Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
- verwolf7
- Модель авто: ваз 21043
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
ну хорошо таблетка много специалистов электриков называют шикаладка кто таблетка но рн оно и есть рнгость писал(а):verwolf7, да там вроде как так называемая "таблетка".
- verwolf7
с шеток не 61 провод а 7 — провод общего вывода дополнительных диодовДед Мазай писал(а):Да он идет сразу со щетками с 1985
Да, начиная с Г-222. Вот только год ты точно попутал: у нас была машинка 1984 г.в., а про семерку в журнале ЗР я читал еще до 1983 года.Дед Мазай писал(а):Да он идет сразу со щетками с 1985
Пусть эти электрики раззуют глаза, посмотрят на форму и сообразят, почему одно прозвали так, а другое этак.verwolf7 писал(а): ну хорошо таблетка много специалистов электриков называют шикаладка кто таблетка но рн оно и есть рн
verwolf7 писал(а): ... но рн оно и есть рн
- verwolf7
значит надо разбирать и смотреть скорее всего доды или куда страшнее статор или ротор!Дед Мазай писал(а):С таблеткой![]()
- VVB
verwolf7 писал(а):...всем спс за помощи и под.....ы решил проблему!!!...
повторю вопрос еще раз
ЕСЛИ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ - КАК РЕШИЛ???
а то три страницы настрочил - как из пулемета, а ответить что? трудно?
Дед Мазай
- Модель авто: ВАЗ 2104 2004 г.в.
Может кто подскажет как и для чего ?zombie177rus писал(а):Странно...30 страниц и не нашёл ответа?Ищи причину негорения лампы.Как и для чего это лампа работает,знаешь сам?
- VVB
Когда поворачиваешь ключ (не пуская двигатель) - ток от аккумуляторной батареи начинает поступать через контрольную лампу заряда АКБ в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора.Дед Мазай писал(а):...Может кто подскажет как и для чего ?zombie177rus писал(а):...Как и для чего это лампа работает,знаешь сам?
ЛАМПА ГОРИТ!!! Тем самым информируя нас о том, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва.
После запуска двигателя, на выводах генератора появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет.
Если (при работающем двигателе) генератор не дает достаточного напряжения, то лампа заряда АКБ продолжает (или начинает) гореть, сигнализируя об отказе генератора или обрыве приводного ремня.
(Источник - Интернет)
- KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Токи возбуждения в генераторе только на роторе в обмотке возбуждения, через контактные кольца на роторе. К контактным кольцам прилегают щетки от РР ((РН) РР - реле регулятор напряжения РН - регулятор напряжения), та самая "шикаладка" "таблетка". Если обрыв в обмотке возбуждения ротора есть, то стало быть не работает генератор, если не работает "шикаладка" то тоже возбуждения нет, генератор не работает.Дед Мазай писал(а):Я на класике пол года . потому и спрашиваю . Перегорел блок на гене , -поменял тишина , читаю мануал а там какие-то токи возбуждения
Дед Мазай
Поменял лампочку индикатора зарядки и все заработало . Жесть . Кто придумал такие схемы , и зачем ..
- dofs
- Модель авто: ВАЗ 2107
Генератор Г224 55А Динамо Болгария
Стоит на ваз 2107. От клеммы 61 папа с генератора идет на 67 вывод Регулятора напряжения 121.3702(шоколадка) а даль с 15 - в монтажный блок. Лапочка на приборке АКБ не задействована.
Вопрос. 1. Почему у меня на машине стоит внешний РН если в гене стоит встроенный(рабочий я проверил) РН?
2. Если я правильно понял у меня обычный генератор 37.3701 до 1996 года(по форме встроенного РН)?!
- D.I.M.A.R.
dofs писал(а):если в гене стоит встроенный(рабочий я проверил) РН?
кто то переделал, причем колхоз какой-то, не понимаю как это работаетdofs писал(а): Почему у меня на машине стоит внешний РН
этот генератор должен быть аналогом 2108 37,3701. И выносное реле с выводами 15 и 67 к нему вобще не должно подключаться,dofs писал(а):2. Если я правильно понял у меня обычный генератор 37.3701 до 1996 года(по форме встроенного РН)?!
Вывод 61 для контрольной лампы, а не для выносного РН.
Вот так выглядит Г224 в стоке
- verwolf7
вот мне точно такой же генератор попался я на нем просто этот узел выдрал а поставил рн производства ВТН думаю будет работать! этот генчик без выносного реле выдает 14 вольт!dofs писал(а):Генератор Г224 55А Динамо Болгария
VVB решил проблему заменой диодного моста!!!
теперь вопрос! может ли от того что на лампочку подается постоянно 12 вольт, даже когда зажига откл, перегорать диодный мост, но при этом в положении стоянка лампочка не горит?!
и как проверить диоды на мостах которые якобы не исправны?! и какой предел ставить на мультиметре?!
проверил диодный мост как показана на форуме по ссылке все нормально!!
но генератор на этом диодном мосту не хочет работать! что делать где икать?!
Для проведения ремонта нужны хоть какие-то базовые знания хотя бы на уровне представления об устройстве, принципе работы и т.п. Может, я и ошибаюсьverwolf7 писал(а):проверил диодный мост как показана на форуме по ссылке все нормально!!
- verwolf7
гость + от - я могу отличить!!! 3 машины перебрал по проводке !
- VVB
verwolf7, меня как раз и смутило слишком быстрое решение проблемы.
verwolf7, не знаю, читал ты или нет, но попробуй - вернись вот сюда еще разок http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 09#p476009
Слишком наглядно у тебя ДМ выгорает, уж одним вариантом из трёх эту проблему победить можно.
думаю, что не решил, так как сам говорил, чтоverwolf7 писал(а):...VVB решил проблему заменой диодного моста!!!...
наверное, этот будет четвертым???...verwolf7 писал(а):...уже меняю 3й диодный мост на генераторе...
- verwolf7
VVB писал(а):verwolf7, меня как раз и смутило слишком быстрое решение проблемы.
думаю, что не решил, так как сам говорил, чтоverwolf7 писал(а):...VVB решил проблему заменой диодного моста!!!...наверное, этот будет четвертым???...verwolf7 писал(а):...уже меняю 3й диодный мост на генераторе...
может быть но я хочу попробовать пересмотреть схему контрольки, просто она переделывалась но не так как по схеме!
может от того что на контрольку подаеться + постоянно мост выходит из строя?!
- verwolf7
вот что было со 2м мостом, лампочка еле еле подгорола и при вкл поворотов она ярче мыргала, но в один прекрасный момент она загорелась но зарядка была при нагрузке 14.2 вольта!
- VVB
verwolf7 писал(а):...хочу попробовать пересмотреть схему контрольки, просто она переделывалась но не так как по схеме!
может от того что на контрольку подаеться + постоянно мост выходит из строя?!..
Так кинь схему переделанную сюда!
Тут такие зубры есть - один раз на схему глянут - и про все косяки расскажут.
посмотрел на фото, подобное ты уже показывал. А ЧТО БЫЛО с 1 и 3 диодными мостами - также выгорали???verwolf7 писал(а):...вот что было со 2м мостом..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 93 гостя
