Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 12:19:37
Антон80 писал(а):краем уха слышал, что есть что-то типа разбалансировки поплавковой камеры. Сообщение ее с внешней средой.
:yes: на запоре :whistlin: :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 14, 2013 12:25:54
На 2101 до 75-го года была приблуда.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 12:28:34
zombie177rus мне то что делать? :i
Непрочитанное сообщение Василь » Чт мар 14, 2013 13:35:40
X-TAZ писал(а):
marsel2442 писал(а):Хочу затонироваться.
эх. Как сильно многие матерятся, когда рядом стоит или едет тонированная машина.... через неё нифига не видно....Вот например плотная парковка, а рядом грандис стоит тонированный - это капец... выехать задом невозможно....тока тронулся - биби.. заехал.. тронулся - заехал.....то есть тупо на звук выезжал я недавно....бо через стёкла тонированные ничё не видно было. Так же и при повороте или выезде с поворота бывает тяжко, когда станет ктото тонированнные.. ещё и не по правилам сразу у поворота - это кабздец получается!
Не соглашусь с тобой. Виноваты не тонированные стекла, а чудак, нарушающий правила дд. А вообще, этот разговор для другого раздела форума.
Последний раз редактировалось Василь Чт мар 14, 2013 14:28:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 14, 2013 13:49:23
Миша писал(а):zombie177rus мне то что делать? :i
Смотри, почему перелив?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 14, 2013 16:21:28
Миша писал(а):машина не заводится если заглушить. потом, минут через пять заводится с полностью выжатым газом долго трясясь на стертере
zombie177rus прав, негерметичность запорной иглы клапана поплавковой камеры карба - вероятный виновник сей беды.
И тут Андрей прав - клапан разбалансировки ПК устанавливался на Веберах пеееервых годов выпуска классики. Потом экологи насупились.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 16:51:33
Буйный писал(а):zombie177rus прав, негерметичность запорной иглы клапана поплавковой камеры карба - вероятный виновник сей беды.
тык из жиклеров же не давит... и у солекса дырочки есть сверху для выхода... ладно, менять иглу? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 14, 2013 16:56:00
Миша писал(а):тык из жиклеров же не давит
Уверен?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 16:57:41
Уверен?
не видно этого :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 14, 2013 17:10:11
Подойдём с другой стороны. Налицо поступление топлива при заглушенном и горячем двиге в горшки. Отсюда переобогащение и затруднённый пуск. Пути поступления топлива в камеры сгорания минуя карб имеются? Рассуждаем.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 17:13:22
ладно, мне что сменить иглу? и как проверить держит она или нет если я не вижу как льется топливо? :wacko:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 14, 2013 17:25:03
разбери карб да дунь в перевернутую половинку, потом отпиши сюда.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 14, 2013 17:28:12
Миша писал(а): карб солекс
Признаться, я в в этих хранцузских солексах не силён, мне Озон более по душе. На сколько мне известно, в этих карбах есть система перепуска топлива на входе в карб, которая и должна улучшать горячий запуск. Вот и вопрос - обратка не забита, продувается?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 17:43:29
Буйный писал(а): Вот и вопрос - обратка не забита, продувается?
обратка заткнута вообще
Medved@790 писал(а):разбери карб да дунь в перевернутую половинку, потом отпиши сюда.
это делал когда ставил ремкомплект, нормально все. :yes:
а может из-за того, что нет теплоизолирующей проставки? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 14, 2013 17:48:26
Миша писал(а):а может из-за того, что нет теплоизолирующей проставки?
Не исключено - нагретый впускной коллектор здОрово греет карб.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 17:51:43
:slap: надо с таврии снять :fear: :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 14, 2013 18:09:17
скажи еще что карб через паранит на коллекторе стоит.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 18:21:49
Medved@790 писал(а):скажи еще что карб через паранит на коллекторе стоит.
:yes: :i :i а низя? :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 14, 2013 19:15:43
Продует быстро. Надо металлоасбест.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 19:21:37
zombie177rus писал(а):Продует быстро. Надо металлоасбест.
я его поставил на то, что осталось после озона :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 14, 2013 19:47:30
Ещё хуже: плоскости точно нет.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 15, 2013 10:08:32
zombie177rus писал(а):Ещё хуже: плоскости точно нет.
всмысле повело его? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 15, 2013 10:19:19
Миша писал(а):всмысле повело его?
могло, во первых смотри не повело ли плоскость, во вторых толстую черную восьмерочную прокладку обязательно, а под низ металласбест.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 15, 2013 10:21:27
жесть :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 15, 2013 16:10:02
А ты как хотел :tease: ? Халтура наказуема рублём из твоего кармана...
