Крепление воздушного фильтр 2107 инжектор
by178
- Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Господа! Поделитесь опытом, кто как борется с резиновым креплением корпуса воздушного фильтра на инжектоной семерке. Мурзилка рекомендует при каждом снятии срезать и ставить новые. За 5 лет эксплуатации мне ни разу не посчастливилось найти эти резинки в продаже. И лично для меня каждое стняти корпуса фильтра (вернее установка после снятия) превращается в геморой сдобреный хорошей порцией ненормативной лексики и сбитыми руками. Я подумываю заменить их на обычные болты с гайками. Какие мнения
BORODA
Re: Крепление воздушного фильтр 2107 инжектор
by178
Есть такое дело. Я как делаю, смазываю НИЖНЮЮ часть этой резинки солидолом (или чем придётся), перед установкой. Верхнюю часть оставляю чистой, чтобы пассатижами можно было схватить, как правило получается.
- рустем
Хотелось бы изобретателю этих резинок ручонки-то его пообломать в разных местах и пипирку оторвать...
Смазываю литолом,вэдэшкой нижнюю часть,заправляю отверткой,использую пассатижи.
- мишаня
by178
а зачем его снимать так часто,стесняюсь спросить?ну к модулю-катушке зажигания полегче будет подлезть.если надо наверное...это так часто надо?ни разу не снимал за 4 с половиной года
BORODA
Миша, ну просто откликнулись те, кто профессионально ремонтом занимается, ну всмысле каждый день. А там уж, может кому двиг скидывать надо, да малО ли. Я на своей ещё тоже ни разу не снимал, на клиентских - часто.
- pozitron32
у меня пока болтается. надо будет придумать крепеж, но понятное дело будет без резинок к кузову - так думаю будет надежнее и легче снять.
- мишаня
BORODA
ну да,о профессиональности я и не подумал
а так ,думается,дабы избежать такого геморра со снятием и монтажом,действительно можно и на болтике придумать с резиновыми втулочками...скажем с обрезанными по толщине "бубликами" от амортов...не?
- pozitron32
ну нафига этот колхоз? За 2 минуты же вставляются...
РУСТЕМ, пассатижи для пипирки.Удовольствие поприятнеерустем писал(а):Хотелось бы изобретателю этих резинок ручонки-то его пообломать в разных местах и пипирку оторвать...
- мишаня
pozitron32
да я просто ТС попытался на его вопрос ответить
BORODA
Абсолютно верно, Миша! Буржуи так и делают, вот именно резиновые втулки с металлическими вставышами. Честно говоря, я так и делаю сейчас, используя старый запас таких штучек, которые у меня остались от Саньёнгов. Там когда "Вебасто" ставишь, выкидываешь "воздушный аккумулятор" впускамишаня писал(а):,думается,дабы избежать такого геморра со снятием и монтажом,действительно можно и на болтике придумать с резиновыми втулочками...скажем с обрезанными по толщине "бубликами" от амортов...не?
BORODA
Ну хочется ведь... Всё красиво.zombie177rus писал(а):Да ну???
Уже обсуждалось на форуме с моим рисунком - обрезаем конус пирамидки резинки лезвием с двух оппозитных сторон. Терь и снимается легко и фиксируется не менее надёжно.
- Пипка.JPG (7.59 КБ) 31688 просмотров
- рустем
в ЗР видел совет: верхний конус обтачивается до цилиндра и после установки корпуса одевается хомут топливный и зажимается (типа не дает корпусу вверх-вниз двигаться по резинке)
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
А я поборол вот так .Смотрите на одной из фоток viewtopic.php?f=8&t=8627&start=20
by178
Я смотрю, многие снимают корпус фильтра с резинки оставляя оную в креплениях? У меня это вообще не получилось. По-этому, обрезать конус не пробовал. Может это и вариант. Я лично вынимаю корпус фильтра вместе с резинками из проушин крепления, а потом, как уже было сказано со смазкой, с плоской отверткой впихиваю обратно. Рад за тех у кого это получается "за две минуты". Да, не так уж часто приходится это делать. Но раз 7-8 пришлось (например при смене масляного фильтра). И каждый раз, как мне предстоит это сделать - настроение портится. Вот поэтому и спросил совета. Я просто в толк не возьму, зачем были придуманы эти загадочные резиновые конусы? Неужели они настолько дешевле обычных болтов?
by178
Mamonik
Как я понял, ты просто срезал конус и через образовавшуюся резиновую втулку вставил болт? Я правильно понял? Опиши подробней, если не сложно.
- рустем
by178by178 писал(а):Я просто в толк не возьму, зачем были придуманы эти загадочные резиновые конусы? Неужели они настолько дешевле обычных болтов?
Спроси тут г. Тольятти, Южное шоссе, 36
- мишаня
by178 писал(а): Но раз 7-8 пришлось (например при смене масляного фильтра).
by178
У нас, наверное, разные представления об удобствах. Без снятого воздухана я еле достаю до масляного фильтра пальцами. А чтобы приложить усилие на откручивание-закручивание...
Или у Вас подкапотное пространство тюнинговано?
