Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
- Димьян
Re: ручник
Да как будто его вообше нет при всем при этом трос (новый с подрезанными пружинами) натянут до пределаzombie177rus писал(а):Не держат оба колеса?
- Димьян
Re: ручник
Это те к которым концы троса крепяться или те которые вверху между колодок. И еще подскажи как их правильно в магазине обозватьMedved@790 писал(а):планки натяжные под замену.
- Димьян
Re: ручник
Попробую поменять хотя визуально вроде ровныеMedved@790 писал(а):между колодок, так и скажешь, в прошлом году одну погнуло, ручника не было.
- рустем
Re: ручник
При сведенном заднем тормозном цилиндре и отпущенном тросе ручника наконечник заднего троса №15 должен быть прижат назад,то есть не болтаться взад-вперед.Соответственно распорная планка колодок №20 тоже должна сидеть плотно,без болтанки.Иначе нормального ручника не добиться.
Ни в коем случае не использовать колодки фирмы Начало и Ниппон.Кривая геометрия.
Одни из лучших ВИС,Лада-имидж.
И не стоит заниматься укорачиванием пружины троса №14
Re: ручник
Если пружина "14" правильная, то поддержу. Самому попадались, вроде, правильные тросы, но пружина на 5-6 витков длиннее. Такие укорачивал и всё приходило в норму.
- Димьян
Re: ручник
Здраствуйте. Поменял планки №20 и рычаги №18 и вроде появился стояночный тормоз,но натяг троса с прставкой до конца виимо короткий трос сильно растянут. Попробую ещё его поменять. Спосибо за подсказку Мedved@790 .А планки были не сильно изогнуты видно только с приложеной к ним линейкой.
- Димьян
Re: ручник
Вобшем поменял короткий тосик ситуацыя не изменилась.
Поменял оба троса , планки, колодки в норме (накладки более 5 мм). Что ещё могло сломаться ? ДО примерзания и срыва ведь всё работало?
voyager7474
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ручник
Привет Всем у меня такой вопрос У меня во время движения по трассе не снялся ручник,заметил что то не ладное на крутом подъеме,хотя во время движения шел с нормальной скоростью и ехал на пятой под сотню и лишь на подъеме машина начала терять ход и подергиваться снижая скорость в итоге в зеркало заднего вида я заметил что из под колес валит дым...Я остановился вышел из машины и осмотрел ее кроме утихающего дыма вроде никаких повреждений.Ручник после остновки и постновки на него
продолжал испрано работать.Подскажите в чем может быть проблема задымления и возможные повреждения?Завтра хочу ехать к тормозникам.Спасибо.
megawacko
Re: Стояночный тормоз
Здравствуйте.
Ваз 21074, 2003 г.в., сам за рулём около года.
После замены задних тормозных колодок в гараже у приезжих с востока, обнаружил что ручник не удерживает при поднятии рычага, поэтому отогнал обратно для того чтобы подтянули тросик.
Тросик подтянули, ручник стал схватывать вроде бы даже на 3-4 щелчёк. Но через неделю обнаружил, что рычаг погнут (возможно сам перестарался). Попытка самостоятельно исправить кривизну рычага (стал загибаться в бок) усугубила ситуацию. При этом он взводится, щелчков нет, машина не скатывается.
Прочитал эту статью: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... em-28.html
Там указано, что снимать рычаг необходимо вместе с тросом.
Вопрос, можно ли заменить только сам рычаг, или придётся менять ещё и тросик и ставить машину на эстакаду?
Проще так: авто на эстакаду, 2 гайки на переднем тросе снять со втулкой и пружиной. Снять ролик(необязательно, но удобнее). 4 болта и рычаг в руках.
strongbody
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Гайка ручника: особая затяжка
Изначально взял машину со слабым ручником. Гайка была затянута полностью. И тут мне пришло в голову немного ее ослабить, запихать туда витка 3 проволоки миллиметров на 5 и затянуть. Как итог - натяжение на +5 мм. Ручник начал держать. А не вредит ли это езде? У меня она как будто быстро как то скорость сбрасывает.
Отдельная проблема: свыше 120 топить не хочет. Ну 140 под горку максимум. С чего начать? 2005 год, карбюратор.
Re: Гайка ручника: особая затяжка
strongbody
а самому додуматься вернуть все в зад и попробовать, если память не сохранила допеределочные ощущения?
strongbody
Может тут все более грамотно распишут, зачем изобретать мопед, велосипеда хватитгость писал(а):strongbody
Ну так я тебе вроде как грамотно написал. Хочешь, сиди жди у моря погоды.
- smArt
Re: Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста. Сломалась ручка ручника, грубо говоря, поломалась пополам. Чтобы поставить новую, нужно лезть в яму, и там что-то делать? Или все меняется в салоне?
smArt писал(а):нужно лезть в яму, и там что-то делать?
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
заметил у себя,что когда ставить на ручник ,то загорается лампа низкого уровня тормозной жидкости.хотя уровень в норме.так должно быть или ето косяк в проводке
..или это лампа "поднятого" ручника, а лампа низкого уровня тормозухи в другим месте?brabusss писал(а):загорается лампа низкого уровня тормозной жидкости
