Непонятные шумы в трансмиссии
- артур с
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
от такое было года 4 назад---износ маховика был.....тогда делал в сервисе,поэтому подробностей не знаю...видел только выработку в маховике....парни в сервисе тогда что то про неправильную установку сцепы гутарили
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
..... ну износ у меня есть на зубьях маховика... там де стартер втыкается... тока причём износ маховика по толщине.. неужели это ухудшает сцепление до колокольчика ?!!!артур с писал(а):износ маховика был.
- артур с
да не на зубьях износ а на месте касания сцепыX-TAZ писал(а):..... ну износ у меня есть на зубьях маховика... там де стартер втыкается... тока причём износ маховика по толщине.. неужели это ухудшает сцепление до колокольчика ?!!!артур с писал(а):износ маховика был.
- X-TAZ
ну я так и понял... я это назвал износом по толщине. Просто непонятно шо будет колоколить при этом.разве плохо от этого сцепа прижимается ?артур с писал(а):да не на зубьях износ а на месте касания сцепы
может всё же жестян5ка картера сцепы о маховик туктук. Я недавно её отвёрткой зацепил когда лазил к маятнику.. но я её не гнул жэж. и тут вот такие звуки пошли!
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Скажу про один колокольчик в районе коробки: это так называемая обойма сальника карданного вала- металлическая втулка с тремя усиками которая по мнению конструкторов должна этими усиками держаться за фланец(он же тройник) переднего карданного вала. Но он постоянно соскакивает и звенит на шейке кардана. На фото: обойма под №4. Лечится вставкой из пластиковой трубы подходящего диаметра, длиной 3-4см разрезанной наподобии буквы С и одетой на шейку кардана. Она(вставка) и не даёт соскочить с места обойме.
- X-TAZ
Ага. нада будет посмотреть. кстати то место со шлицами нада смазывать пресмаслёнкой... написано периодически... а как часто не сказано... може пора и мне смазать.. я уже пытался кадато но не пресмаслёнкой.. не вышло! гг
- X-TAZ
задний мост ? я подтягивал.... сальник менял главный... ну и на полуосях тоже менял и полуоси менял. А гайку подтянул так - на глаз канешно, но до этого она болталась.. точнее фланец редуктора болтался.. подтянул - всё окю. и не зажат и не болтается....артур с писал(а):парни ,давайте подтянем гайку на редукторе в домашних условиях
- X-TAZ
А разве если обойма сальника слезет то сальник будет держаться ?сергей100 писал(а):металлическая втулка с тремя усиками которая по мнению конструкторов должна этими усиками держаться за фланец
сергей100
Он пластиковый и плотно держится, но если по кустам ездить то и его может стянуть.
- артур с
X-TAZ как тянул то ....до отсутствия люфта или по научному дин ключом
- X-TAZ
... по научному до отсутствия люфта!!!! Нету ключа. гг Редуктор воющий старющий... мать его за ногу гг!артур с писал(а):как тянул то ....до отсутствия люфта или по научному дин ключом
- X-TAZ
шото я помню там не дин ключ для гайки нада, а динамометр, который меряет момент при проворачивании фланца! Так же как и динамометр для проверки момента (усилия) вращения маятника.артур с писал(а): или по научному дин ключом
- X-TAZ
Когда гайка разбалтывается, слабнет посадка фланца на шлицах. А это НЕЛЬЗЯ оставлять: опять разнесёт!
- артур с
вобщем вооружился на выходные по полной
...литр масла трансмиссионки,дин ключ взял у знакомого,болты кардана-хвостовика...а то там вообще какие то лязги уже пошли при движении накатом---ужос
- артур с
имеются вопросы к знатокам редуктора
1---вращаю фланец по-против часовой...имеется люфт по окружности 10 мм
2---дергаю фланец на себя-от себя---люфта нет (или не заметен)
3---есть люфт при дергании вверх-вниз
4---грязеотражатель должен ли вращатся вместе с фланцем или нет,у меня он вращается,и люфт тоже у него по окружности но свой---если держать фланец ,грязеотражатель люфтит 10мм
подскажите,а
подскажите,а
- артур с
zombie177ruszombie177rus писал(а):1. Можно.
2. Хорошо.
3. НЕ допускается.
4. Фигня.
погди не убегай пожалуста
3.не допускается---что делать то ....тянуть гайку или разборка редуктора полностью (что для меня равносильно его заменой__)
Лучше перетряхнуть полностью, если ещё не гудит.артур с писал(а):zombie177ruszombie177rus писал(а):1. Можно.
2. Хорошо.
3. НЕ допускается.
4. Фигня.
погди не убегай пожалуста![]()
- артур с
Вобщем отпишусь тут раз начал:
Сначала проверил уровень масла----пару сантимов от заливной пусто---капец сальнику,да???Долил масло до заливной
Потом попробывал держа фланец рукой крутануть гайку рожковым---пошла(значит открутилась ,да???)---окружной люфт стал уменьшатся.
Плюнул --взял трещотку---всадил два болта во фланец и затянул гайку со всей дури.
окружной люфт около 3 мм стал .....теперь трогатся хоть стало нормально,а то стук был при трогании.
На трассу не выезжал еще Оффтопик: выхлоп со вчера остался
,потом попробую---загудит так загудит ,что делать.Все кого знаю говорят перебирать редуктор сизифов труд---машина на пеньках неделю простоит ,а мне никак нельзя.
Не поможет затяжка гайки ---придется новый брать
- артур с
Сейчас общался с знакомым по телефону ...он говорит что даже сальник то еле нашел в продаже----неходовая деталь---никто не покупает сейчас
А он искал тогда главную пару
- D.I.M.A.R.
самому на коленке, без опыта?zombie177rus писал(а):Редуктор перебирается за 2 часа.
я б ни за что не сунулся, тут все таки лучше трансмиссионщику доверится и хоть какой то инструмент нужен
полно этих сальников, вездеартур с писал(а):он говорит что даже сальник то еле нашел в продаже
- X-TAZ
Фига се не ходовая.... сальник как сальник... я брал недавно и менял.артур с писал(а):даже сальник то еле нашел в продаже----неходовая деталь
