Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт мар 15, 2013 17:29:10
Толстая же только между половинами карба.Или это на Солексе только между впускным и карбом тоже толстая?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 15, 2013 18:00:10
Да, где-то 12мм.
Dzen
Модель авто: ВАЗ-21074i
Непрочитанное сообщение Dzen » Сб мар 16, 2013 14:28:23
Доброе время суток.
Я являюсь не очень опытным владельцем транспортного средства ВАЗ 21074i
хотел задать пару вопросов:
1. проблема с заводом транспортного средства. сутки назад зарядил аккумулятор вынес установил его (ничего не перепутал) все перепроверил. попробовал завести машину при приведении ключа в положения 1, приборная панель загорелась. после чего попробовал завести машину она попыталась схватится но ничего. при повторении моих действий пошёл треск из под бардачка и даже стартер не тянет. еще очень часто стала мигать лампочка сигнализации на лобовом стекле. подскажите пожалуйста что можно сделать?
2) сильно запотевали стекла, сказали что возможно тасол протек в салон. проверил. действительно потек кран отопления точнее я так думаю... вся полка в зеленоватой жидкости. разобрал поглядел на кране налет того же цвета. подскажите пожалуйста можно ли что то сделать или обязательно менять.)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 16, 2013 14:45:33
Кран менять однозначно.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 16, 2013 14:46:20
Dzen писал(а):1. проблема с заводом транспортного средства
Скорей всего АКБ либо толком не заряжен,либо плохой контакт силовых проводов,может ещё что-то.
Dzen писал(а):2) сильно запотевали стекла
Кран менять.
Темы есть по обоим вопросам на форуме,поиск работает,ну и добро пожаловать на форум
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 16, 2013 14:50:02
Dzen писал(а):...кран ...можно ли что то сделать или обязательно менять...
меняй обязательно! придешь в магазин или на рынок - спроси у продавцов краник отопителя ШАРОВЫЙ. Я доволен.
Да! И прокладки не забудь купить!
И вскрывай коврики, вытирай насухо, потом коврики сразу не прикручивай - газет положи в несколько слоев между кузовом-шумоизоляцией-ковролином-резиновыми ковриками.
А по поводу треска :hmmm: пока не понятно.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт мар 21, 2013 3:36:22
Дело такое,и появилось после установки БСЗ бывает в мороз от -20,завожу машину еду выжимаю сцепление обороты держатся на 2000,останавливаюсь обороты держатся,смотрел и карб и педалька может залипат но не чего подобного нет,просто глушу машинку завожу обороты 800.Когда глушу калилиьное зажигание сразу не глохнет куда копать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 21, 2013 3:46:42
fil873 Электромагнитный клапан т/жиклёра ХХ установлен на карбе?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт мар 21, 2013 3:52:05
Буйный писал(а):fil873 Электромагнитный клапан ХХ установлен на карбе?
Нет,зажигание по стромбоскопу ставил хх с помощью икс-1,это только в мороз случается,после того как прогрел и проехался,карб озон обыкновенный,новый,10 тыс прошел,головка перебрана ,и то не всегда такое,потом завожу глушу все нормально,УОЗ проверял так же дедовским методом на 4й передаче на скорости 50 км\ч тапочку в пол около 3х-4х секунд детонация,свечи проверял 0.8 зазор свечки нжк аналог а17дврм по заверению продавца
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 21, 2013 4:19:31
fil873, смотреть при появлении траблы полноту закрытия дрос. и воздушной заслонок.
fil873 писал(а):на скорости 50 км\ч тапочку в пол около 3х-4х секунд детонация
Я бы сказал, что это много. Три-четыре "дзиньки" - другое дело.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 21, 2013 5:17:39
да, это много, еще советую проверить подшипник в трамблере на предмет подклинивания.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт мар 21, 2013 8:32:26
ну так и получается 3-4 секунды ,просто брал один дзыньк за секунду,вот почему обороты залипают понять не могу,карбюратор весь перешевелил и заслонки смотрел,глушу завожу все в норме
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 21, 2013 8:41:31
Как можно усилить пятерочные швеллера? Где проложить уголок и как его закрепить? Он же аллюминевый и не варится. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 21, 2013 8:48:35
Миша писал(а):Как можно усилить пятерочные швеллера? Где проложить уголок и как его закрепить? Он же аллюминевый и не варится. :hmmm:
Да ты возьми простой стальной швеллер и все, вместо бампера :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 21, 2013 9:56:53
И от лёгкого удара сдвинуть ОБА лонжерона. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 21, 2013 10:40:34
Так на них швеллер тоже наварить до бампера :fear:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 21, 2013 10:54:18
Миша! :) Главное вовремя остановиться!
А то получится слишком круто)))
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт мар 21, 2013 11:57:25
VVB писал(а): А то получится слишком круто)))
а чё не на гусеницах? :cool:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 21, 2013 15:21:49
Двери и пороги срезать надо :D (w00t) :psih: .
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 21, 2013 16:53:03
В поиске не нашел.
Мой дед, тесть, соседи - ни кто не знает :no:
Вот и я - совсем стареньким стану - а внукам объяснить не смогу...
Для чего ЭТО на кронштейне???
Причем, под какую машину не залезь - на правом колесе она вперед смотрит, а на левом колесе назад... ...в чем фишка???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 21, 2013 16:56:34
Так ВСЕГДА было. Не парьтесь, мужики.Смотрим форму нижних рычагов.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 21, 2013 17:00:05
zombie177rus!
давай найдем ответ. неужели самому ни капли не интересно???
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 21, 2013 17:12:12
VVB писал(а):.в чем фишка???
Необъяснимая фишка :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 21, 2013 17:19:34
zombie177rus, Буйный!
Самый прикол в том, что мой дед однажды мне сказал - "Вот куда она "смотрит" так же и ставь! А другая должна "смотреть" в обратную сторону!"
Я спросил его тогда - зачем - почему???
Его ответ был крут - "Как итальянцы придумали! Так и должно быть!" :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 21, 2013 17:26:03
VVB писал(а):Как итальянцы придумали! Так и должно быть!
Для чего-то этот же крючок придумали макаронники..
