2104 TURIST ENIVERSAL
Благодарил (а): 1519 раз
Re: 2104 TURIST ENIVERSAL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 28, 2013 9:51:59
Так год какой?
RoM439
Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение RoM439 » Чт фев 28, 2013 12:08:57
Антон80 писал(а):Так год какой?
четверковод всё правильно сказал=) 1987 год так сказать в самом соку :thumbsup:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 28, 2013 12:20:05
Йожык писал(а):хромированный молдинг желоба, совсем почерневший замок лобового стекла
А пИсалки не заметил? :-J
Фароочистители отношу к экспорту, возможно я не прав.
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Чт фев 28, 2013 12:32:55
Мне мастер у которого я ремонтируюсь сразу сказал что очень похожа на экспорт.
Писалки-это которые омыватели?)) они на данный момент не родные стоят. какая то дерьмовая пластмасса...одну родную потерял в инструментах (снимал почистить) щас ищу ей пару=) возможно с двойки сниму. как говорится правильный хром не ржавеет :cool:
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Ср мар 06, 2013 10:22:18
Вчера узнал что в ночь будет -30 и решил снять аккумулятор для верности. Утром...выхожу , ставлю , завожу....работает но как то слышу плавает... проваливается а оказывается холостой ход пропал. и еще пока ставил аккум уронил гайку крепления аккумулятора...смотрю где она , а там еще лежит шпилька которой фиксируют натяжение от генератора ладно в свое время очень сильно его прикрутил так что он даже не сдвинулся))) во время заметил слава богу=)
Сам датчик ХХ рабочий. в чем еще может быть дело? продуть жиклеры?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 06, 2013 11:29:32
RoM439 писал(а):датчик ХХ рабочий
Это что?
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Ср мар 06, 2013 11:43:58
Это что?
Холостого Хода
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср мар 06, 2013 11:44:58
RoM439
Не совсем понятно что за датчик холостого хода?
может жиклер холостого хода?
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Ср мар 06, 2013 11:59:59
VLAD писал(а):RoM439
наверное правильнее называется регулятор холостогоо хода :i
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср мар 06, 2013 12:08:58
RoM439 писал(а): регулятор холостогоо хода :i
ага, на инжекторе есть такой датчик, но не тут)
Электромагнитный клапан холостого хода имелся в виду я так понимаю. На нем наконечник продуй и в канал холостого хода через выкрученный клапан дунь заодно... Во всяком случае с этого начинать...
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Ср мар 06, 2013 12:15:22
http://zapchastyavto.com.ua/uploads/pos ... z-2108.jpg вот он=)
начинать то да...а заканчивать если вдруг не поможет?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср мар 06, 2013 12:27:43
RoM439 писал(а):а заканчивать если вдруг не поможет?
все-таки начни с этого, а потом будем разбираться...
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Ср мар 06, 2013 12:31:06
наконечник продуть это уже пройденный этап...после работы насос достану и вглубь попробую либо вообще разберу его и домой на продувку отнесу
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 06, 2013 12:34:41
Первым делом нужно проверить исправность самой системы ЭПХХ :) Делается так: включаешь зажигание, и несколько раз вставляешь/снимаешь клемму с клапана холостого хода. Клапан должен щелкать.
Если щелкает, проверяй на наличие соринок в нем. Если же не щелкает - либо неисправен сам клапан, либо дело в электрике и нужно уже по схеме проверять, где прячется ток :psih:
Если ездить нужно, а ремонтировать некогда, нужно снять жиклер с клапана и выломать пластиковую иглу. Расход будет побольше, естественно :)
Все это я проходил на девятке с Солексом 083, Озон может отличаться :psih:
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Ср мар 06, 2013 12:43:12
Йожык писал(а):Первым делом нужно проверить исправность самой системы ЭПХХ :) Делается так: включаешь зажигание, и несколько раз вставляешь/снимаешь клемму с клапана холостого хода. Клапан должен щелкать.
на массу его наверное при этом приложить надо?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 06, 2013 12:45:47
RoM439 писал(а): на массу его наверное при этом приложить надо?
Если вкручен в карб - не надо :)
Вообще по уму надо проверить контролькой наличие массы на карбе и +12В на проводе и от этого уже плясать :)
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Чт мар 07, 2013 5:43:56
Ну что , холостой ход появился но не надежно. несколько раз пропал. появился при прогазовке и так несколько раз. походу просится на чистку нормальную. хотя перед зимой продувал...даже бензобак снимал оттуда мусор вытряхнул. короче вот так вот. либо еще грешу на регулятор что он замерз , а после того как я его постучал потеряв всякую надежду, появился ХХ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 07, 2013 7:22:28
RoM439 писал(а):Ну что , холостой ход появился но не надежно. несколько раз пропал. появился при прогазовке и так несколько раз. походу просится на чистку нормальную. хотя перед зимой продувал...даже бензобак снимал оттуда мусор вытряхнул. короче вот так вот. либо еще грешу на регулятор что он замерз , а после того как я его постучал потеряв всякую надежду, появился ХХ
Выкрути, проверь на предмет соринок :)
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Чт мар 07, 2013 11:27:04
Йожык писал(а): Выкрути, проверь на предмет соринок :)
Понятное дело что я его уже выкручивал что бы продуть...
но щас вот пока ездил опять пропал ХХ
Вот именно в такой момент когда надо объехать десяток магазинов...свирепости нет предела. так лень в -20 снимать карб. Поеду на чистку и настройку.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 07, 2013 12:06:27
RoM439 писал(а):Вот именно в такой момент когда надо объехать десяток магазинов...свирепости нет предела. так лень в -20 снимать карб. Поеду на чистку и настройку.
Только сейчас заметил, что у тебя солекс :) У него пропадание ХХ - болезнь, сам воевал :D
Нужно промыть и продуть канал ХХ, введи в ютубе "Теория ДВС солекс", узнаешь для себя много полезного :)
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Чт мар 07, 2013 12:19:13
Йожык писал(а): Нужно промыть и продуть канал ХХ, введи в ютубе "Теория ДВС солекс", узнаешь для себя много полезного :)
эта болезнь уже давно. излечилась промывкой бензобака с июля и до сегодняшнего дня. Промыть и продуть канал ХХ это я так понимаю выкрутить регулятор ХХ и туда дунуть и напрыскать очистителем хорошим? это уже сделал...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 07, 2013 12:25:00
RoM439 писал(а): эта болезнь уже давно. излечилась промывкой бензобака с июля и до сегодняшнего дня. Промыть и продуть канал ХХ это я так понимаю выкрутить регулятор ХХ и туда дунуть и напрыскать очистителем хорошим? это уже сделал...
Это полумера. По уму надо снять прямо на машине верхнюю крышку и продуть его. В общем, найди видео, их там 5 частей вроде, Женя Травников досконально объясняет, как устроен Солекс и как его доработать грамотно :)
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Вт мар 12, 2013 12:50:06
с холостым всё фигня...
как я писал выше затяжная шпилька вылетела с генератора...да не просто так а в генераторе резьба умерла :cigar:
:pozor: нашим запчастям
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 12, 2013 14:17:30
RoM439 писал(а):с холостым всё фигня...
Что за шпилька? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 16:38:24
Вот эта, внизу?
