Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение KSN » Пт фев 22, 2013 22:53:52
verwolf7 писал(а):т.е. 3 провода с обмотки!!
Там 3 обмотки со средней точкой (соединение в звезду) вот смотри внимательно выводы и что к ним припаено (кольцо то которое ты прикручиваешь болтом к "пемычке диодов".
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 22, 2013 23:02:02
KSN писал(а):verwolf7
Проверь на статоре выводы фазных обмоток, хорошо ли они пропаяны на колечках?
Что за колечки? По-моему, уже второй раз применительно к статору упоминаются колечки, кольца.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 22, 2013 23:54:52
verwolf7 писал(а):конструктивно они ни чем не отличаются особенно диодными мостами.
Да ну???
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 23, 2013 8:55:47
гость писал(а):Что за колечки?
три кольцевых наконечника на выводах обмоток статора.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 23, 2013 11:06:04
KSN писал(а):...кольцо то которое ты прикручиваешь болтом к "пемычке диодов"...
D.I.M.A.R. писал(а):...три кольцевых наконечника на выводах обмоток статора...
;) их можно проще называть - КЛЕМЫ.
KSN, verwolf7, 7ён
будете ревизию гены делать - эти самые КЛЕМЫ зачистить бы не мешало. Так как чаще всего они подржавелые либо окисленные.
Вот! :D :D :D Специально снял статор со своего гены (на фото), чтоб наглядно было видно три КЛЕМЫ на выводах обмотки статора.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 11:55:22
Звыняйте, впервые слышу такое название LOL А чего не завитушки? Или кингрики? :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 14:35:07
И чего удивительного??? На что тогда похожи наконечники фазных выводов?
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 15:14:19
zombie177rus писал(а):И чего удивительного??? На что тогда похожи наконечники фазных выводов?
На шайбы. Плоские. С хвостами от груши. :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 15:42:49
Юморист :cigar: .
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 23, 2013 17:01:49
VVB писал(а):Специально снял статор со своего гены (на фото)
LOL :clap2: :clap2: Таким небольшой городок питать можно! Только пару полкОв китайцев со своим рисом выписать :D .
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 17:08:40
Толя, приводной синхронный двигатель тихоходного воздушного промышленного компрессора общего назначения имеет соизмеримые размеры. Вместо китайцев надо 6 кВ.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб фев 23, 2013 18:19:27
Добрый вечер всех с праздником!
Подскажите,я вот гену снимал менял регулятор напряжения заднюю крышку и подшипники,на роторе медные контактные кольца под щетки немного выработанные,ротор стоит поменять или щетки притрутся?
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 18:22:55
maksan163 писал(а):... медные контактные кольца под щетки немного выработанные,ротор стоит поменять или щетки притрутся?
Можно самостоятельно прошлифовать кольца.
7ён
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение 7ён » Вс фев 24, 2013 12:13:28
7ён писал(а):Не в сервис не поеду.Не доверяю я им.Никак меня вы не поймете.Дело не в цифрах. Сколько там на хх или на 2500 оборотов.Это все хрень.Суть в ненормальном падении заряда.Стрелка не должна отклоняться ни грамма(хоть все приборы включи)хоть на холостом ,хоть на 5 тыс. оборотов.Так у моего друга на пятерке и так было у меня раньше(вот это норма).Многие говорят,что отклонение стрелки мол это нормально,лишь бы на белую не лезла.Тогда ответьте какого рожна второй акум. сдыхает.У меня на белую не залезает.Все эти циферы муть.Стрелка заряда должна стоятьна разрыве зеленой полосы и не убегать оттуда хоть все приборы вруби.Максимум на 2 мм-МАКСИМУМ.
Все верно, так и должно быть :yes: На ХХ гена спокойно тянет основные потребители :)
Я же тебе подробно написал, что делать :) Перечитай внимательно и сделай, займет 5 минут :)
Спасибо я попробую.
7ён
Непрочитанное сообщение 7ён » Вс фев 24, 2013 12:21:24
мишаня писал(а):
гость писал(а):врядли мы сможем помочь.
.....патамушто у всех все отклоняется LOL и честно говоря,ориентироваться так уж на ентот приборчеГ....ну сильно не стОит :rolleyes:
7ён писал(а):Тогда ответьте какого рожна второй акум. сдыхает.
опять же потомушто нет подзарядки аккума от товарисЧСа геннадия.а ты гришь цифры не надо :palcheg: надо.еше как надо.иначе и третий аккум угробишь.сдалась тебе эта стрелкавот у меня на х\х при включенной печке на второй скорости и дальнем на клеммах аккума 14.2 в.вот это приборчик!и цифры! :)
Согласен 14.2 это нормально.Но у меня по мере прогрева двигателя заряд с потребителями падает до 12.8.
Как же на стрелку не смотреть.Она ж там не для красоты.
Re: Постоянно горит диодный мост!
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 24, 2013 16:47:03
verwolf7 писал(а):...уже меняю 3й диодный мост... ...в чем может быть проблема?! . что делать где искать?!...
Скорее всего ты сам ответил на свой вопрос - вот:
verwolf7 писал(а):...после долгого использования ПТФ перегорает среднее кольцо соединителя болта...
а именно, вполне возможно у тебя противотуманки слишком мощные стоят, и, уже третий ДМ намекает :palcheg: выясни их мощность, а лучше поменяй :yes:
Второй вариант - это неисправность обмотки - прозвони статор (с пристрастием).
Третий вариант - ПЛОХОЙ КОНТАКТ - он самый распространенный. Лечится легко :thum1: . Снимаешь гену. Шлифуешь на корпусе гены все места, где будут контакты и соединения. Шлифуешь, внутри, посадочную площадку :) для Диодного моста. Шлифуешь клемы выводов статора. Три болта (если ржавые) - заменить вместе с гайками и шайбами. Болт плюсовой - так же. На плюсовой болт то что клемы приходят - зачистить. Диодный мост НОВЫЙ - прозвонить. Регулятор - взять из тех, что на этом форуме рекомендуют ТУТ и ТУТ. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ЗАЧИСТИТЬ-СОБРАТЬ-ЗАКРУТИТЬ!!! Если в подшипники немножно литола мазануть - Гена должен работать - :thumbsup: вот так!!!
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 24, 2013 16:58:21
7ён писал(а):...Как же на стрелку не смотреть.Она ж там не для красоты...
про стрелку уже столько раз было сказано...
7ён писал(а):...Согласен 14.2 это нормально.Но у меня по мере прогрева двигателя заряд с потребителями падает до 12.8...
Постом выше - ТРЕТИЙ ВАРИАНТ - почему то :hmmm: я уверен, что все проблемы закончатся.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 24, 2013 17:44:57
7ён писал(а):Согласен 14.2 это нормально.Но у меня по мере прогрева двигателя заряд с потребителями падает до 12.8.
12.8 с ближним светом на ХХ - это мало, так что чисти, затягивай, проверяй. И не забудь проверить, сколько выдает собственно геннадий (красный щуп на болт, черный на корпус), а сколько доходит до АКБ :) В идеале должно совпадать :)
7ён
Непрочитанное сообщение 7ён » Пн фев 25, 2013 13:17:48
Сегодня были произведены работы по чистке и протяжке всего что мало мальски относится к гене.К сожалению эффекта 0.Вспомнилась песня группы Limp Bizkit -MY FUCKING GENERATION http://www.semerka.info/forum/posting.p ... 5937#Пошел новый купил ,завтра ставить буду.Посмотрим че и как!
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 25, 2013 13:30:05
7ён писал(а):... Пошел новый купил ...
Это хорошо, что деньги есть :) !
verwolf7
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 19:33:43
всем спс за помощи и под.....ы решил проблему!!! ПТФ 55 Ватт и те что вы показываете реле напряжения уже перепробовал все они не дают 14.2 вольта мах 13.8 пользуюсь ВТН http://www.vtnauto.com/ru/1702.html т.к. при полной нагрузке 14,2 в и зимой норма не так как было на тех!
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 25, 2013 20:44:09
verwolf7 писал(а):...решил проблему!!! ...
а как решил - если не секрет
Дед Мазай
Модель авто: ВАЗ 2104 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 20:50:36
Люди ..... подскажите , чё реально лампочка зарядки АКБ может как-то влиять на ток возбуждения генератора ? Читаю инфо по машине и не могу понять..... Ваз 2104 2004 г.в. карб
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 25, 2013 20:59:26
Дед Мазай писал(а):чё реально
угу
читай темы, предыдущие тоже
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:00:57
где то в птф коза!!
Дед Мазай писал(а): Люди ..... подскажите , чё реально лампочка зарядки АКБ может как-то влиять на ток возбуждения генератора ? Читаю инфо по машине и не могу понять..... Ваз 2104 2004 г.в. карб
где именно ты это прочитал?!
