Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 279 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 21, 2013 17:30:59
А директор АвтоВАЗа - на форуме - под каким ником?...
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 21, 2013 17:39:20
VVB, тогда уже шеф Фиата :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 21, 2013 17:55:36
VVB писал(а):zombie177rus, Буйный!
Самый прикол в том, что мой дед однажды мне сказал - "Вот куда она "смотрит" так же и ставь! А другая должна "смотреть" в обратную сторону!"
Я спросил его тогда - зачем - почему???
Его ответ был крут - "Как итальянцы придумали! Так и должно быть!" :D
А мне ГЛУБОКО наплевать, да уж простите, о чём думал урод, рисовавший этот чертёж!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 21, 2013 18:02:01
Смотрел тут на одном форуме, как заводили ИСУ-152 на Украине, стоявший около школы после войны. Вот ТАК надо делать технику!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 21, 2013 18:17:30
zombie177rus писал(а):А мне ГЛУБОКО наплевать
Андрей, а как же лозунг: Неизвестных/необъяснимых загогулин в классике нет!? :confused:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт мар 21, 2013 18:26:27
zombie177rus писал(а):Смотрел тут на одном форуме, как заводили ИСУ-152 на Украине, стоявший около школы после войны. Вот ТАК надо делать технику!!!
Долго они его мучали, но в итоге завели :clap2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 21, 2013 20:04:25
Толя, у меня батя в очень близкой конторе на загогулины закручен был, пока там работал. Он халтуры не терпит и сейчас. Я его, почти, копия в этом. На том и сижу. Хотя бабла очень и мало сейчас по такой теме :boss: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 21, 2013 20:09:00
Видел? Да? Так ОНИ и работали...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 26, 2013 21:49:39
У меня в сигнализации чувствительность датчика удара почти на нуле...Нада сильно трясонуть шоб сработала сигналка... Оставил сёдня громко музыку в машине и включил сигналку....Отошол... завыла.... Тю думаю може кнопку нажал в кармане.. дак нет не нажимал.... Сбросил сигналку...Опять через пару сек пиликать начала... Сигналка от музыки срабатывает?.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт мар 26, 2013 21:59:19
X-TAZ писал(а):Сигналка от музыки срабатывает?.
у меня срабатывает
даже на средней громкости колонки хорошо колыхают воздух в салоне и срабатывает сигналка
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 26, 2013 22:27:51
prostovanzo писал(а):даже на средней громкости колонки хорошо колыхают воздух в салоне и срабатывает сигналка
Ясно. А то и у меня громкость не на всю была. Я просто ещё никогда не ставил на сигналку с музыкой.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср мар 27, 2013 8:07:40
У меня сигналка квакает если что то не выключено, даже аварийка.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср мар 27, 2013 16:15:41
Сегодня пошел почистить машину после трехдневной метели. Подойдя к машине, почувствовал довольно-таки сильный запах бензина. Открыл капот, а на бензонасосе вот такая "бензиновая" изморозь. Подскажите, из-за чего это?
Как видно по фото, подводящий шланг мокрый. Отводящий сухой. Прошлой зимой пару наблюдал, как бы так сказать, "вспотевший" насос, но такого не было.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 16:36:43
marsel2442 писал(а):Сегодня пошел почистить машину после трехдневной метели. Подойдя к машине, почувствовал довольно-таки сильный запах бензина. Открыл капот, а на бензонасосе вот такая "бензиновая" изморозь. Подскажите, из-за чего это?
:confused: мож шланг потрескался и из него набразгало на насос? :eek: :wacko:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 27, 2013 16:39:46
marsel2442
офигительный признак офигительно бодяженного бенза.лично мне вот так...каатся :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср мар 27, 2013 16:47:46
Сам тоже об этом подумал. В след. раз посмотрю
мишаня писал(а):marsel2442
Заправку поменять что-ли? :hmmm: Лью постоянно лукойл.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 16:53:10
а может из под колокола давит, вот и шланг забрызгало :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 27, 2013 16:54:53
marsel2442, 101 процент - дырявый топливопровод или негерметичный б/насос.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 27, 2013 16:57:42
Болтик подтянуть на "10" без особого энтузиазма.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср мар 27, 2013 17:25:56
Буйный писал(а):marsel2442, 101 процент - дырявый топливопровод или негерметичный б/насос.
В след. раз проверю шланги. А негерметичность б/носаса можно вылечить протяжкой винтов?
zombie177rus писал(а):Болтик подтянуть на "10" без особого энтузиазма.
Который на крышке?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 27, 2013 17:27:18
Который на крышке?
:yes: он там один :fear:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср мар 27, 2013 17:28:17
Который на крышке?
Спасибо, Михаил :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 29, 2013 16:07:35
marsel2442 писал(а):Спасибо, Михаил :fear:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт апр 02, 2013 13:17:19
Как правильно называется брызговик с шумоизоляцией, который устанавливается на инжекторные автомобили? На прикрепленном изображении нарисовал его красным. Видел его кто-нибудь в продаже?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 02, 2013 13:20:14
ЕСЛИ ПРОВЕРНУТЫЙ ВКЛАДЫШ ТО СТУЧИТ ТО НЕТ, ЭТО КАКОЙ? ШАТУННЫЙ ИЛИ КОРЕННОЙ?
СОРРИ КАПС :slap:
