Кожух рулевой колонки от ВАЗ 2109
yarik 2105
никто не пробывал поставить кожух вокруг рулевой колонке там где ручки света фар поворотов от 9 или 99 реально вобще или нет
yarik 2105
- DRoN
можно поставить и от 09 и от ШНИВЫ в инете куча схем описаний и т д
для полной функциональности любого варианта надо комплект подрулевых переключателей доработка их средней части новая проводка доработка руля привод дворников мозги и руки на ваз ее есть огромная тема про это
а вариант на самом деле интересный себе хочу но когда сделаю не знаю
- олежек
да, точно нашел, приношу свои извенения..VladiZlav писал(а):А по моему DonPedro замутил себе такое, или я чтото путаю?
http://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=11
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Прежде всего интересует, что для этого нужно (сами переключатели, механизм, реле какое-нить и т.п., короче список оборудования).
Ну и конечно последовательность установки.
На рынке спрашивал на выходных - от шнивы механизм с переключателями около 11 у.е., замок зажигания от 9-ки - от 30. у.е. и выше
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
И так, нам нужно:
1)Подрулевые переключатели в сборе
2)Замок зажигания ВАЗ 2109 (колодочка должна быть на 4-х контактное рэле)
3)4-х контактное рэле (как на ПТФ)
4)Старые подрулевые, которые вы уже мечтаете спрятать в "НЗ" или продать соседу.
5) "папы" и "мамы" штук 20 каждых, можно даже чуть больше
Если моторчик дворников остаётся родной, то вот распиновка проводов для стандартного рэе дворников:
W - розовый
53ah - черный (либо коричневый)
_______________
53e - белый с черной полоской
j - красный
53 - желтый
53а - желтый с черной полосой
53b - серый
Если у вас стоит рэле с програмированой паузой (заводское а не самопал), тогда распиновка проводов будет следующая (так у нашего форумчанина Don Pedro)
W - розовый
53ah - черный
______________
53e - черный
j - красный
53 - белый
53b - серый
Но если вы решили заменить и моторчик, тогда лучше взять от десятки, Калужский, вот такой.
Фото по установке: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=105
Он подходит один в один, единственное, что нужно сделать, это разсвердлить посадочное место шлицов моторчика в трапецию: Сначала сверлом 9мм, потом сделать небольшой конус сверлом 10мм. Рэле дворников, я брал тоже от десятки.
С таким моторчиком нужно переделать эл. схему управлениядворников, я брал схему от десятки и делал по ней.
Замок зажигания тоже становится, как родной, с проводкой ничего сложного нет.
Теперь кое что, касательно света, если вы подключитё все по приведённой схеме, у вас останется провод серо-красного цвета, его нужно запитать к контакту "H" кнопки - выключателя света.
Есть еще один нюанс с подрулевыми: если они от Шнивы, то нужно будет сделать переходник со старых подрулевых, иначе, они будут далеко от руля и к ним придется тянуться.
Вроде все тонкости, а и еще, проводку я отрезал от старых подрулевых, чтоб не делать новую. Если что не ясно, спрашивайте.
W - розовый
_______________
j - красный
53 - желтый
53b - серый
W - розовый
53ah - черный
______________
53e - черный
j - красный
53 - белый
53b - серый
- Включатель.jpg (4.8 КБ) 33067 просмотров
Последний раз редактировалось Жека Ср дек 23, 2009 9:19:25, всего редактировалось 6 раз.
- Жека
- Кот батарейный
СпасибoDonPedro писал(а):Жека
Ай да маладца
Последний раз редактировалось Жека Ср дек 09, 2009 10:10:45, всего редактировалось 1 раз.
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Жека скинь пожалуста фотки установленого девайсаЖека писал(а):И так, нам нужно:
W - розовый
_______________
j - красный
53 - желтый
53b - серый
W - розовый
53ah - черный
______________
53e - черный
j - красный
53 - белый
53b - серый
yarik 2105
