Доработка приборной панели ВАЗ 2104-2105
Monster3ek
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Monster3ek » Вс апр 07, 2013 13:00:00
Все кто знает не по наслышке панель приборов ВАЗ 2104-05, наверняка обращали внимание на ее унылость.
Вот я и решил что-то менять, а именно для начала решил доработать, ту ее часть которая на рисунке выше обозначен цифрой "5".
Для начала в CorelDRAW нарисовал значки по образу и подобию тех который отколупнул со стандартной приборки.
Затем сделал ее негатив и распечатал. Распечатывал несколько раз на одном и том же листе на лазерном принтере ( это для того, чтобы черный фон был полностью не просвещаемым ).
Затем вставил получиный фон на место стандартного и собрал блок.
Вот как это смотрится на машине. (Фотографировал телефоном, поэтому качество сами понимаете… но если провести параллели с подсветкой приборов (на фото она включена), то можно представить как это выглядит)
Далее по плану вставить вместо лампочек накаливания диоды по цветам соответственно.
Меняем лампочки накаливания на диоды.
По креплениям диоды ни чем не отличаются от штатных лампочек, поэтому менять их не представляет труда.
На следующих 2-х фото видно разницу между диодами и лампочкой, (Диоды сверху, лампочка снизу)
Ну и собственно конечный результат:
[youtube]Z6vwFLgHUQQ[/youtube]
Re: Доработка приборной панели ВАЗ 2104-2105
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 07, 2013 13:16:01
Хорошо сделано. :thum1:
На стандартной панели значков и не видно. А тут белые сразу.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 07, 2013 13:21:19
а ладья для чего?
Monster3ek
Непрочитанное сообщение Monster3ek » Вс апр 07, 2013 13:28:17
bilbo писал(а):а ладья для чего?
там стандартно стоит индикатор не пристёгнутого ремня безопасности, а так как у меня его нет, и к нему даже провода не идут, то я его не рисовал, а в место него ладью нарисовал :), малоли какой индикатор со временем захочется поставить, а ладья вроде как универсальная :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 07, 2013 14:31:02
Там стеклышко бумажку закрывает или как? Если туда пальцем ткнуть, что будет?
А вообще выглядит неплохо :)
Monster3ek
Непрочитанное сообщение Monster3ek » Вс апр 07, 2013 14:50:42
Йожык писал(а):Там стеклышко бумажку закрывает или как? Если туда пальцем ткнуть, что будет?
Естественно бумажка под стеклышком, толщина стеклышка 3мм примерно, ну что с бумажкой может случится? :) Там на фотках все видно...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 07, 2013 15:00:03
Monster3ek писал(а): Естественно бумажка под стеклышком, толщина стеклышка 3мм примерно, ну что с бумажкой может случится? :) Там на фотках все видно...
А это родное стеклышко какого цвета на просвет? Просто темное?
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 07, 2013 15:37:07
bilbo писал(а):На стандартной панели значков и не видно.
При включении соответствующего потребителя очень даже видно.
Monster3ek, а чего при включенном зажигании лампа зарядки не горит?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс апр 07, 2013 15:49:16
Monster3ek писал(а):обращали внимание на ее унылость.
ну это кому как...
Monster3ek писал(а):видно разницу между диодами и лампочкой
ну у мну и лампы видно прекрасно, возможно потому, что ламп всего 4 (одна не задействована), довольно крупные, прекрасно читаемые символы.
может протереть сего навсего нужно? ;)
А труды зачьёт :thum1: Если руки чешутся, то почему и нет :pop:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс апр 07, 2013 15:54:30
Филеас писал(а):а чего при включенном зажигании лампа зарядки не горит?
эх, молодо-зелено! На 04/05-ых с 1986 года, реле РС-702 не устанавливалось, контроль был по вольтметру. но в связи с тем, что нашим людям нужно обязательно красный фонарь :i , это реле снова внедрели, а на 08-ых генах эту лампу задействовали уже без реле.
учим историю автопрома :pop:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс апр 07, 2013 16:02:35
Monster3ek
Красиво получилось, Молодец! :yes:
Monster3ek
Непрочитанное сообщение Monster3ek » Вс апр 07, 2013 16:07:31
Йожык писал(а):А это родное стеклышко какого цвета на просвет? Просто темное?
Просто темное стеклышко, родное. Когда ниодин из индикаторов не горит сквозь него даже бумажку не видно.
Благодарил (а): 2448 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс апр 07, 2013 16:46:13
Очень понравилось! Молодец!!! Просто и со вкусом. Изображение
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 07, 2013 18:28:14
Зачот! :thum1:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 07, 2013 18:46:19
ТС делись уже исходником. Руки чешутся. :pinch:
Monster3ek
Непрочитанное сообщение Monster3ek » Вс апр 07, 2013 19:11:58
bilbo писал(а):ТС делись уже исходником.
В каком формате их можно тут повесить? Изначально они в .cdr, но так они не закачиваются, пытался сделать архив rar тоже не катит.
Вот залил на файлообменник, но я за него не ручаюсь :) http://файлообменник.рф/2zhatmsoxtij.html
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 07, 2013 19:32:51
Ссылка на Rндекс диск
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 07, 2013 20:26:23
Исполнение очень даже ничего себе, но идея доработки не совсем понятна. В темноте, может, и нормально видно, а днём при ярком свете? Это как жуткие контурные индикаторы на приборке 2107, которые можно разглядеть, только накрывшись с головой одеялом.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс апр 07, 2013 20:33:28
Филеас писал(а):Это как жуткие контурные индикаторы на приборке 2107, которые можно разглядеть, только накрывшись с головой одеялом.
+1, штатное табло 05-й намного читабельней, чем эти скромные силуэты.
ИМХО падение уровня тормозухи, ручник и подсос вообще некоторым нужно размером как паравозный прожектор делать
Monster3ek
Непрочитанное сообщение Monster3ek » Пн апр 08, 2013 4:22:31
Филеас писал(а): В темноте, может, и нормально видно, а днём при ярком свете?
Днем при ярком свете их видно лучше чем штатные, поскольку у меня стоят очень яркие диоды, все зависит от них. Да я согласен если поставить диоды по слабее, то будут скромные силуэты. Я это и переделал потому что стандартную приборку при ярком освещении можно разглядеть только закрыв рукой от солнца, а направленный пучок света от диода хоть как-то пробивается сквозь тонированное стекло. И это у меня на машине тонировки нет, а если бы она была, то тут бы даже вопросов о посещаемости не возникало.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 08, 2013 7:08:38
Monster3ek
сделал красиво, со светодиодами тоже отцу хотел сделать, я когда то переносил лампочку джекичана из "бороды" в приборную панель вместо подсоса пришлось делать тоже новые шаблоны значков, тоже делал в кореле, печатал я на лазернике тоже, в несколько проходов ни как не получалось, картинки не совпадали, очень удивлен что у тебя четко совпали слои! в итоге я типа склеивал два изображения краской друг к другу, зеркальное и обычное а на него клеил уже пленку нужного цвета, и вот, спустя несколько лет, краска которой были залиты контуры начала "плыть", вернее контуры стали смазанными, не знаю от чего, печатал я к стати на ломондовской прозрачной пленке. в итоге в какой то группе в контаке попался парень который на плотере мне вырезал из черной пленки все значки, я на неё наклеил цветную пленку оракл и вставил обратно в приборку, надо сказать что то что было и и вырезанное небо и земля, расскажеш о долговечности спустя лет 5 :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 08, 2013 7:13:47
Ну да плоттер и оракакл, будет вообще круто...
ening
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение ening » Ср июл 31, 2013 9:31:10
Привет! А где диоды такие брал?
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пн сен 23, 2013 10:21:23
По сслылке уже ничего нет... Можно ещё разок?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 23, 2013 10:40:56
В каком формате их можно тут повесить?...
Вот залил на файлообменник...
Можно совет.
Открываете свой корел и сохраняете файл в PDF (одно условие, чтобы ВСЁ содержимое было В КРИВЫХ).
Файлы PDF без проблем выкладываются на форум (прикрепляются к сообщению как любой JPG...) И БЕЗ ПРОБЛЕМ потом PDF открывается в Кореле!!! и отдавать на плоттер PDF можно смело.
