Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- VVB
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
А директор АвтоВАЗа - на форуме - под каким ником?...
А мне ГЛУБОКО наплевать, да уж простите, о чём думал урод, рисовавший этот чертёж!!!VVB писал(а):zombie177rus, Буйный!
Самый прикол в том, что мой дед однажды мне сказал - "Вот куда она "смотрит" так же и ставь! А другая должна "смотреть" в обратную сторону!"
Я спросил его тогда - зачем - почему???
Его ответ был крут - "Как итальянцы придумали! Так и должно быть!"
Смотрел тут на одном форуме, как заводили ИСУ-152 на Украине, стоявший около школы после войны. Вот ТАК надо делать технику!!!
Андрей, а как же лозунг: Неизвестных/необъяснимых загогулин в классике нет!?zombie177rus писал(а):А мне ГЛУБОКО наплевать
- bilbo
Долго они его мучали, но в итоге завелиzombie177rus писал(а):Смотрел тут на одном форуме, как заводили ИСУ-152 на Украине, стоявший около школы после войны. Вот ТАК надо делать технику!!!
Толя, у меня батя в очень близкой конторе на загогулины закручен был, пока там работал. Он халтуры не терпит и сейчас. Я его, почти, копия в этом. На том и сижу. Хотя бабла очень и мало сейчас по такой темеБуйный писал(а):Андрей, а как же лозунг: Неизвестных/необъяснимых загогулин в классике нет!?zombie177rus писал(а):А мне ГЛУБОКО наплевать
Видел? Да? Так ОНИ и работали...bilbo писал(а):Долго они его мучали, но в итоге завелиzombie177rus писал(а):Смотрел тут на одном форуме, как заводили ИСУ-152 на Украине, стоявший около школы после войны. Вот ТАК надо делать технику!!!
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
У меня в сигнализации чувствительность датчика удара почти на нуле...Нада сильно трясонуть шоб сработала сигналка... Оставил сёдня громко музыку в машине и включил сигналку....Отошол... завыла.... Тю думаю може кнопку нажал в кармане.. дак нет не нажимал.... Сбросил сигналку...Опять через пару сек пиликать начала... Сигналка от музыки срабатывает?.
- prostovanzo
у меня срабатываетX-TAZ писал(а):Сигналка от музыки срабатывает?.
даже на средней громкости колонки хорошо колыхают воздух в салоне и срабатывает сигналка
- X-TAZ
Ясно. А то и у меня громкость не на всю была. Я просто ещё никогда не ставил на сигналку с музыкой.prostovanzo писал(а):даже на средней громкости колонки хорошо колыхают воздух в салоне и срабатывает сигналка
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
У меня сигналка квакает если что то не выключено, даже аварийка.X-TAZ писал(а):Ясно. А то и у меня громкость не на всю была. Я просто ещё никогда не ставил на сигналку с музыкой.prostovanzo писал(а):даже на средней громкости колонки хорошо колыхают воздух в салоне и срабатывает сигналка
Сегодня пошел почистить машину после трехдневной метели. Подойдя к машине, почувствовал довольно-таки сильный запах бензина. Открыл капот, а на бензонасосе вот такая "бензиновая" изморозь. Подскажите, из-за чего это?
Как видно по фото, подводящий шланг мокрый. Отводящий сухой. Прошлой зимой пару наблюдал, как бы так сказать, "вспотевший" насос, но такого не было.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
marsel2442 писал(а):Сегодня пошел почистить машину после трехдневной метели. Подойдя к машине, почувствовал довольно-таки сильный запах бензина. Открыл капот, а на бензонасосе вот такая "бензиновая" изморозь. Подскажите, из-за чего это?
marsel2442
офигительный признак офигительно бодяженного бенза.лично мне вот так...каатся
Сам тоже об этом подумал. В след. раз посмотрюМиша писал(а):marsel2442 писал(а):Сегодня пошел почистить машину после трехдневной метели. Подойдя к машине, почувствовал довольно-таки сильный запах бензина. Открыл капот, а на бензонасосе вот такая "бензиновая" изморозь. Подскажите, из-за чего это?
Как видно по фото, подводящий шланг мокрый. Отводящий сухой. Прошлой зимой пару наблюдал, как бы так сказать, "вспотевший" насос, но такого не было.мож шланг потрескался и из него набразгало на насос?
Заправку поменять что-ли?мишаня писал(а):marsel2442
- Миша
- Пират болтун
а может из под колокола давит, вот и шланг забрызгало
marsel2442, 101 процент - дырявый топливопровод или негерметичный б/насос.
Болтик подтянуть на "10" без особого энтузиазма.
В след. раз проверю шланги. А негерметичность б/носаса можно вылечить протяжкой винтов?Буйный писал(а):marsel2442, 101 процент - дырявый топливопровод или негерметичный б/насос.
Который на крышке?zombie177rus писал(а):Болтик подтянуть на "10" без особого энтузиазма.
- Миша
- Пират болтун
marsel2442 писал(а):Который на крышке?zombie177rus писал(а):Болтик подтянуть на "10" без особого энтузиазма.
Спасибо, МихаилМиша писал(а):marsel2442 писал(а):Который на крышке?zombie177rus писал(а):Болтик подтянуть на "10" без особого энтузиазма.он там один
- pozitron32
Как правильно называется брызговик с шумоизоляцией, который устанавливается на инжекторные автомобили? На прикрепленном изображении нарисовал его красным. Видел его кто-нибудь в продаже?
- Миша
- Пират болтун
ЕСЛИ ПРОВЕРНУТЫЙ ВКЛАДЫШ ТО СТУЧИТ ТО НЕТ, ЭТО КАКОЙ? ШАТУННЫЙ ИЛИ КОРЕННОЙ?
СОРРИ КАПС
СОРРИ КАПС
