ivan37
- Модель авто: ваз-21074
Подскажите пожалуйста,как мне подойдет Multitronics SL-50V,все ли функции будут работать у меня Январь Я7.2+(автел)
Подойдёт. Здесь по ссылке все ответы на твои вопросы http://www.multitronics.ru/products/sl50v/.ivan37 писал(а):Подскажите пожалуйста,как мне подойдет Multitronics SL-50V,все ли функции будут работать у меня Январь Я7.2+(автел)
ivan37
дружище!вот только без обид
обьясни мне,наверное тупому,зачем тебе этот прибамбас?разбираешься ты в делах электронных так же,как и я.то бишь никак.дабы приборчеГ блестел и "огонечками" мигал,чтобы просто было?знать коды ошибок?ну хорошо.а что далее?один хрен к диагносту поедешь.а если диагност баран,то и знание тобой кодов ошибок ничего не дадут.вот действительно полезная функция в этих БК так это более правильное показание вольтажа,чем то,что показывает штатный показометр.усе!купи Х1 Штат и не мучайся.ибо,как правильно заметили более опытные товарищи ---большинство,подавляющее большинство функций БК и нахрен в повседневной жизни не нужны.ну а так решение за тобой,конечно.имхо
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
знание кодов облегчает жизнь на кучу рублей
безусловно.это если не знаешь к кому обратитьсяserg214121032107 писал(а):знание кодов облегчает жизнь на кучу рублей
- serg214121032107
да нефиг обращаться. по таблице посмотрел код- неисправность датчика, и поменял, а ежели ошибка не серьёзная- забил.
А неисправность, собака, не исчезлаserg214121032107 писал(а):по таблице посмотрел код- неисправность датчика, и поменял
- serg214121032107
вот именно, что чек загорается не всегда, а БК улавливает ошибку. кстати, на жигулях ,в основном, "беда" случается только из-за датчиков.
Очень опрометчивый выводserg214121032107 писал(а): кстати, на жигулях ,в основном, "беда" случается только из-за датчиков.
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
3 ошибки было, две по датчикам - кислорода и скорости. Первая решилась заменой ДК, вторая просто сбросом ошибки. Видимо датчик скорости глюканул, ибо потом более не было такой ошибки.serg214121032107 писал(а):Буйный
ivan37
У меня в городе БК штат х5 стоит 2700 рубл,дороги ли это, я думаю где то до 2 тыс рубл
- Серега73
в какем городеivan37 писал(а):У меня в городе
ivan37 писал(а): БК штат х5 стоит 2700 рубл,
ivan37 писал(а):,дороги ли это,
ivan37 писал(а): я думаю где то до 2 тыс рубл
На сайте Штата 2080 руб http://shtat.ru/shop/product_info.php?products_id=641ivan37 писал(а):У меня в городе БК штат х5 стоит 2700 рубл
- VAZ_TAZov
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Всем доброго времени суток! У меня небольшая непонятка в подключении, конкретно к лампе "Check engine" и кнопке выключателя обогрева заднего стекла.
Из описания:
4.4.1 К контакту колодки лампы“CHECK ENGINE” подходит синий провод(заводской) (см. рис. 2). Извлеките
этот контакт из колодки, вставьте на его место контакт с зелёным проводом из жгута БК, а вынутый контакт
соедините с одиночным разъемом на зелёном проводе в жгуте БК.
4.4.2 К контакту“V” колодки выключателя обогревателя заднего стекла подходит жёлто-синий провод
(заводской) (см. рис. 4). Извлеките этот контакт из колодки, вставьте на его место контакт с зелёным проводом из жгута БК, а вынутый контакт соедините с одиночным разъемом на зелёном проводе в жгуте БК.
Собственно, вопрос - зеленый провод из жгута БК идет на лампу "Check engine" и на кнопку обогрева заднего стекла?
Это схема подключения БК ШТАТ 07 Х5
Из описания:
Это зависит от того, где находится сама лампа "Чек". Если в комбинации приборов (на щитке приборов, например, ВАЗ 2105), то зелёный цепляется к выключателю обогрева заднего стекла. Если на "бороде", то к лампе "Чек". Читаем внимательно инструкцию!!!VAZ_TAZov писал(а):вопрос - зеленый провод из жгута БК идет на лампу "Check engine" и на кнопку обогрева заднего стекла?
Филеас
Такой вопрос: появилась ошибка 0036 (по БК), сбросил её через БК в меню "Чтение ошибок". Ошибка возникла снова под кодом "7?7?-неизвестная ошибка". Сбросил через БК в меню "Сброс ЭБУ" - та же абракадабра. Снял клемму с аккумулятора - ошибка определилась нормально, как 0036. Это глюк конкретного БК/модели БК или сброс лучше делаь путём снятия клеммы, чтобы избежать проблем при диагностике в будущем?
Филеас Лучше через сброс клеммы, надёжнее. Мой БК тоже бывает раз в полгода чудит, начинает казать неверные данные. Причём все! Подозреваю, что неправильно определяет тип ЭБУ. Помогает только сброс клеммы АКБ на пару минут.
П.С. И вот по твоей ошибке скрин. Смотреть проводку.
Филеас
Буйный, то есть проверить омметром обрыв между клеммами B и D?. В подводящем проводе проверял напряжение - при включении зажигания +12В на проводах нагревателя появляется.
Ещё спрошу: еду по трассе - температура ОЖ по БК 80-82 гр. На подъезде к нас. пункту качусь на передаче метров 100-150, сняв ногу с педали газа. За это время температура снижается на 2 гр. по БК (соответственно 78-80 гр.). Это связано с тем, что в режиме принудительного ХХ топливо в цилиндры не подаётся и ОЖ успевает остыть или у меня неисправна система охлаждения?
BORODA
Наоборот, очень эффективна.Филеас писал(а): или у меня неисправна система охлаждения?
Филеас
BORODA, а за счёт чего остывает? Из-за печки? Вроде большой круг ещё не должен открываться.
- VAZ_TAZov
Инструкцию читал внимательно! Просто в книжке, которую скачал, один недочёт, а вернее путаница пунктов и пункта 5.4.2 вообще нетБуйный писал(а):Это зависит от того, где находится сама лампа "Чек". Если в комбинации приборов (на щитке приборов, например, ВАЗ 2105), то зелёный цепляется к выключателю обогрева заднего стекла. Если на "бороде, то к лампе "Чек". Читаем внимательно инструкцию!!!VAZ_TAZov писал(а):вопрос - зеленый провод из жгута БК идет на лампу "Check engine" и на кнопку обогрева заднего стекла?
Вот поэтому и возник вопрос
Спасибо за помощь!
Филеас Попробуй проверить по этому алгоритму, обращая внимание на сопротивление нагревателя (1кОм) и вольтаж.
, не парься. У меня горка метров 500, падёж на 4..6 градусов. Физика.
Именно такФилеас писал(а):в режиме принудительного ХХ топливо в цилиндры не подаётся и ОЖ успевает остыть
Филеас писал(а):Вроде большой круг ещё не должен открываться.
BORODA
Буйный писал(а): Термостат уже приоткрыт, двигатель не работает, а значит остывает от набегающего холодка. Ну и печка вносит лепту.
