Да,только эт помойму нереально .гость писал(а):только приобрести нормальный трос.
За 3 года поменял 2 троса результат один и тот же,сперва втулку под гайку ,потом втулки под упоры тросика, потом мусорка и покупка нового
В эпоху кооперативов только такие и продавались. Но неуж-то сейчас нет нормальных тросов? Никогда ручник не будет нормально держать, если трос тянется.Fiks 032 писал(а):Да,только эт помойму нереально .
Миша, подставь гайки, как втулки, и вперёд.Medved@790 писал(а):Андрей, пока вспомнил спросить - вытягивание троса кроме замены еще как то лечится?
Есть сейчас нормальные тросы. Сам брал.гость писал(а):В эпоху кооперативов только такие и продавались. Но неуж-то сейчас нет нормальных тросов? Никогда ручник не будет нормально держать, если трос тянется.Fiks 032 писал(а):Да,только эт помойму нереально .
держит не долгогость писал(а):Никогда ручник не будет нормально держать, если трос тянется.
поделись чъё производство, по теплу снова менять буду себе.zombie177rus писал(а):Есть сейчас нормальные тросы. Сам брал.
Не айс,как и вся их продукция.Одни личинки замков чего стоят...Dollar писал(а):Тросы ручника фирмы Рекардо как по качеству?
Правильнее сперва нажать педаль тормоза, а потом уже ручник.Hrenagon Рома писал(а):... ручник дерну ...
а потом уйдешь домой и забудешь снять ручник, а дальше мороз после оттепели .Hrenagon Рома писал(а):а у мну в привычке: если сам в машине и она заведена, на ручнике, если нет меня в машине и на ровном, просто передача, а если на уклоне, то и ручник дерну и передачу(заднюю) воткну.
Не забудь снять на видео и выложить в интернет..повеселимся вместе..Hrenagon Рома писал(а):лучше я потом сорву колодки, чем машина уедет куда-либо
И ещё много чего, кроме колодокHrenagon Рома писал(а):лучше я потом сорву колодки, чем машина уедет куда-либо
несколько ударов по болтам решают проблему.puxtak писал(а):Не забудь снять на видео и выложить в интернет..повеселимся вместе..Hrenagon Рома писал(а):лучше я потом сорву колодки, чем машина уедет куда-либо
Колодки имеют свойство так примерзать, что их мало чем сорвать можно, особенно задние, передние хоть отогреть феном можно умудриться...
К стати, иногда примерзание может происходить не колодок к барабану, а тросика в желобе (или как он правильно называется), во время оттепели или при езде по мокрой дороге перед стоянкой в морозный вечер...Такое примерзание тоже не очень то и приятное, хоть и победить его легче чем примерзание колодок.
