На холодную не работают приборы или нет зарядки
denpro74
- Модель авто: ваз 21074
Re: На холодную не работают приборы или нет зарядки
чем клеем мазать, лучше пропаять! все равно разбирать, а пайка намного надежнее!
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Одну заклею, другую запаяю. Потом отпишусь, что вышло из этого.
Freeman
И ещё вопросик. Контрольная лампа – заряда аккумулятора – должна быть по любому накаливания. А вот какого намина она должна быть?
вопрос не в тему удалил, юзаем поиск.
лампа АКБ - 3 Вт (T3W)
Freeman
Вот из-за этой трещины на дорожке у меня во время запуска не работали лампа ручника, тахометр, указатель температуры ож.
marseg
- Модель авто: Ваз 21074
Нерешёная проблема с 2006 года с панелью приборов.
Здравствуйте. Купил семерочку в 2006 году и до сих пор не могу найти причину почему по утрам не работает панель приборов. Попробую в точности описать: сажусь утром за руль, ключ в замок зажигания, авто заводится но не работает тахометр, не показывается уровень топлива в баке и генератор не подзаряжает аккумулятор. И еле еле горит на панели лампочка ручного тормоза, также горит эта лампочка возле часов. Когда авто поработает немного приборная панель сама приходит в норму. Это может произойти через минут 5 а может и через 15, а может и не заработать вообще. Один раз я так встал по среди дороги. Аккумулятор полностью разрядился. Когда панель приборов работает аккумулятор заряжается. Или я иногда заставляю ее "заработать" методом неоднократного поворота ключа в замке зажигания, не запуская двигатель. Иногда это помогает. Думаю это от конденсата , возможно где-то окислился провод или контакт плохой. иногда газанешь и все окей а иногда и нет. Ездил к электрику с проблемой. Говорит что проблема в монтажном блоке. На автоваз в то время некачественные они поставлялись. Шел непропай. ЗАМЕНИЛ на монтажный блок нового образца своими силами. Дня три поездил было все в порядке. Потом началось все заново. Монтажный блок не причем. ....и почему горит еле еле лампочка ручника, какбудто чтото гдето замыкает... Посоветовали все провода пересмотреть, те что к монтажному блоку идут. Возможно где-то там проблема...
Перенесено.Рустем
Перенесено.Рустем
timoshin23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Re: Нерешёная проблема с 2006 года с панелью приборов.
У меня было что то типа такой проблемы зимой. Приборка тоже была мертвой первые минут 5-10. но потом работало все как положено. Ну в твоём случае скорее всего где то идет замыкание... тестер в руки и на проверку
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Ну и терпение у тебя, аж с 2006 года ...
Для начала проверь провод массы, который идет с панели на болтик на кузове за этой самой панелью. Просто визуально проверь, не перетерся ли, не слишком ли сильно болтается в подозрительных "мягких" местах, шкуркой зачисть саму клемму которая на кузов идет...
Smoky555
вопрос не в тему, уж извините.timoshin23 писал(а):У меня было что то типа такой проблемы зимой. Приборка тоже была мертвой первые минут 5-10. но потом работало все как положено. Ну в твоём случае скорее всего где то идет замыкание... тестер в руки и на проверку
Если не секрет, то ты из какой Каменки?
Просто по дороге в Москву из Волгограде, если ехать через Саратов и Пензу по дороге встречается около 15 населенных пунктов под названием Каменка
В Пензенской области есть Каменка, подтверждаю, ПГТ (поселок городского типа ), но местные его городом зовут.Smoky555 писал(а):Просто по дороге в Москву из Волгограде, если ехать через Саратов и Пензу по дороге встречается около 15 населенных пунктов под названием Каменка
marseg
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22&t=11170 посмотри, может поможет.
Последний раз редактировалось Smarticus Ср авг 14, 2013 8:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Smoky555
в никуда ссылка ...Smarticus писал(а):marseg
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=1 посмотри, может поможет.
...пройди по ссылке, возможно решение твоей проблемы ТУТ http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677marseg писал(а):...почему по утрам не работает панель приборов...
...и массу
...здесь два варианта:marseg писал(а):...и почему горит еле еле лампочка ручника...
1. открой капот и посмотри количество тормозной жидкости в бачке
2. коротит кнопка ручника
marseg
2. коротит кнопка ручника[/quote]
С кнопкой ручника все в порядке. Перебирал.
Уровень тормозной жидкости в норме.
Эта слабогорящая лампа ручника взаимосвязана с не работающей панелью приборов. Когда панель приходит в норму - слабогорящая лампа ручника потухает.
Smoky555
Это у тебя через нее аккумулятор слабенько заряжался. Вернее пытался заряжатьсяmarseg писал(а):Эта слабогорящая лампа ручника взаимосвязана с не работающей панелью приборов. Когда панель приходит в норму - слабогорящая лампа ручника потухает.
Проверяй массу. Заодно проверь массу с кузова на двигатель. Если она у тебя внизу - то могла уже и отгнить.
marseg
проблемы с приборкой - пройди по ссылке
не пожалеешь
горит лампа ручника - если уровень ТЖ в норме и кнопка не косячит - ЗНАЧИТ косячит датчик в бачке
такая проблема не часто но встречается
Smoky555
Ну не может она в полнакала гореть, там чисто механический контакт. Она либо горит, либо не горит. И опять же, когда панель у ТС работает - лампочка ручника-то не горит. А если горит но хреново - то проблема в цепи, лишние потребители или плохие контакты.VVB писал(а):marseg
проблемы с приборкой - пройди по ссылкене пожалеешь
горит лампа ручника - если уровень ТЖ в норме и кнопка не косячит - ЗНАЧИТ косячит датчик в бачкетакая проблема не часто но встречается
marseg
Только что пропаял панель приборов. Установил. Позже отпишусь о техническом состоянии семерочки. Надеюсь будет все ок!
Спасибо за помощь всем вам!!
Отличный форум! Буду его всем советовать.
P. S.
Первое утро после ремонта - всё ok!
P. S.
Александр 1983
Проблема с приборкой 21074
Помогите разобраться с панелью приборов ВАЗ21074! Проблема такова: постоянно (при включенном зажигании) в треть накала горит лампа зарядки, при температуре на улице ниже 0 градусов и при включении подсветки датчики температуры и топлива шкалят, тахометр ложится на 0, подсветка приборки не включается и горит лампа (индикация) дальнего света. Если переключать свет подсветка-ближний-дальний и обратно ситуация не меняется. Только при отключении внешнего освещения вся приборка "оживает" и работает как надо, так же это происходит когда печка прогреет салон. Маасу проверял, контакты все протянул.
александэр
Добрый день! вчера ездил все норм было температура на улице была минус 15. ночью и сегодня утром был мороз - 20 - 25. утром машину завел без проблем, но... стрелка зарядки поднялась и стоит между белой и зеленой зоной, при включении света и печки уходит влево, то есть машина работает на аккумуляторе и зарядка не идет, все на панели приборов работает как надо. В чем дело? Ваз 2107 инжектор 2009 года летом поставлен новый аккумулятор и поменены щетки генератора (раньше стояли графитовые, поменял на бронзу, причина замены пропала зарядка)
headrush
Вот у меня тоже индикатор подсоса на холодную не горит (бывает и вольтметр капризничает). Недавно разбирал ее чтобы лампочку сгоревшую поменять. Что именно пропаивать в панели? Разъемы в которые штекеры втыкаются?Sergant писал(а):sasd
Возможно дело в разъёмах приборки
(у меня было похожее пока не пропаял все разъёмы, но у меня не горели ещё лампы давления и подсоса)
надо сделать надежный контакт пайкой узла "дорожка-штекер".
bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Re: Re:
Высверливаешь клепки, снимаешь пластмаски и припаиваешь "папы" к дорожкам.headrush писал(а):Вот у меня тоже индикатор подсоса на холодную не горит (бывает и вольтметр капризничает). Недавно разбирал ее чтобы лампочку сгоревшую поменять. Что именно пропаивать в панели? Разъемы в которые штекеры втыкаются?Sergant писал(а):sasd
headrush
Спасибо. Не пойму только: изначально "папы" приклепаны? и из-за этого плохой контакт?
