2104 TURIST ENIVERSAL
- RoM439
- Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Re: 2104 TURIST ENIVERSAL
четверковод всё правильно сказал=) 1987 год так сказать в самом сокуАнтон80 писал(а):Так год какой?
Йожык писал(а):хромированный молдинг желоба, совсем почерневший замок лобового стекла
А пИсалки не заметил?
Фароочистители отношу к экспорту, возможно я не прав.
- RoM439
Мне мастер у которого я ремонтируюсь сразу сказал что очень похожа на экспорт.четвёрковод писал(а):Йожык писал(а):хромированный молдинг желоба, совсем почерневший замок лобового стекла![]()
А пИсалки не заметил?![]()
Писалки-это которые омыватели?)) они на данный момент не родные стоят. какая то дерьмовая пластмасса...одну родную потерял в инструментах (снимал почистить) щас ищу ей пару=) возможно с двойки сниму. как говорится правильный хром не ржавеет
- RoM439
Вчера узнал что в ночь будет -30 и решил снять аккумулятор для верности. Утром...выхожу , ставлю , завожу....работает но как то слышу плавает... проваливается а оказывается холостой ход пропал. и еще пока ставил аккум уронил гайку крепления аккумулятора...смотрю где она , а там еще лежит шпилька которой фиксируют натяжение от генератора ладно в свое время очень сильно его прикрутил так что он даже не сдвинулся))) во время заметил слава богу=)
Сам датчик ХХ рабочий. в чем еще может быть дело? продуть жиклеры?
- RoM439
Холостого ХодаАнтон80 писал(а):Это что?RoM439 писал(а):датчик ХХ рабочий
- VLAD
RoM439
Не совсем понятно что за датчик холостого хода?
может жиклер холостого хода?
- RoM439
наверное правильнее называется регулятор холостогоо ходаVLAD писал(а):RoM439
- pozitron32
ага, на инжекторе есть такой датчик, но не тут)RoM439 писал(а): регулятор холостогоо хода![]()
Электромагнитный клапан холостого хода имелся в виду я так понимаю. На нем наконечник продуй и в канал холостого хода через выкрученный клапан дунь заодно... Во всяком случае с этого начинать...
- RoM439
http://zapchastyavto.com.ua/uploads/pos ... z-2108.jpg вот он=)pozitron32 писал(а):ага, на инжекторе есть такой датчик, но не тут)RoM439 писал(а): регулятор холостогоо хода![]()
начинать то да...а заканчивать если вдруг не поможет?
- pozitron32
все-таки начни с этого, а потом будем разбираться...RoM439 писал(а):а заканчивать если вдруг не поможет?
- RoM439
наконечник продуть это уже пройденный этап...после работы насос достану и вглубь попробую либо вообще разберу его и домой на продувку отнесуpozitron32 писал(а):все-таки начни с этого, а потом будем разбираться...RoM439 писал(а):а заканчивать если вдруг не поможет?
Первым делом нужно проверить исправность самой системы ЭПХХ
Делается так: включаешь зажигание, и несколько раз вставляешь/снимаешь клемму с клапана холостого хода. Клапан должен щелкать.
Если щелкает, проверяй на наличие соринок в нем. Если же не щелкает - либо неисправен сам клапан, либо дело в электрике и нужно уже по схеме проверять, где прячется ток
Если ездить нужно, а ремонтировать некогда, нужно снять жиклер с клапана и выломать пластиковую иглу. Расход будет побольше, естественно
Все это я проходил на девятке с Солексом 083, Озон может отличаться
- RoM439
на массу его наверное при этом приложить надо?Йожык писал(а):Первым делом нужно проверить исправность самой системы ЭПХХДелается так: включаешь зажигание, и несколько раз вставляешь/снимаешь клемму с клапана холостого хода. Клапан должен щелкать.
Если щелкает, проверяй на наличие соринок в нем. Если же не щелкает - либо неисправен сам клапан, либо дело в электрике и нужно уже по схеме проверять, где прячется ток![]()
Если вкручен в карб - не надоRoM439 писал(а): на массу его наверное при этом приложить надо?
Вообще по уму надо проверить контролькой наличие массы на карбе и +12В на проводе и от этого уже плясать
- RoM439
Ну что , холостой ход появился но не надежно. несколько раз пропал. появился при прогазовке и так несколько раз. походу просится на чистку нормальную. хотя перед зимой продувал...даже бензобак снимал оттуда мусор вытряхнул. короче вот так вот. либо еще грешу на регулятор что он замерз , а после того как я его постучал потеряв всякую надежду, появился ХХ
Выкрути, проверь на предмет соринокRoM439 писал(а):Ну что , холостой ход появился но не надежно. несколько раз пропал. появился при прогазовке и так несколько раз. походу просится на чистку нормальную. хотя перед зимой продувал...даже бензобак снимал оттуда мусор вытряхнул. короче вот так вот. либо еще грешу на регулятор что он замерз , а после того как я его постучал потеряв всякую надежду, появился ХХ
- RoM439
Понятное дело что я его уже выкручивал что бы продуть...Йожык писал(а): Выкрути, проверь на предмет соринок
но щас вот пока ездил опять пропал ХХ
Вот именно в такой момент когда надо объехать десяток магазинов...свирепости нет предела. так лень в -20 снимать карб. Поеду на чистку и настройку.
Только сейчас заметил, что у тебя солексRoM439 писал(а):Вот именно в такой момент когда надо объехать десяток магазинов...свирепости нет предела. так лень в -20 снимать карб. Поеду на чистку и настройку.
Нужно промыть и продуть канал ХХ, введи в ютубе "Теория ДВС солекс", узнаешь для себя много полезного
- RoM439
эта болезнь уже давно. излечилась промывкой бензобака с июля и до сегодняшнего дня. Промыть и продуть канал ХХ это я так понимаю выкрутить регулятор ХХ и туда дунуть и напрыскать очистителем хорошим? это уже сделал...Йожык писал(а): Нужно промыть и продуть канал ХХ, введи в ютубе "Теория ДВС солекс", узнаешь для себя много полезного
Это полумера. По уму надо снять прямо на машине верхнюю крышку и продуть его. В общем, найди видео, их там 5 частей вроде, Женя Травников досконально объясняет, как устроен Солекс и как его доработать грамотноRoM439 писал(а): эта болезнь уже давно. излечилась промывкой бензобака с июля и до сегодняшнего дня. Промыть и продуть канал ХХ это я так понимаю выкрутить регулятор ХХ и туда дунуть и напрыскать очистителем хорошим? это уже сделал...
- RoM439
с холостым всё фигня...
как я писал выше затяжная шпилька вылетела с генератора...да не просто так а в генераторе резьба умерла
нашим запчастям
Что за шпилька?RoM439 писал(а):с холостым всё фигня...
как я писал выше затяжная шпилька вылетела с генератора...да не просто так а в генераторе резьба умерла![]()
нашим запчастям
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 23 гостя
