Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 06, 2013 18:48:47
от такое было года 4 назад---износ маховика был.....тогда делал в сервисе,поэтому подробностей не знаю...видел только выработку в маховике....парни в сервисе тогда что то про неправильную установку сцепы гутарили
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2013 19:01:18
артур с писал(а):износ маховика был.
..... ну износ у меня есть на зубьях маховика... там де стартер втыкается... тока причём износ маховика по толщине.. неужели это ухудшает сцепление до колокольчика ?!!!
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 06, 2013 19:03:15
да не на зубьях износ а на месте касания сцепы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2013 19:11:46
артур с писал(а):да не на зубьях износ а на месте касания сцепы
ну я так и понял... я это назвал износом по толщине. Просто непонятно шо будет колоколить при этом.разве плохо от этого сцепа прижимается ?
может всё же жестян5ка картера сцепы о маховик туктук. Я недавно её отвёрткой зацепил когда лазил к маятнику.. но я её не гнул жэж. и тут вот такие звуки пошли!
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср мар 06, 2013 20:09:41
Скажу про один колокольчик в районе коробки: это так называемая обойма сальника карданного вала- металлическая втулка с тремя усиками которая по мнению конструкторов должна этими усиками держаться за фланец(он же тройник) переднего карданного вала. Но он постоянно соскакивает и звенит на шейке кардана. На фото: обойма под №4. Лечится вставкой из пластиковой трубы подходящего диаметра, длиной 3-4см разрезанной наподобии буквы С и одетой на шейку кардана. Она(вставка) и не даёт соскочить с места обойме.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 06, 2013 20:16:49
парни ,давайте подтянем гайку на редукторе в домашних условиях ,а :cigar: :cigar: :cigar: :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2013 20:22:03
Ага. нада будет посмотреть. кстати то место со шлицами нада смазывать пресмаслёнкой... написано периодически... а как часто не сказано... може пора и мне смазать.. я уже пытался кадато но не пресмаслёнкой.. не вышло! гг
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2013 20:24:51
артур с писал(а):парни ,давайте подтянем гайку на редукторе в домашних условиях
задний мост ? я подтягивал.... сальник менял главный... ну и на полуосях тоже менял и полуоси менял. А гайку подтянул так - на глаз канешно, но до этого она болталась.. точнее фланец редуктора болтался.. подтянул - всё окю. и не зажат и не болтается....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2013 20:35:07
сергей100 писал(а):металлическая втулка с тремя усиками которая по мнению конструкторов должна этими усиками держаться за фланец
А разве если обойма сальника слезет то сальник будет держаться ?
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср мар 06, 2013 20:40:00
Он пластиковый и плотно держится, но если по кустам ездить то и его может стянуть.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 06, 2013 20:49:18
X-TAZ как тянул то ....до отсутствия люфта или по научному дин ключом :question:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2013 20:57:24
артур с писал(а):как тянул то ....до отсутствия люфта или по научному дин ключом
... по научному до отсутствия люфта!!!! Нету ключа. гг Редуктор воющий старющий... мать его за ногу гг!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2013 21:01:58
артур с писал(а): или по научному дин ключом
шото я помню там не дин ключ для гайки нада, а динамометр, который меряет момент при проворачивании фланца! Так же как и динамометр для проверки момента (усилия) вращения маятника.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 06, 2013 21:17:13
А вот тут написано, что можно динамометром, а можно ключом.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 06, 2013 21:48:35
Когда гайка разбалтывается, слабнет посадка фланца на шлицах. А это НЕЛЬЗЯ оставлять: опять разнесёт!
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 07, 2013 15:49:24
вобщем вооружился на выходные по полной :D ...литр масла трансмиссионки,дин ключ взял у знакомого,болты кардана-хвостовика...а то там вообще какие то лязги уже пошли при движении накатом---ужос :D :D :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 08, 2013 14:23:59
имеются вопросы к знатокам редуктора
1---вращаю фланец по-против часовой...имеется люфт по окружности 10 мм
2---дергаю фланец на себя-от себя---люфта нет (или не заметен)
3---есть люфт при дергании вверх-вниз
4---грязеотражатель должен ли вращатся вместе с фланцем или нет,у меня он вращается,и люфт тоже у него по окружности но свой---если держать фланец ,грязеотражатель люфтит 10мм
подскажите,а :question: :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 08, 2013 14:33:57
1. Можно.
2. Хорошо.
3. НЕ допускается.
4. Фигня.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 08, 2013 14:37:26
zombie177rus писал(а):1. Можно.
2. Хорошо.
3. НЕ допускается.
4. Фигня.
погди не убегай пожалуста :yes:
3.не допускается---что делать то ....тянуть гайку или разборка редуктора полностью (что для меня равносильно его заменой__)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 08, 2013 15:57:05
2. Хорошо.
3. НЕ допускается.
4. Фигня.
Лучше перетряхнуть полностью, если ещё не гудит.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 08, 2013 16:56:15
Вобщем отпишусь тут раз начал:
Сначала проверил уровень масла----пару сантимов от заливной пусто---капец сальнику,да???Долил масло до заливной
Потом попробывал держа фланец рукой крутануть гайку рожковым---пошла(значит открутилась ,да???)---окружной люфт стал уменьшатся.
Плюнул --взял трещотку---всадил два болта во фланец и затянул гайку со всей дури.
окружной люфт около 3 мм стал .....теперь трогатся хоть стало нормально,а то стук был при трогании.
На трассу не выезжал еще Оффтопик: выхлоп со вчера остался :D,потом попробую---загудит так загудит ,что делать.Все кого знаю говорят перебирать редуктор сизифов труд---машина на пеньках неделю простоит ,а мне никак нельзя.
Не поможет затяжка гайки ---придется новый брать :hmmm: :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 08, 2013 17:46:32
Редуктор перебирается за 2 часа.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 08, 2013 17:51:16
Сейчас общался с знакомым по телефону ...он говорит что даже сальник то еле нашел в продаже----неходовая деталь---никто не покупает сейчас :cigar: .
А он искал тогда главную пару :slap:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 08, 2013 22:10:24
zombie177rus писал(а):Редуктор перебирается за 2 часа.
самому на коленке, без опыта?
я б ни за что не сунулся, тут все таки лучше трансмиссионщику доверится и хоть какой то инструмент нужен
артур с писал(а):он говорит что даже сальник то еле нашел в продаже
полно этих сальников, везде
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 09, 2013 11:37:35
артур с писал(а):даже сальник то еле нашел в продаже----неходовая деталь
Фига се не ходовая.... сальник как сальник... я брал недавно и менял.
Вернуться в «Трансмиссия»
