реле поворотников
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
реле поворотников
Непрочитанное сообщение Akeem » Сб авг 22, 2009 8:44:30
Подскажите пожалуйсто где находится рэле поворотников? Просто поворотники отказываюся работать, раза два маргнут и всё
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб авг 22, 2009 8:50:38
Если снять приборку, то оно должно оказаться прямо перед глазами, прикреплено к перегородке моторного отсека.
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Сб авг 22, 2009 9:01:13
А если не снимать можно добратся или нет хотя бы до разьёма?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб авг 22, 2009 9:09:57
Скорее всего, нет
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 23, 2009 18:39:18
Akeem писал(а):А если не снимать можно добратся или нет хотя бы до разьёма?
До разъема добраться можно, но геморно. Чуть левей рулевой колонки.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 23, 2009 18:45:15
лучше сними. Приборка легко снимается - это же не торпедо снимать :)
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн авг 24, 2009 11:13:18
VladiZlav писал(а):Приборка легко снимается - это же не торпедо снимать
Да и торпеду снять - не так уж долго, особенно во второй раз - навык появляется...
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 25, 2009 13:03:22
SMSha писал(а):Да и торпеду снять - не так уж долго, особенно во второй раз - навык появляется...
это точно...
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вт авг 25, 2009 16:16:07
Мужики ничего не надо снимать ....Меняется реле и без съема щитка...
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Вс авг 30, 2009 12:51:28
Всем спасибо снял приборку (можно было и без неё до разьёма добраться) но хотелось прикрутить обратно релюху их там оказывается аж целых 2 (поворотов и аварийки) навернулась у меня большая которая со спичечный коробок(поворотники перестали моргать раз два моргнёт и на приборной понели вместо того чтобы моргать просто горит) заменил на новую стоит 50 рублей
SANSEI
Непрочитанное сообщение SANSEI » Чт сен 03, 2009 16:47:01
НЕ не какой закрывать! Коль тема есть давайте развивать =) ... Сменил "бинокль" поворотники работают ... 2 дня не было у машины брата попросил закрутить руль до упора...поворотники и аварийка не пашут... что может быть!?*Оо ... если ток проводочки отошли то хрен с ним ,а так ?*!... :unsure:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 03, 2009 19:18:20
SANSEI писал(а):попросил закрутить руль до упора...
то есть?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 04, 2009 3:52:44
SANSEIВопрос намально задай.
SANSEI
Непрочитанное сообщение SANSEI » Сб сен 05, 2009 20:54:59
то есть?
Меняли "бинокль" руль то снять надо было ...
Скаижите проще где посмотреть в чем может быть косяк?*...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 06, 2009 3:08:34
SANSEI писал(а):где посмотреть
Кала "бинокля"!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс сен 06, 2009 8:37:06
SANSEI писал(а):бинокль
Что это такое? Почему не написать нормальными словами?
SANSEI
Непрочитанное сообщение SANSEI » Вс сен 06, 2009 9:05:44
Кала "бинокля"!
А по русски можно изъесняться?*!))) :whistlin: ссылку на изображение с пометкой смотреть тут :-J
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс сен 06, 2009 13:14:54
марсиане, блин.... :-J
SANSEI
Непрочитанное сообщение SANSEI » Вс сен 06, 2009 20:21:41
Это вы тут прошаренные ,а не я =) так завется деталь железки рулевой колодки которая к самой баранке цепляется...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 07, 2009 3:41:48
balaganoff писал(а):марсиане, блин...
Неее... эт я разговариваю с человеком на его языке.Странно,что он не понимает!
SANSEI писал(а):А по русски можно изъесняться
Зачем? Ты сам первый начал.
SANSEI
Непрочитанное сообщение SANSEI » Пн сен 07, 2009 7:05:56
только флуд разводим ,а по делу никто ничего ... я в следующий раз буду писать примерно так что мол там там сломалось такая вот хрень похожая на букувку зю серобурмалиного цвета....
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 08, 2009 3:55:47
SANSEIЯ ж тебе ответил-смотреть там где ты ковырялся,оКАЛА "бинокля".
SANSEI
Непрочитанное сообщение SANSEI » Ср сен 23, 2009 8:11:21
Все сделал просто клема отошла ... :fear: :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 23, 2009 16:13:11
SANSEI писал(а):Все сделал просто клема отошла
Кала бинокля?Мы рады! :rolleyes:
