Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Благодарил (а): 279 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение VVB » Пн мар 18, 2013 17:16:05
Вованн! Давай попробуем!
Ввел данные - дальше нажимаешь кнопку Apply/Save.
Как я понимаю - твоё фото обрезано - А ЧТО ОТРАЗИТЬСЯ В АДРЕСНОЙ СТРОКЕ БРАУЗЕРА ПОСЛЕ НАЖАТИЯ Apply/Save???
Скорее всего отразиться адрес.
Вот и введешь этот адрес через обычную УСТАНОВКУ ПРИНТЕРА. Вот пример для XP (на фото)
Либо - поставь галку ОБЗОР ПРИНТЕРОВ - и попробуй найти его таким образом.
А под спойлером
ВЕЗДЕ пишут что принтер подключаемы... ...и ни где не пишут как!!!
Вывод: должно быть просто и легко! Осталось найти - КАК?!?!
Картинки
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 19, 2013 3:55:22
Вован, при установке принтера на компе выбирай локальный принтер, затем из списка выбери "создать TCP/IP порт", введи IP роутера, выбери драйвер. Все, должно работать :-J
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 19, 2013 4:57:39
Ссылки нет никакой, обзор принтеров не находит.
Попробую вечером локальный сделать))
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 19, 2013 14:52:55
нет, не находит..
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 19, 2013 15:50:02
Вованн писал(а):нет, не находит..
Объясни, как делал. Или давай через Тимвивер я гляну
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 19, 2013 16:12:35
кучу айпишников перепробовал, которые нашел
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 19, 2013 16:27:12
Вованн писал(а):Йожык
Давай-ка по тимвиверу я зайду, а то тут в глухой телефон будем играть :)
http://www.teamviewer.com Качай и устанавливай последнюю версию, ID и пароль мне в личку
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 29, 2013 11:24:15
мужики, на свой комп с виндой7 ставил офис и 3й, и 7й, и только что десятый.
каждый раз доки открываются с иероглифами, преобразование файла по шрифтам не помогает.
что делать и кто виноват?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 11:27:00
Medved@790 писал(а):мужики, на свой комп с виндой7 ставил офис и 3й, и 7й, и только что десятый.
Что за доки? Кидай сюда, гляну.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 29, 2013 11:28:11
воть
Potrebnost_v_dou.xls
(164 КБ) 164 скачивания
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 11:33:21
Medved@790 писал(а):воть
Win7 Pro, Office 2010 - все ок :) Скрин сделай, где кракозябры :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 29, 2013 11:35:34
Йожык писал(а):Win7 Pro, Office 2010 - все ок Скрин сделай, где кракозябры
во
у тебя сразу открылось?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 11:41:29
Medved@790 писал(а): у тебя сразу открылось?
Дык ты не в Office открыл, а в WordPad (w00t) Будь внимательнее :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 29, 2013 11:49:41
вот в ворде
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 11:51:42
Medved@790 писал(а):вот в ворде
А если выбрать "Windows (по умолчанию)", что показывает?
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 29, 2013 12:07:08
мужики, это экселевский файл, какой ворд?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 12:11:23
zalex писал(а):Medved@790
Точно :D :D
Непрочитанное сообщение VVB » Пт мар 29, 2013 12:17:25
Medved@790 писал(а):...каждый раз доки открываются с иероглифами, преобразование файла по шрифтам не помогает...
Тут два момента.
1. Обрати внимание на расширение файла. Например, тот который ты прислал чтоб скачать - имеет расширение .xls, а значит открывать его нужно в Excel. У меня в Excel твой файл открылся идеально.
2. Загляни в папку Fonts C:\Program Files\Windows\Fonts. Возможно в Windows у тебя нет стандартного набора шрифтов. Любой офис использует шрифты из папки Fonts, и открывая любой текстовый документ в любом Офисе - шрифтов нет... и текста нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 12:23:53
Тут два момента.
У него там обычный Arial, а что это XLS - я прошляпил :D Вот что значит 2 месяца офисным хомяком :D
Да, и шрифты лежат в C:/Windows/Fonts :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 29, 2013 12:41:55
:slap: :slap: :slap:
спасибо мужики, вот что значит слесарь :wacko: ключи от 19 до 40 это моё теперь
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн апр 01, 2013 6:53:58
Принесли вчера комп, говорят - посмотри, что-то подтормаживает, посмотрел :psih:
тем не менее остался вирус norBtok.exe
переустановка ОС с форматированием диска С не помогла, очистка реестра и локальных дисков из-под утилиты LiveCD результата не дала - после перезагрузки norBtok.exe снова появляется в реестре :slap:
может кто сталкивался с этим зверем?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 01, 2013 6:59:31
Apache OpenOffice 3 открыл, но пришлось восстановить. :-J
VLAD писал(а):Принесли вчера комп, говорят - посмотри, что-то подтормаживает, посмотрел :psih:
1 апреля никому не верю. :-J
Ну ладно. Если форматировали, значит вирь остался на внешних накопителях или передается по сети.
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=168016
http://otvet.mail.ru/question/31637404
Раз вирус известный, есть определенные методики по его удалению. Возможно даже есть спец программы на сайтах АВК или Др.ВЕБ.
Это не вирус как бы, тут несколько программ, полиморф загрузчик, блокировщик, троян и много чего ещё. Простым сканером это не исправить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 01, 2013 7:34:26
VLAD писал(а):переустановка ОС с форматированием диска С не помогла, очистка реестра и локальных дисков из-под утилиты LiveCD результата не дала - после перезагрузки norBtok.exe снова появляется в реестре :slap:
Сразу после установки венды, на чистой системе есть этот процесс? Если есть - дистрибутив зараженный, если нет - ищи откуда просачивается :) Возможно, с других локальных дисков :) Чудес не бывает.... А говносборки могут и не такое подкинуть :fear:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 01, 2013 7:37:58
Форматировали диск С, наверняка остальные диски оставили как есть.
Я когда такую байду поймал пришлось ставить 8. На неё пока такого УГ нет.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн апр 01, 2013 7:41:25
Сразу после переустановки эта зараза есть, ставил не со сборки,
Думаю на другом локальном оно сидит, комп дома - посмотрю вечером
на компе конфигурация слабая даже для 7 не то что для 8
