Задний мост
Re: мост и кардан
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 27, 2013 18:58:36
Молотком можно РЗМ в помойку отправить.Ослабь болты подвесного на промопоре карданного вала и около 1см появится ход.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 29, 2013 17:59:41
Вытаскиваю полуоси чуть ли не одной рукой....очень легко выходят(ну и вставляются так же.Это нормально???Или разбито посадочное место под подшипник на мосте???/
Пробывал .. уже 3 полуоси так же легко идут :hmmm:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт мар 29, 2013 18:03:07
Нормально :yes:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 29, 2013 18:07:58
Dogfighter писал(а):Нормально :yes:
:hmmm: просто я как то раньше ковырялся с мостом---так приходилось монтажкой выдергивать.А сейчас сами выходят :hmmm:
еще для кучи вопросик.Болты крепления полуоси к чулку какие то специальной закалки или обычные можно поставить?????Просто я сегодня сорвал резьбу на двух болтах когда тянул :fear:
Dogfighter
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт мар 29, 2013 18:21:57
Cнимать тяжело, потому что пластина крепления полуоси прикипает к посадочному месту.
Последний раз редактировалось Dogfighter Сб мар 30, 2013 5:21:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 18:23:02
Болты надо фирменные. Обычные сырые и могут потянуться.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 29, 2013 19:57:26
в смысле фирменные...они вообще есть в автотоварах??/...так и сказать --болты крепления полуоси???
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 29, 2013 21:00:02
сейчас попробывал покатать вареный редуктор----по нашему гололеду ЗВЕРЮГА!!!!!!!
Но в нормальном режиме ездить неудобно :no:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 21:06:19
артур с писал(а):в смысле фирменные...они вообще есть в автотоварах??/...так и сказать --болты крепления полуоси???
Именно так! Причём они разные: правые и левые.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 29, 2013 21:09:13
:hmmm: поясни!!!!!!....резьба же правая....или я туплю :hmmm:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 21:34:50
Длина болтов правых и левых разная.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 29, 2013 21:37:57
Спасиба :beer2: ..до сих пор в экстазе от вареного редуктора!!! :thum1: ...весч!!!!!!!
Ну конечно в повседневной скукотище так не покатаешся :no:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 21:49:36
Лето скоро, там такое только заднюю резину будет не то, что есть, а ХАВАТЬ. А на зиму я и сам хотел...
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 29, 2013 21:58:34
zombie177rus писал(а):Лето скоро, там такое только заднюю резину будет не то, что есть, а ХАВАТЬ. А на зиму я и сам хотел...
Да я и не собирался его в повседневной катать---просто пока с мостом любовью занимаюсь ,решил все варианты опробывать :D :D :D
Dogfighter
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб мар 30, 2013 5:25:20
zombie177rus писал(а):Болты надо фирменные. Обычные сырые и могут потянуться.
Не знал, если честно.Век живи - век учись.Спасибо. И жму кнопку.
ksmaksim243
Модель авто: ВАЗ21070
Благодарил (а): 7 раз
стук в редукторе заднего моста при раскачке вперед/назад
Непрочитанное сообщение ksmaksim243 » Вс май 26, 2013 16:04:03
здравствуйте
собственно вопрос обнаружил стук в редукторе заднего моста при раскачке,масло не гонит,люфта кардана нету...в чем может быть причина?
спасибо
Re: стук в редукторе заднего моста при раскачке вперед/назад
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 26, 2013 16:32:59
у меня такая же фигня, грешу на крестовины, пока забил :look:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт май 31, 2013 19:07:15
чегойто я в мурзилке такого не нашел: Машина стоит на ручнике, кпп на нейтрале, если повращать кардан вперед-назад, он поворачивается на угол приблизительно 10-15 градусов (в редукторе) при этом идет стук, так же стук идет при начале движения (крестовины живые) и при смене направления движения (задом). Я так понимаю такого быть не должно? :no:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение said74 » Пт май 31, 2013 19:25:10
снимай редуктор и гляди его)))
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 31, 2013 19:29:36
Sindrom
У меня тоже так было, даже побольше угол. А ты как думал- кардан жестко стоять должен, если колеса зафиксированы?
Sindrom
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт май 31, 2013 19:31:52
Антон80 писал(а):Sindrom
Думал, что да, ведь если есть люфт, значит есть зазор, значит элементы разбиваются :eptel: :sad:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт июл 18, 2013 9:37:52
Добрый день други.Пока есть время до ремонта кузова,хочу снять редуктор моста и поменять прокладку,подтекает.Ставил обычную бумажную,затягивал хорошо :hmmm: может в этот раз стоит её герметиком промазать слегка,тонким слоем?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 10:09:58
Новую прокладку и промазать герметиком :thumbsup: .
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 26, 2013 9:38:35
Проблема с редуктором.Поменял подшибник левой полуоси,т.к. был люфт. Поднимал на домкрат чтобы проверить- люфта нет. Ни осевого ни радиального. Сейчас проверил- появился радиальный. Походу и в редукторе что-то с подшибником и люфтит там? Или это может быть в соединении шлицов проблема,т.к на п/оси шлицы не особо хорошие и вроде как выработка на п/оси дальше шлицов. Снял на камеру,после выложу если нужно. Подшибник Вологодский ставил,нормальный вроде.
Kampfar
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 26, 2013 9:47:53
Есть другой редуктор,2103 написано это 4.3 или 4.1 к слову? В нем приварена ось сателлитов по одной точке с каждой стороны. И шестерни п/осей люфтят в соединении с шестернями сателлитов. Там же должен быть натяг,но вращаться от руки? Их натяг регулируется гайками которые снаружи подшибников шестерен п/оси? И может быть наварки оси сателлитов к блоку оттого что ось разбила посадочные? Приварить точно ведь тогда невозможно и редуктор долго не проживет.
Вернуться в «Трансмиссия»
