Проблемы с динамикой. Плохо тянет, вялый разгон
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 31, 2009 12:29:45
Mr_Ice писал(а):так на машине бы и доехал
а я пешочком по привычке :) у нас город небольшой, с одной с окраины до другой можно пешком за 2 с небольшим часа пройти не торопясь
Добавлено спустя 45 секунд:
NikVE писал(а): Там штуцер должон быть. На него шланг наживуливается.
а там дырка (w00t)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июл 31, 2009 13:18:48
GoBLIN писал(а):а там дырка
Отломали. На разборе можно за гроши целую "шелезяку" такую взять и заменить.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 02, 2009 7:11:46
сегодня будет замена воздушного фильтра и регулировка клапанов. проверка завтра в ту же горку
Добавлено спустя 23 часа 21 минуту 16 секунд:
когда в клапана полез оказалось что все клапана кроме одного, согласно щупу на 0,15 были зажаты, а тот единственный имел такой зазор что щуп туда чуть ли не со свистом залетал
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
фильтр воздушный поменял, вроде даже порезвей стало, только вот в горку ту всеравно на третей не удалось забраться... хотя может я придираюсь? :whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс авг 02, 2009 9:16:18
GoBLIN, на третей разгоняйтесь до 80 и въедите. )))
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
А вообще если нет средств или возможности что то купит (тот же стробоскоп) делайте хотя бы на глазок. Пометьте положение трамблёра и покрутите его - должна быть детонация при резком нажатии педали газа до конца на четвёртой передачи при 40 км/ч.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 02, 2009 9:45:59
Димон на зелёнке писал(а):GoBLIN, на третей разгоняйтесь до 80 и въедите. ))).
да там то и разогнаться то до таких скоростей негде :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс авг 02, 2009 10:24:29
GoBLIN писал(а):фильтр воздушный поменял, вроде даже порезвей стало, только вот в горку ту всеравно на третей не удалось забраться... хотя может я придираюсь?
ты хоть сфотках горку эту.
и компрессию в двигателе мерял?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 02, 2009 12:41:24
нет, компресию пока не мерил, думаю мож раскашелится на компрессометр? :pinch:
Добавлено спустя 1 час 56 минут 15 секунд:
Mr_Ice писал(а):ты хоть сфотках горку эту.
по фотке всеравно ясно не будет какой там уклон
Благодарил (а): 2733 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2009 17:55:08
Буйный писал(а):GoBLIN писал(а):
не тянет
Понятие очень субъективное.
Можнет опять так!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн авг 17, 2009 11:34:13
всетаки наверно я придирался, во всех остальных жизненных случаях бежит как нодо :whistlin:
RusAleX
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Непрочитанное сообщение RusAleX » Вт авг 25, 2009 19:31:04
это отверстие лучше запечатай чем нибудь в кстрюле чтобы туда воздух не шёл)) а то что шланг у небя вниз убран значит с картерными газами масло поднималось и его опустили чтобы в карбон не шло)
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вт авг 25, 2009 19:46:16
После всех ваших мытарств вытащите свечи,сфотографируйте как в первый раз и выложите фотку...А дальше станет ясно,что исчез дефект или нет. На горку надо въезжать на четвертой при 80 км/ч...Сдается мне,что у вас там с зажиганием и свечами есть проблемки...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср авг 26, 2009 2:04:41
у нас есть проблемки со все, в том числе с деньгами, мозгами и свободным временем :sad:
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Ср авг 26, 2009 4:30:18
GoBLIN писал(а):с деньгами, мозгами и свободным временем
Это на другом форуме!
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Re: не тянет
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср авг 26, 2009 7:03:34
GoBLIN писал(а):возможно ли что движок не тянет изза неправильно выставленного зажигания?(хочется верить что причина кроется в чем нибудь незначительном :-J )
Мне в свое время досталось 2ка по наследству ( мое первое авто), ездил мой дедушка редко , ну вот стала жрать масло, решил сменить маслосъемные колпачки ( их с 72 года не меняли ) , вообщем загоняю к мастеру , он делает все и говорит - у тебя зажигание неправильно выставлено было - наверное когда распред вал меняли - на 1 зуб ошиблись. Вообщем до 60 тянула хорошо , потом обгон очень сложно делать было. После того как правильно он выставил - стало намного легче. Конечно разницу понимаешь когда содишься на более мощьный авто.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 0:15:18
Можно голову расточить,10-20 лошадей обеспечено,также поэкспериментировать с жиклёрами,а лучше сразу поставить 2 карба,тогда 1 и 4 цилиндры обделёнными не останутся,также надо убрать все шершавости и выпуклости внутри металлических труб...Лошадок 10-30 прибавится!
Самый простой вариант это "отпустить" клапана,тем самым увеличится их ход,тока они стучать начнут,но разница в динамике будет разительной!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 28, 2009 3:45:01
I_am_FoxСила! :rolleyes:
mikola2
Непрочитанное сообщение mikola2 » Чт окт 22, 2009 15:21:38
deoniska88
до 1500 расточить можно ток дорого.[/quote]
это что ты точить собрался? что там дорогого? ты хоть понимаешь в геометриях мотора?
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение YRka » Вс дек 12, 2010 18:36:41
Всем привет! у меня вопрос: почему движок не тянет? то есть на второй под горку, на скорости на пятой, на четвертой сбавил чуть ниже, 70 км газ в пол, а машинкам то не едет. свечи новые, карбюратор был в норме, у меня есть мнение что пора менять диск сцепления?
Re: Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 12, 2010 18:41:56
YRka писал(а):то есть на второй под горку, на скорости на пятой, на четвертой сбавил чуть ниже
это как?
Vlad34
Re: Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс дек 12, 2010 19:20:56
YRka писал(а):Всем привет! у меня вопрос: почему движок не тянет? то есть на второй под горку, на скорости на пятой, на четвертой сбавил чуть ниже, 70 км газ в пол, а машинкам то не едет. свечи новые, карбюратор был в норме, у меня есть мнение что пора менять диск сцепления?
А крутизна у горки какая? А загрузка машины? Может ты пытаешься под углом в 90 градусов 400 кг в машине и прицеп 600кг тащить, тогда это вообще отлично.
Я при полной загрузке на 3-4 передаче подымаюсь. До 2 не разу не доходило.
YRka
Re: Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение YRka » Вт дек 14, 2010 21:10:49
не а пустая и наклон 40 град может карб мозга канифолит. приходится разгозовать чтобы поехала
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Re: Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт дек 14, 2010 23:38:05
Та да тема актуальна, у меня тож такое, но я грешу на карб, радной стоит уже давно и ремкомплект менял ничё не помогает, хочу солекс поставить пятёрошный (1300 см3).
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Re: Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт дек 21, 2010 11:49:39
такая же беда. куда залезть и что покрутить не знаю. :hmmm:
Re: Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 18:27:28
YRka писал(а):у меня есть мнение что пора менять диск сцепления?
Вы на верном пути, камрад.PoKeT Читал?
Antispeed
Re: Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт дек 28, 2010 23:46:30
А как влияет диск сцепления?
