торможение
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: торможение
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб мар 02, 2013 13:26:19
DJTigra писал(а):в автошколе преподаватель такое рассказал:
торможение двигателем крайне не желательно, почему? слишком дорого обойдется. сначала вы тормозите покрышками, потом бампером, далее радиаторная решетка, капот, усилитель, радиаторы кондиционера и охлаждения двигателем, крылья, а уж потом только начинаете тормозить двигателем. и вот скажите, оно того стоит?
маразм!!! Или препод умом тронулся или этот препод, от роду, лет около 25-ти, с прЫщами на роже (ботан) :tease:
JOKER2105 писал(а):Для того, чтоб передачи с высшей на низшую плавнее и легче переключались необходимо использовать двойной выжим с перегазовкой!
КПП нужно в ремонт! ВАЗ это ГАЗ или ЗиЛ что ль? Какая перегазовка, какой двойной выжим на "Жигулях"???
Z-i-V писал(а): вот спускаюсь с горочки, втыкаю вторую, и машина дёргается, что следует настраивать и смотреть?
а перед второй какая была педарача? Может слегка тормозами следует скорость погасить не выжимая сцепления и не выключая передачу... помогает...
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб мар 02, 2013 20:58:55
IDDQD писал(а):
Z-i-V писал(а):При торможении двигателем дёргается авто, вот спускаюсь с горочки, втыкаю вторую, и машина дёргается, что следует настраивать и смотреть?
Сцепление надо плавнее отпускать, не будет дергать.
Ты меня не понял, я передачу втыкаю, и отпускаю все педали, уклон сильный, машина разгоняется, но при этом дёргается, нестабильно видимо подаётся топливо или фиг знает что!
Z-i-V
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб мар 02, 2013 21:02:49
Смотри, стою я на ровности трогаюсь, и тут уклон, я втыкаю вторую, бросаю все педали, и она сама едет, при этом набирает обороты и передёргивается. Такое и на бензине и на газе. Летом было такое, не помню как лечил, ехал тоже загруженный полностью, втыкал третью на спусках и ехал с тормозом движка, тоже дёргалась.
Re: торможение
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб мар 02, 2013 23:04:29
Оффтопик: Z-i-V, может неисправна принудиловка ХХ? :hmmm: :question:
Благодарил (а): 859 раз
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 02, 2013 23:42:36
Z-i-V
не парься, зажигание это.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: торможение
Непрочитанное сообщение puxtak » Чт мар 07, 2013 19:26:12
аматор1 писал(а): маразм!!!
Согласен!
аматор1 писал(а):Какая перегазовка, какой двойной выжим на "Жигулях"???
Воистину..
В автошколе учили, что в поворот всегда необходимо входить на передаче в независимости от времени года, а зимой и подавно использовать изначально по максимуму торможение двигателем и только потом плавно помогать двигателю, наступая на педаль тормоза или комбинировать двиг+педаль...И учение не прошло зря..зимой только так и торможу, летом когда никогда..Торможение двигателем и сцепление бережет и колодки тормозные, если не переходя на пониженную, просто отпустить педаль акселератора,в тот момент когда торможение необходимо не резкое и не много скорости сбросить нужно..
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: торможение
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт мар 07, 2013 21:56:51
Работал на камазе,зиле-вот там двойной выжим сцепы,а на жигулях :tease: откуда :) Движком стараюсь не тормозить даже в гололёд,только в крайних случаях.
Re: торможение
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт мар 07, 2013 22:15:30
maksan163 писал(а):Движком стараюсь не тормозить даже в гололёд,только в крайних случаях.
эт на жигулях? или
maksan163 писал(а):Работал на камазе,зиле
:hmmm:
Re: торможение
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 07, 2013 22:18:11
prostovanzo писал(а):Оффтопик: Z-i-V, может неисправна принудиловка ХХ? :hmmm: :question:
prostovanzo, ну ты скромняга! Считай, единственный неоффтопик спрятал! Причем попал не в молоко, а в как минимум в 4.
Как по мне, то просто скорость машины и уклон такие, что обороты попадают в зону срабатывания автоматики: разогналась - подача топлива прекратилась - тормозит двигателем, обороты до возобновления подачи топлива - начинает разгоняться, пока не прекратится подача топлива, после чего начинает тормозить двигателем и т.д. и т.п.
maksan163
Re: торможение
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт мар 07, 2013 23:18:25
prostovanzoда,на жигулях :yes:
Re: торможение
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт мар 07, 2013 23:55:40
maksan163 писал(а):да,на жигулях :yes:
опасный поц :psih:
я помню когда снега было много на трассе,были колеи, как бы полосы асфальта а между ними снежные немаленькие бугры
впереди меня ехал матиз, довольно медленно
я на обгон(3-я передача); впереди на приличном расстоянии изгиб дороги, и навстречу джип, и едет быстрее положенного ( да кто вообще гоняет в такую погоду? :slap: ) вообщем пришлось мне сначала давануть на педаль, чтобы дообогнать матиза, а потом перестроится обратно. Под сброс газа всегда делаю это. Вот так вот и тут, тормозя двигателем усе сделал. А скорость около 100 была :crazy:
да и так двигателем, либо же двиг+педаль
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт мар 08, 2013 20:08:35
Насчёт перегазовки: понятно, что частоту вращения выравнивают синхронизаторы, но с перегазовкой не будет клевка при отпускании сцепления. И потом, необязательно так уж газовать, просто немного педаль жимнуть (хотя при переходе на пониженную для обгона можно и придавить газулю).
Re: торможение
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2013 20:31:32
Филеас писал(а):Насчёт перегазовки: понятно, что частоту вращения выравнивают синхронизаторы, но с перегазовкой не будет клевка при отпускании сцепления. И потом, необязательно так уж газовать, просто немного педаль жимнуть (хотя при переходе на пониженную для обгона можно и придавить газулю).
ну так работая одновременно педалями газа и сцепления переключаемся плавно безо всяких дополнительных отдельных перегазовок. :beer2:
Филеас
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт мар 08, 2013 20:41:39
гость, в общем, да. Хотя на плавное отпускание сцепления нужно время; на скользкой дороге стараюсь как можно меньше катиться на нейтрали, поэтому делаю перегазовку - быстрее получается. Наверное, надо потренироваться. На кошках.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 08, 2013 20:47:28
Полностью согласен с Филеас
Re: торможение
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт мар 08, 2013 20:47:39
Филеас писал(а):Наверное, надо потренироваться.
пустая скользкая площадка в помощь
жаль вот у нас таких нет
Re: торможение
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2013 20:53:17
Филеас,
давай, тренируйся, пока зима :)
Филеас
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт мар 08, 2013 20:55:47
prostovanzo, гость, не, ребята, пока не убедили. Одно дело - на подъезде к нас.пункту на пустой дороге не торопясь плавно отпускать сцепление в гололёд, и совсем другое - в посёлке подкатываться к перекрёстку на нейтрали в тот же гололёд. А если тормозить? Есть, правда, тонкость - если увлечься перегазовкой, после отпускания сцепления задние колёса могут сорваться в пробуксовку.
Re: торможение
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2013 20:56:46
Антон80 писал(а):Полностью согласен с Филеас
перегазовка+двойной выжим :D
Филеас
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт мар 08, 2013 21:01:06
гость :) , не, ну не всегда же. На сухой дороге в спокойной обстановке, разумеется, необязательно как на грузовике переключаться.
Я ради интереса пробовал переключаться без сцепления, так в этом случае на пониженную без двойного выжима и перегазовки трудно.
Re: торможение
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт мар 08, 2013 21:02:56
Филеас писал(а):в посёлке подкатываться к перекрёстку на нейтрали в тот же гололёд. А если тормозить?
я подкатываюсь всегда на передаче
пусть еду 60 на 3-ей, на ней торможу почти до 20, ну примерно, почти остановка :hmmm:
надо на видео снимать эти действия и делиться
Re: торможение
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2013 21:07:37
Филеас писал(а):... Одно дело - на подъезде к нас.пункту на пустой дороге не торопясь плавно отпускать сцепление в гололёд, и совсем другое ...
Я лично не торопясь ничего не делаю, все исключительно на автомате, не задумываясь, с чувством, с толком, с расстановкой. Как-то так.
ЭБУ делает подвисание оборотов при переключении передач - тоже не проблема освоиться.
В общем, не испытываю потребности в перегазовках на Жигулях, не та машина, все работает четко.
Филеас
Re: торможение
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт мар 08, 2013 21:10:54
prostovanzo, мы друг друга не поняли. Я тоже всегда качусь на передаче, даже летом. В первый год за рулём любил прокатиться на нейтрали, но после покупки БК вспомнил про принудительный холостой ход и свою жадность. По поводу гололёда и тренировки я писал
Филеас писал(а):на плавное отпускание сцепления нужно время
Re: торможение
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 08, 2013 21:36:53
Плавное вовсе не означает долгое.
И во-вторых, зачем все-таки переключать, быстро переключать и т.д.? Какова цель этой перегазовки? На нее ж наоборот тратится время ... Может, мы на разных языках говорим?
аматор1
Re: торможение
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт мар 08, 2013 21:42:54
не знаю, кто и зачем перегазовывает, но если есть трудности с втыканием педарач, то тут или синхронизаторам *опа или сцепление не полностью выключается или ... У мну всё втыкается нормально, хоть туды, хоть от-туда :i
По любому перегазовка на Жигулях - архаизмъ :tease: Так и до стартёра 51-го ГАЗона дойдём, так элегантно, ножкой дрык... LOL
А подкатываться в гололёд к перекрёстку на нейтралке... Чур, меня чур. И двойной "отжим" может не помочь...
ПС. А сколько нужно времени на отпускание сцепления? Я не засекал, но примерно так: оп-тыц-оп :tease:
Последний раз редактировалось аматор1 Пт мар 08, 2013 21:47:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
