Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
Hrenagon Рома
- Модель авто: ваз-21074
Re: ручник
поездите на большом и тяжелом, будите так же делать, плевать на примерзание колодок. Сколько езжу в сибири, ни разу не примораживал
Hrenagon Рома
Re: ручник
не понял, при чем тут это?гость писал(а):Hrenagon Рома,
но ты и лед с машины каждый день не рубишь?
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Re: ручник
У Вас там в Сибири мороз трескучий, но сухой, и почти все время одинаковая погода..А у нас климат более влажный, да и погода колеблется от -15 до +6-7 градусов по Цельсию..Так вот когда днем подтаит дорога, весь день катаешься, брызги попадают на тросы, а вечером мороз за пару часов опускается на 5-6 градусов, тогда заметно замерзают тросы или нет..Ну а колодки и подавно..Hrenagon Рома писал(а): не понял, при чем тут это?
Re: ручник
puxtak писал(а):... У Вас там в Сибири мороз трескучий ...
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ручник
Приходилось один раз срывать колодки, ничего такого в этом нет.
Если трос ручника замерзает, значит пора его поменять. У себя менял неделю назад из-за этой проблемы.
Re: ручник
Потому как оплетка пропускает влагу,сам трос уже подржавел ,достаточно чуть влаге попасть,всё-замерзает.
евгений82
- Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Re: ручник
Доброго времени всем.дело к техосмотру,а у мну ручник не работает...купил барабаны и колодки,но говорят зря если барабаны не сильно изношены можно поменять тока колодки.вопрос какие лучше взять благо их там 6 разновидностей,а продавец ничего не может рассказать какие лучше...и вопрос вдогонку.сёма инжектор,может из за низкого уровня тормозухи гореть чек?на панели приборов нет индикатора тормозной жидкости,а концевик в бачке есть.
Блин тафтология какая то получилась но все же.кто что скажет.видел в магазе японские колодки,чем они хуже/лучше ваз?ш
Re: ручник
он должен быть на бороде рядом с идикатором обогрева заднего стеклаевгений82 писал(а):на панели приборов нет индикатора тормозной жидкости
евгений82
Re: ручник
Ясно,а я думал что она только для индикации стояночного тормоза.вроде не горит значит уровень тормозухи норм..?
Re: ручник
ВИС (вазинтерсервис)."Начало" не вздумай брать.евгений82 писал(а):можно поменять тока колодки.вопрос какие лучше взять благо их там 6 разновидностей
евгений82
Re: ручник
Блин туплю.стояночный же точна на приборке...а на "бороде"не горела ни разу.передние колодки если надумаю-тоже ВИС брать?
Re: ручник
Нет.евгений82 писал(а):может из за низкого уровня тормозухи гореть чек?
И если пимпочку этого концевика нажать при включенном зажигании, то лампочка в бороде должна загореться.евгений82 писал(а):а концевик в бачке есть.
avtoman
- Модель авто: Ваз 21043
Re: ручник
обломалась шпилька крепления троса ручника, кто как с этим боролся?
Re: ручник
avtoman
другое дело что втулка тросика вылазит из своего рабочего места как ни дергая вниз
сверху под полик гайку нельзя навернуть?
Re: ручник
avtomanavtoman писал(а):обломалась шпилька крепления троса ручника, кто как с этим боролся?
Просверли отверстие,небольшое и кровельный саморез вверни.
avtoman
Re: ручник
ну, самый доступный вариантрустем писал(а):avtomanavtoman писал(а):обломалась шпилька крепления троса ручника, кто как с этим боролся?
Димьян
Re: ручник
здраствуйте появилась проблема с ручником. Короче он примерз по моеи вине и я его сорвал двигателем. После этого потек левый рцт я его заменил . Ручник не держит ,натянул до упора так что ручка на1 щелчек ,не держит. Педалью тормозит. Колодки 5мм минимум . Поменял трос длинный ,натянул не держит . Срезал пружинки поставил поставку для натяжки ,натянул до упора на1щелчек не держит. Визуально ни чего из находящегося под барабанами не погнуто. И кстати барабаны снимаються очень легко. Что могло еще сломаться ???
