Защита от слива бензина
- bilbo
Re: защита от слива бензина
вопрос
вот у меня есть эти герконы.
но они работают не так как концевики.
у них нормальное состояние разомкнутое.
как их подключить то тогда, к концевикам ведь не получится.
BORODA
Ответ.
Найти геркон с тремя контактами, в нём как в реле, один замкнутый один разомкнутый контакты.
Ответ.
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Геркон с тремя выводами. Контакт переключающий. Используется Нормально Замкнутый контакт. При закрытом лючке магнит находится около геркона, контакт геркона разомкнут. При открытии лючка контакт замыкается и включает сигу. У геркона есть очень узкая зона, когда магнит при подходе к геркону не вызывает срабатывания. Необходимо так приклеивать магнит, чтобы нижняя часть магнита была напротив верхней части геркона (или верхняя часть магнита напротив нижней части геркона). Убедиться очень просто: подведя магнит к геркону, включится геркон. Ведя магнит вдоль геркона, в каком-то положении, геркон отключится. Ведя магнит дальше в том же направлении геркон снова включится.BORODA писал(а):bilbo
Ответ.
Магнит в мебельной защёлке изготовлен так, что на одной плоскости "N", а на другой широкой плоскости "S". Полюса магнита находятся на широких плоскостях, а не на концах магнита.
Это обязательно надо учитывать при монтаже. Алексеич.
- bilbo
Нифигасе заморочки с магнитом. Я лучше геркон с ответной частю поищу.STARый рокер1945 писал(а):Геркон с тремя выводами. Контакт переключающий. Используется Нормально раЗомкнутый контакт. При закрытом лючке магнит находится около геркона, контакт геркона разомкнут. При открытии лючка контакт замыкается и включает сигу. У геркона есть очень узкая зона, когда магнит при подходе к геркону не вызывает срабатывания. Необходимо так приклеивать магнит, чтобы нижняя часть магнита была напротив верхней части геркона (или верхняя часть магнита напротив нижней части геркона). Убедиться очень просто: подведя магнит к геркону, включится геркон. Ведя магнит вдоль геркона, в каком-то положении, геркон отключится. Ведя магнит дальше в том же направлении геркон снова включится.BORODA писал(а):bilbo
Ответ.
- STARый рокер1945
Нифигасе заморочки с магнитом. Я лучше геркон с ответной частю поищу.[/quote]bilbo писал(а):
Магнит относительно геркона должен быть или ниже, или выше на половину длины магнита (геркона). И, что же здесь сложного? А, что это: геркон с ответной частью? Впервые слышу такое. Алексеич.
- bilbo
Да просто магнит в коробочке и центрировать не надо...STARый рокер1945 писал(а):А, что это: геркон с ответной частью? Впервые слышу такое. Алексеич.
- FM-106_enl.jpeg (6.1 КБ) 9751 просмотр
- STARый рокер1945
Магнит должен воздействовать на половину (по длине) геркона. См. в предыдущем посте. Тогда будет гарантированное срабатывание. Алексеич.bilbo писал(а):Да просто магнит в коробочке и центрировать не надо...STARый рокер1945 писал(а):А, что это: геркон с ответной частью? Впервые слышу такое. Алексеич.
BORODA
Такие пары от домашних систем "нормально разомкнутые", нам не подходят.bilbo писал(а):Да просто магнит в коробочке и центрировать не надо...
Алексеич, когда я себе ставил геркон, и так, и так экспериментировал. В результате пришёл к выводу, что оптимально геркон и магнит размещать на 90 градусов по отношению друг к другу. Борисович. (STARый рокер1945 писал(а):Магнит должен воздействовать на половину (по длине) геркона.
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Берёшь реле герконовое и задействуешь контакты которые нужны. Контакты подходящие к катушке обрезаешь. Припаиваешь провода и всё это в термоусадку. Сам так всё сделал. Выше я выкладывал фотки как всё это дело выглядит и как крепится. Сначала пользовал отечественное реле тира РЭС, но потом поставил импортное от TTI в пластиковом корпусе. Оно значительно чувствительнее. Данная конструкция работает уже второй год. Попыток спереть бензин было много. Пока не слили.bilbo писал(а):вопросвот у меня есть эти герконы.но они работают не так как концевики.
з.ы. вот нашёл http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p248726
- STARый рокер1945
Можно и так. Вот только габариты больше, чем у одинарного геркона. Алексеич.yojiks писал(а):Берёшь реле герконовое и задействуешь контакты которые нужны. Контакты подходящие к катушке обрезаешь. Припаиваешь провода и всё это в термоусадку. Сам так всё сделал. Выше я выкладывал фотки как всё это дело выглядит и как крепится. Сначала пользовал отечественное реле тира РЭС, но потом поставил импортное от TTI в пластиковом корпусе. Оно значительно чувствительнее. Данная конструкция работает уже второй год. Попыток спереть бензин было много. Пока не слили.bilbo писал(а):вопросвот у меня есть эти герконы.но они работают не так как концевики.
http://www.mederelectronic.ru/switch_ks ... ckId]=6150
- yojiks
Да, реле РЭС55 немного великовато. Его я заменил его на импортное. Они более компактные. И реле проще приобрести чем геркон на размыкание, как показала практика.STARый рокер1945 писал(а):Вот только габариты больше, чем у одинарного геркона.
- STARый рокер1945
Да, вещь хорошая. Наши герконовые реле тупые на внешний магнит, потому что у них поверх обмотки имеется магнитный экран. Катушка обмотана тонкой стальной полоской. Магнит на такое реле нужно приставлять с торца. Алексеич.yojiks писал(а):Да, реле РЭС55 немного великовато. Его я заменил его на импортное. Они более компактные. И реле проще приобрести чем геркон на размыкание, как показала практика.STARый рокер1945 писал(а):Вот только габариты больше, чем у одинарного геркона.
- ssvsdn
- Модель авто: ВАЗ 21074
У меня неделю назад слить пытались но всё сорвалось.
Машина стоит с торца дома и у меня квартира угловая окно с торца имеется (возле него комп стоит). Сижу я значит за компом время два часа ночи, в квартире жарко - форточка открыта и тут сработала сигнализация я голову сразу в окно, а там какой-то гомосек убегает. Сига не моя работает а соседней семёрки и своими поворотниками освещает мою бочину, а там я вижу канистра стоит. Я сразу в ботинки прыг курточку накинул и во двор, подхожу к машине а там в самом деле пластмассовая канистра (20 л) на половину полная как утром оказалась моим бензином и шланг у меня в баке стоит, ну я шланг выдернул пробку от бензобака под машиной нашёл, ступил только надо было ещё от канистры пробку поискать, канистру в руки и домой. Стал к окну и жду через полчаса какой-то фыркан по двору идёт проходя возле машин репу свою повернул и потихоньку до соседнего дома дошёл там закурил и обратно попёрся канистру сою высматривать - наверно этот же гомосек оказался.
Только я не пойму от чего соседняя сига сработала может он её задел, может чтобы далеко неходить решил там бак проверить или может тот хозяин в окно увидел и панику включил. Вот так мне повезло ещё и канистру отработал.
ssvsdn
скорее всего сосед подмог, сейчас бы скучал по той 20ке желтенького(
мужики, у меня какая проблема:
герконы в городе только на размыкание, по каким параметрам мне нужно миниатюрное реле и как его подключать что бы геркой работал уже на замыкание?
- STARый рокер1945
Для охраны лючка бензобака как раз и нужен геркон на размыкание. При закрытом лючке магнит находится около геркона, геркон разомкнут. При открытии лючка - геркон замыкает цепь сиги и срабатывает сирена. Несколько постов выше я давал сноску на герконы. Там есть марка геркона. Можно купить в интернет-магазине. Вопрос в цене (пересылка). Алексеич.Medved@790 писал(а):
упс, неправильно выразился, наоборот в городе герконы на замыкание.STARый рокер1945 писал(а):При закрытом лючке магнит находится около геркона, геркон разомкнут.
переделывать муторно его? на размыкание возле магнита?
- STARый рокер1945
Установить геркон на замыкание можно, но тогда надо будет делать инвертор. Либо промежуточное реле, либо транзистор. Учтите, что в таком случае (промеж. реле) оно будет постоянно включено. По моему, лучше напрячься и отыскать трёхвыводной геркон. Алексеич.Medved@790 писал(а):упс, неправильно выразился, наоборот в городе герконы на замыкание.STARый рокер1945 писал(а):При закрытом лючке магнит находится около геркона, геркон разомкнут.
- bilbo
чё вы меня запутали совсем.
нз\nc контакт постоянно замкнут, для сработки/тревоги надо разомкнуть цепь.
нр\no контакт постоянно разомкнут, для сработки/тревоги надо замкнуть цепь.
это есть концевикус обыкновенникус. то что нужно для автосиги.
- STARый рокер1945
Переключающий геркон (трёхвыводной) - полный аналог концевому выключателю. Разница только в более надёжной работе геркона. НЗ контакт геркона при отходе магнита (лючок бензобака) замыкается и даёт сигнал тревоги. Вот и всё! Алексеич.bilbo писал(а):чё вы меня запутали совсем.
- STARый рокер1945
Поскольку я чел электрический, появилась такая идея. Взять коммутатор (Электронный блок зажигания), простейший генератор для запуска ЭБЗ, вывести ВВ провод к пробке бензобака. При открытии лючка геркон включает ЭБЗ и в вороватую руку вонзаются 20 киловольт. Убить, конечно, не убьёт, но эффект должен быть неплохой. Единственно, что смущает - пожароопасно. Но, если пробка плотно закрыта, то и паров бензина много быть не должно. Какие будут мнения по этой идее? Алексеич.
надо пробовать, так не скажешь рванет или нет..я думаю нифига не будет, кроме как штанам вора.
- bilbo
суешь руку за бензом, а оттуда большие зубы...STARый рокер1945 писал(а):Поскольку я чел электрический, появилась такая идея. Взять коммутатор (Электронный блок зажигания), простейший генератор для запуска ЭБЗ, вывести ВВ провод к пробке бензобака. При открытии лючка геркон включает ЭБЗ и в вороватую руку вонзаются 20 киловольт. Убить, конечно, не убьёт, но эффект должен быть неплохой. Единственно, что смущает - пожароопасно. Но, если пробка плотно закрыта, то и паров бензина много быть не должно. Какие будут мнения по этой идее? Алексеич.
личинку точно отложит прям на месте
или гномы с боеголовкой
в этом случае вор намочит штаны.
- олежек
второй вариант годен!bilbo писал(а):или гномы с боеголовкой
TAPAHTNHO
- Модель авто: 2107 просторный салон, подсветка приборки
Купил крышку с экцентриком , дома разобрал путем сьема стопорного колечка с внутренней стороны! все подчистил нолевкой да полирнул пастой гои валенком, намазал смазкой какойто непомню что в ящике валялось! наверно от подшипников ступици! ниразу не слили! у другана такойже стоит ! после установки ниединого отсоса! он както потерял экстцентрик ! ждал меня на заправке 2 часа! и ето человек который всю машину сам разбирает с целым чемоданом инструментов несмог открыть крышку !
Не будет же он портить свою собственностьTAPAHTNHO писал(а):человек который всю машину сам разбирает с целым чемоданом инструментов не смог открыть крышку !
