Ну коробка мне остается,переберу дома ,зимой 5я не нужна а летом поставлюzombie177rus писал(а):1000р за присутствие 5-й передачи немного.
Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
aleksey 85
- Модель авто: ваз2107
коробка передач
ваз 2107 тип двиг карбюраторный проблема с коробкой . с трудом включается первая.был на сто поменяли цилиндр сцепления потому что бежал.стала ещё хуже вкл 1 и 2 .если нажать сцепление и завести маш.то переключ как новая. отпустил сцепление на завидёном движке потом нажал всё опять не включается.в чём может быть проблема
- fil873
Re: коробка передач
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html ,не поможет,лохмать коробку
Re: коробка передач
Похоже на сухие шлицы первичного вала и как следствие,заедание ведомого диска.aleksey 85 писал(а):ваз 2107 тип двиг карбюраторный проблема с коробкой . с трудом включается первая.был на сто поменяли цилиндр сцепления потому что бежал.стала ещё хуже вкл 1 и 2 .если нажать сцепление и завести маш.то переключ как новая. отпустил сцепление на завидёном движке потом нажал всё опять не включается.в чём может быть проблема
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Подскажите пожалуйста, причиной трудного включения передач может быть необходимость прокачки жидкости?
- gavalik
машина 2001 года ни разу не прокачивали сцепление, год назад началась проблема, тяжело вкл 1я и 2я передачи, иногда и задняя....
сцепление регулировали, много раз, думали проблема в регулировке, но иногда получалось так что сцепление "буксовало".....
и мне кажется что у педали сцепл слишком большой свободной ход, то есть усилие на нем начинает чувствоватся, когда уже нажимаю 3 см примерно....
- fil873
у меня на холодную вторая беда как включается,что это?прогреется включается как все остальные,замечательно
- gavalik
уже писал выше, что тяжело вкл 1я передача, иногда и 2я....
делал прокачку жидкости сцепления, не помогло. сегодня заметил. что из главного цилиндра, чуток вышла жидкость, получается там что то пропускает?!
вот на рисунке показал где это...там резиновая накладочка. вот если пальцем (в салоне) ее поковырять то там жидкость...
на рабочем цилиндре вроде тоже чуток жидкость вышла, что с ними посоветуете делать?! цилиндры менять или как?!
вот тут
- gavalik
ну может сначала стоит тока ремкомплект тока купить на него?рустем писал(а):gavalik
Меняй,чё на него смотреть.
- prostovanzo
gavalik, бытует на форуме мнение, что стоит менять сразу
а ремкомплект - временная отсрочка
- gavalik
вот я тож думал так...
а раз следы протечки жидкости есть и на главном и на рабочем цилиндрах, то оба менять?!
- prostovanzo
gavalik, у меня подтекал рабочий, так я сразу заменил, да и главный тоже наверное надо менять по такому принципу( ябсменил думаю)
- gavalik
а как думаешь проблемы с включением 1ой и 2ой скоростей могут быть из за этих цилиндров?
- prostovanzo
gavalik, наверное могут
а еще может быть коробление дисков (ведомого или нажимного, не помню уже) , у меня тоже плохо включается, мне ответили про коробление
- gavalik
надоело просто так ездить. я думал что надо прокачать сцепление, прокачал, не помогло, щас проверил состояние цилиндров, и заметил что течет жидкость из главного цилиндра....из той части которая в салоне....возле педали
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Что то 1-я и 2-я скорости у меня включаются с усилием,правда не всегда,но это напрягает особенно на светофоре когда стоишь и все поехали а у тебя скорость не втыкается
Сцепу под замену?
Сначала регулировка по мурзилке, потом, если не помогло, разборка и замена. Может и КПП дурить...
- maksan163
Сцепление регулировал,без мурзилки,опыт в этом деле есть.Передачи включаются как то периодично то нормально то не включаются.Бывает чтобы включить 1 скорость нужно на 3 или 4 на пошатать кулису тогда сразу втыкается.
Посмотри осевой люфт вторичного вала КПП. Шлицы первичного вала помазаны?
- maksan163
Спасибо,сегодня не успеваю уже,завтра проверю и отпишусь.
Kampfar
У меня 2я чуть туже включается чем остальные,на каких бы оборотах не разгонялся и как бы не отпускал сцепление. Раньше просто ездил подкатываясь к перекрестку и чтобы хорошо включить сразу 2ю без провала. Часто с низких оборотов включал и мало подгазовывал- типа как отпускаешь сцепу также плавно чуть газу в момент. От этого может быть что задиры на шестернях 2й или еще что? Туже включается. Или там с 3й на 2ю в горку,когда 2ю резче воткнул- обороты не до того снизил.
Kampfar
И еще бывает 1я и 2я тяжело выключаются,как-бы застревают типа. Даже если заглушить,выжать сцепу и на нейтраль то туго пойдет. Такое часто после более динамичного разгона,когда бывает газу чуть поддаю когда сцепа почти включилась. Или когда на 2й подьезжаю к месту остановки и немного двигом торможу. Не заранее ее выключил и подкатился а чуть позже.
