Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
АДОК
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Непрочитанное сообщение АДОК » Чт мар 14, 2013 16:29:24
спасибо
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн мар 18, 2013 3:13:56
Купил на рынке новые поводки ,поствил и не пользовался.Сегодня дождь льёт,я покатался и такое ощущение что пружына растянулась на поводке,щётка к стеклу почти не прилегает :crazy: чуть подогнул,но этого ненадолго хватит.Что посоветуете?Скорее всего на левак наткнулся :sad: О (w00t) !может на разборке от 2101 найти :hmmm: производства ссср
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 18, 2013 9:12:44
maksan163 писал(а):... !может на разборке от 2101 найти :hmmm: производства ссср
:no: Да они там уже разболтанные на все сто процентов.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 18, 2013 9:41:18
maksan163 писал(а):Купил на рынке новые поводки ,поствил и не пользовался.Сегодня дождь льёт,я покатался и такое ощущение что пружына растянулась на поводке,щётка к стеклу почти не прилегает :crazy: чуть подогнул,но этого ненадолго хватит.Что посоветуете?Скорее всего на левак наткнулся :sad: О (w00t) !может на разборке от 2101 найти :hmmm: производства ссср
это я так лоханулся, когда после аварии купил самые дорогие - немецкие, но блин, что ж они нифига не прижимают то? :slap: как только не гнул, нифига не вышло. пошел купил заводские, поставил и забыл ;)
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб апр 06, 2013 17:29:17
чет я не въеду,сейчас моторчики без термопредохранителя продают?какой лучше взять?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс апр 07, 2013 9:47:24
тихо сам с собой веду беседу :psih:
а они все сейчас такого типа?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн апр 08, 2013 14:50:51
serg4 у меня на обеих машинах такие же стоят.какие продают не знаю.Но мой тебе совет,если в твоём городе есть вазовский магазин Урал-Лада,сходи туда и купи,железки там чуть дороже чем в остальных магазах,но мало вероятно нарваться на левак.Сам там покупаю серьёзные вещи.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн апр 08, 2013 16:37:42
я почему спрашиваю,такого типа не хотят работать с датчиком дождя,родной стоял,работал исключительно,но пришел пипец шестеренке,а это гавно через раз работает.
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Чт апр 18, 2013 2:39:13
serg4 писал(а):я почему спрашиваю,такого типа не хотят работать с датчиком дождя,родной стоял,работал исключительно,но пришел пипец шестеренке,а это гавно через раз работает.
Так шестерни отдельно продаются! у нас точно. стоят капейки. Поменяй ее отдельно,зачем мотор весь менять? :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 18, 2013 7:01:49
serg4 писал(а):с датчиком дождя
:confused:
lannak
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение lannak » Чт апр 25, 2013 20:37:08
Народ подскажите, во общем проблема в следующем, включаю во общем дворники и ноль эмоций, я их всеобщем руками подтолкнул завелись, работают нормально до того момента пока их не выключишь, потом такая же ерунда повторяется, и вот наступил прекрасный момент, что они вообще никак не включаются, это моторчику хана?
Alex21043
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Alex21043 » Сб апр 27, 2013 6:48:41
Не. Это скорее всего в редукторе контакты от нагрева вдавились в пластмассу. Там есть контакты на запуск и останов. Но снимать однозначно надо.
javis
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение javis » Вт апр 30, 2013 8:50:17
Всем привет! Решил оживить долго стоявшую в гараже пятерку. Когда стал подключать аккумулятор, дворники вдруг сами ожили и поползли, скрипя по лобовому стеклу, в салоне что-то щелкает (видимо реле под рулем). Переключатель дворников в верхнем положении (но в любом положении тоже самое). В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 30, 2013 8:56:59
javis
Они дошли до крайнего нижнего положения? Сколько раз вообще сходили туда-сюда?
javis
Непрочитанное сообщение javis » Вт апр 30, 2013 9:47:47
Они медленно вверх поднялись потом вниз пошли, как только касался клеммой аккумулятора, на этом и остановил. Двигались очень с трудом. Они же не должны вообще срабатывать когда замок зажигания стоит на "парковке" правильно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 30, 2013 12:06:09
javis
Смотря в каком положении ключ зажигания. Если не изменяет память, в положении ключа "можно вынуть" дворники должны дойти вниз до конца и остановиться. По сухому стеклу елозить не надо, можно мотор спалить. Лучше отогнуть от стекла вперед. На заведенной машине немного быстрее двигаться будут.
javis
Непрочитанное сообщение javis » Вт апр 30, 2013 14:34:28
Проблема решилась, подключил аккумулятор дождался пока дворники дойдут до низу, и они отключились сами. А щелчки из салона, это аварийка была включена. Заодно включилась магнитолла, лампочки в салоне на стойках, и светодиод на какой то антене прилепленной к лобовухе. з года простоя в неочень сухом гараже бесследно не прошли, провобдку надо менять.
lannak
Непрочитанное сообщение lannak » Сб май 04, 2013 0:14:03
Всем доброго время суток, меня за парили приколы моих дворников, вообще проблема в следующем они,то включаются и нормально работают, то не вкл, то вкл виснут по середине стекла,выйдешь подёргаешь мотор, потыкаешь отверткой в + - заработают, но это не всегда помогает, подключал + - напрямую с аккума(к клеймам которые с правого боку на моторчике)ничего не произошло,что с ними может быть?
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб май 04, 2013 10:51:14
всем привет, появилась вот такая проблема, снимал минусовую клему с аккумулятора, и контакты с зажигание, потом все поставил на место и не включается головной свет, передние дворники когда их включаешь не двигаются, как только заводишь машину они поднимаются и останавливаются, что бы их запустить надо глушить машину и снова заводить, остальная электрика работает, что за беда блин, надо срочно ехать, а тут такое горе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 04, 2013 11:00:06
Poozodav
Снимал провода с замка зажигания?
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб май 04, 2013 11:06:34
да
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 04, 2013 11:09:41
Не перепутал ничего? Есть следствие, действия перед этим, может тут и причина?
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб май 04, 2013 11:09:56
Антон80 писал(а):Poozodav
что возможно провода перепутал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 04, 2013 11:10:56
Ну да...
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб май 04, 2013 11:12:48
ну а почему тогда поворотники и задний дворник работают?
