 писал(а):Буйный
3 ошибки было, две по датчикам - кислорода и скорости. Первая решилась заменой ДК, вторая просто сбросом ошибки. Видимо датчик скорости глюканул, ибо потом более не было такой ошибки.
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Чт фев 07, 2013 11:25:19
У меня в городе БК штат х5 стоит 2700 рубл,дороги ли это, я думаю где то до 2 тыс рубл
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 07, 2013 21:25:54
ivan37 писал(а):У меня в городе
в какем городе :hmmm: :wacko:
ivan37 писал(а): БК штат х5 стоит 2700 рубл,
:O :O :confused: :confused:
ivan37 писал(а):,дороги ли это,
:yes: :yes: :yes: очень
ivan37 писал(а): я думаю где то до 2 тыс рубл
:yes: :yes: в Тольятти от 1950 до 2300р.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 08, 2013 4:09:34
ivan37 писал(а):У меня в городе БК штат х5 стоит 2700 рубл
На сайте Штата 2080 руб http://shtat.ru/shop/product_info.php?products_id=641
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Пт фев 08, 2013 13:56:02
В Ивановской области такие цены
VAZ_TAZov
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение VAZ_TAZov » Пн фев 18, 2013 7:54:32
Всем доброго времени суток! У меня небольшая непонятка в подключении, конкретно к лампе "Check engine" и кнопке выключателя обогрева заднего стекла.
Из описания:
4.4.1 К контакту колодки лампы“CHECK ENGINE” подходит синий провод(заводской) (см. рис. 2). Извлеките
этот контакт из колодки, вставьте на его место контакт с зелёным проводом из жгута БК, а вынутый контакт
соедините с одиночным разъемом на зелёном проводе в жгуте БК.
4.4.2 К контакту“V” колодки выключателя обогревателя заднего стекла подходит жёлто-синий провод
(заводской) (см. рис. 4). Извлеките этот контакт из колодки, вставьте на его место контакт с зелёным проводом из жгута БК, а вынутый контакт соедините с одиночным разъемом на зелёном проводе в жгуте БК.
Собственно, вопрос - зеленый провод из жгута БК идет на лампу "Check engine" и на кнопку обогрева заднего стекла?
Это схема подключения БК ШТАТ 07 Х5
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 18, 2013 16:14:10
VAZ_TAZov писал(а):вопрос - зеленый провод из жгута БК идет на лампу "Check engine" и на кнопку обогрева заднего стекла?
Это зависит от того, где находится сама лампа "Чек". Если в комбинации приборов (на щитке приборов, например, ВАЗ 2105), то зелёный цепляется к выключателю обогрева заднего стекла. Если на "бороде", то к лампе "Чек". Читаем внимательно инструкцию!!!
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 18, 2013 16:28:27
Такой вопрос: появилась ошибка 0036 (по БК), сбросил её через БК в меню "Чтение ошибок". Ошибка возникла снова под кодом "7?7?-неизвестная ошибка". Сбросил через БК в меню "Сброс ЭБУ" - та же абракадабра. Снял клемму с аккумулятора - ошибка определилась нормально, как 0036. Это глюк конкретного БК/модели БК или сброс лучше делаь путём снятия клеммы, чтобы избежать проблем при диагностике в будущем?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 18, 2013 16:38:31
Филеас Лучше через сброс клеммы, надёжнее. Мой БК тоже бывает раз в полгода чудит, начинает казать неверные данные. Причём все! Подозреваю, что неправильно определяет тип ЭБУ. Помогает только сброс клеммы АКБ на пару минут.
П.С. И вот по твоей ошибке скрин. Смотреть проводку.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 18, 2013 16:50:43
Буйный, то есть проверить омметром обрыв между клеммами B и D?. В подводящем проводе проверял напряжение - при включении зажигания +12В на проводах нагревателя появляется.
Ещё спрошу: еду по трассе - температура ОЖ по БК 80-82 гр. На подъезде к нас. пункту качусь на передаче метров 100-150, сняв ногу с педали газа. За это время температура снижается на 2 гр. по БК (соответственно 78-80 гр.). Это связано с тем, что в режиме принудительного ХХ топливо в цилиндры не подаётся и ОЖ успевает остыть или у меня неисправна система охлаждения?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн фев 18, 2013 16:58:19
Филеас писал(а): или у меня неисправна система охлаждения?
Наоборот, очень эффективна. ;)
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 18, 2013 17:02:08
BORODA, а за счёт чего остывает? Из-за печки? Вроде большой круг ещё не должен открываться.
VAZ_TAZov
Непрочитанное сообщение VAZ_TAZov » Пн фев 18, 2013 17:04:33
Это зависит от того, где находится сама лампа "Чек". Если в комбинации приборов (на щитке приборов, например, ВАЗ 2105), то зелёный цепляется к выключателю обогрева заднего стекла. Если на "бороде, то к лампе "Чек". Читаем внимательно инструкцию!!!
Инструкцию читал внимательно! Просто в книжке, которую скачал, один недочёт, а вернее путаница пунктов и пункта 5.4.2 вообще нет :)
Вот поэтому и возник вопрос :)
Спасибо за помощь!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 18, 2013 17:09:16
Филеас Попробуй проверить по этому алгоритму, обращая внимание на сопротивление нагревателя (1кОм) и вольтаж.
Филеас писал(а):в режиме принудительного ХХ топливо в цилиндры не подаётся и ОЖ успевает остыть
Именно так :yes: , не парься. У меня горка метров 500, падёж на 4..6 градусов. Физика.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 18, 2013 17:15:41
Филеас писал(а):Вроде большой круг ещё не должен открываться.
:no: Термостат уже приоткрыт, двигатель не работает, а значит остывает от набегающего холодка. Ну и печка вносит лепту.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн фев 18, 2013 17:19:55
Буйный писал(а): Термостат уже приоткрыт, двигатель не работает, а значит остывает от набегающего холодка. Ну и печка вносит лепту.
:yes: :yes: Поведение стрелки и диагностического сканера - разные вещи.
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 59 гостей
