Омыватель лобового стекла
Nikomax
Модель авто: Ваз-2107
Непрочитанное сообщение Nikomax » Вт авг 04, 2009 7:30:36
олежек писал(а):фотки видиш на этой странице??? вот как верхний...
понял, спасибо :rolleyes:
LSD163
Непрочитанное сообщение LSD163 » Ср сен 02, 2009 10:06:20
а от десятки (распиляющие)еще никто из вас не ставил? я поставил себе. если интересно фотки выложу
Nikomax
Непрочитанное сообщение Nikomax » Ср сен 02, 2009 11:53:51
LSD163 писал(а):а от десятки (распиляющие)еще никто из вас не ставил? я поставил себе. если интересно фотки выложу
Мне интересно!!! выкладывай фотки :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 16, 2009 8:26:34
Я себе вот такие поставил:
С родным моторчиком (разобрал, прочистил, смазывал, и т.п.) работает вот так:
Особых претензий нет :)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 8:44:49
А какие могут быть претензии? Льет нормально, что еще надо?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 16, 2009 9:13:35
Кстати, шланги омывателя при малейшем похолодании дубеют и снять их и тем более одень на форсунку практически невозможным становаится. Соответсвенно повышается риск сломать штуцер форсунки. Но если такое случилось, а купить нет возможности (одной такой нигде нет скажем), то можно штуцер приклеить быстросохнующим клеем (например "Секунда", "Момент" и прочие, которые в таких маленьких тюбиках по 3 грамма). У меня так и получилось, а купить не смог - склеил. держится уже больше месяца.
А для облегчения одевания самого шланга можно, я так думаю, использовать стакан с кипятком. Опустил шланг туда - он прогрелся и быстро его натянуть на штуцер.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 16, 2009 9:26:28
SMSha писал(а):Randall
Дык эт я к тому, что некоторые камрады жалуются на работу "родных" движков.
Вот пример их работы, причем с 4 соплами вместо 2-х родных. Расход воды вроди и поболе, а движок нормально справляется :)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 10:10:37
Randall писал(а):Дык эт я к тому, что некоторые камрады жалуются на работу "родных" движков.
Есть определенная разница в работе "восьмерочных" движков (черные, вставляются в бачок в его нижней части сбоку - и движков "классических", вставляемых в бачок сверху и сделанных заодно с пробкой.
Ну а расход - ясное дело возрастает, когда в 4 струи "писаешь" на стекло.
Nikomax
Непрочитанное сообщение Nikomax » Ср сен 16, 2009 11:41:36
Правая сторона хуже льет, как и у меня.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 11:51:28
Nikomax
Не у тебя одного, но все равно правая в две струи - лучше, чем правая же в одну.
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Ср сен 16, 2009 12:15:55
Намедни сдох третий по счету насос омывателя. Надоело блин, буду искать бачек с нижним насосом :ermm:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 12:23:45
asten
Найти бачок - не проблема, если в магазине, разве что за б/у побегать придется...
asten
Непрочитанное сообщение asten » Ср сен 16, 2009 12:57:08
SMSha ну б\у бачок это несерьезно, будем брать новье :-J
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 13:12:53
asten
Ты знаешь, всякое в жизни бывает, знаю человека, который себе глушитель б/у поставил - ибо сидел абсолютно без денег, а бензин был казенный (машина его, а бензин от работодателя). Через полтора месяца, как деньги появились - поменял глушак на новый...
Nikomax
Непрочитанное сообщение Nikomax » Ср сен 16, 2009 14:32:14
SMSha писал(а):Nikomax
Несомненно лучше. :)
Интересно если поставить бачек с нижним насосом всё нормализуется? :rolleyes:
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср сен 16, 2009 16:16:13
Nikomax писал(а):Интересно если поставить бачек с нижним насосом всё нормализуется? image005
100% лучше У меня на двойных форсунка долбит отлично По трассе товарищ ехал за мной и ему доставалось :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 16, 2009 16:31:48
Nikomax писал(а):Правая сторона хуже льет, как и у меня.
SMSha писал(а):Не у тебя одного
А решение проблемы элементароное.
1. в тройнике подводяшую жидкость трубку ставим в ножку от буквы Т тоесть чтоб давление на правую и левую форсунку было одинаковым.
2. Длину трубок от тройника до форсунок делаем одинаковой.
После этой нехитрой манипуляции форсунки будут работать одинаково
Добавлено спустя 3 минуты:
SMSha писал(а):"восьмерочных" движков (черные, вставляются в бачок в его нижней части сбоку - и движков "классических",
ну утитывая что на восьмерки всю жизнь ставили четверочные насосы они скорее всего всетаки четверочные :)
Именно такие насосы всегда стояли на четверках на омывателе заднего стекла ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 16, 2009 17:29:07
Mr_Ice писал(а):А решение проблемы элементароное.
Думаю ещё можно добавить клапан, чтобы жидкость не стекала обратно в бачок.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср сен 16, 2009 17:35:43
Димон на зелёнке писал(а):Думаю ещё можно добавить клапан, чтобы жидкость не стекала обратно в бачок.
Я ставил с обычным наносом он до одного места :sad: от него никакого толку нет
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 16, 2009 18:40:59
Спасибо за информацию по насосам - буду знать, какие какие.
И за советы по тройникам и всему прочему - отдельное спасибо!
Димон на зелёнке
Клапан добавить можно, но не думаю, что это даст какой-то совсем сногсшибательный эффект...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт сен 17, 2009 6:17:25
Да я, собсно, когда менял форсунки, в комплекте менял и тройник, и трубки от него к форсункам, ибо родные были 2.5мм диаметром, а на новых 5мм. Посему все менялось. И стазу именно так и сделал - вода от насоса идет на центральную ножку. Единственное, может быть, что не так, так это длина трубок. Всетки, левая, по-моему, у меня чуть короче правой, но не на много, на пару-тройку см. И, тем не менее, левая льет чуток "жирнее"... Мож просто форсунки разные? :ermm:
Чот есть сомнение, что реален клапан диаметром 5мм и полностью герметичный... Чуть небольшая щель и вода всерно стечет в бачек. Да плюс лишнее усилие насосу для его открытия - ИМХО, только хуже лить будет, а толку не прибавится.. :cool:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт сен 17, 2009 7:10:59
Форсунки, естественно, разые - допуски на изготовление деталей никто не отменял, штамповка там, не штамповка, но внутри, в канале, мог остаться прилив или заусенец - небольшой, но этого достаточно для разного напора, главное, если только чуть хуже льет - то и Бог ты с ним, если стекло чистое - то и нормально.
И по поводу клапана - мне кажется, что эта доработка не очень актуальна, пусть даже сливается жидкость в бачок - начало "полива" идет через какие-то доли секунды после нажатия на рычаг, задержка не столь существенна, ИМХО
Nikomax
Непрочитанное сообщение Nikomax » Чт сен 17, 2009 7:19:59
Так у меня так и есть, и длина шлангов от тройника до форсунок минимальная (и одинаковая), но всё равно правая форсунка ссыт хуже :sad:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт сен 17, 2009 7:22:34
Nikomax
Еще раз скажу, если правая хуже поливает, но качество очистки стекла тебя устраивает - забей. Если же справа стекло получается грязным - тогда попробуй поменять только правую форсунку.
Nikomax
Непрочитанное сообщение Nikomax » Чт сен 17, 2009 7:56:59
SMSha
Так менял их местами картина не меняется :sad: Левая как ссала хорошо так и ссыт.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
может какой-то бок в тройнике? хотя визуально всё нормально
