Появляется гул на скорости
- sezis2008
- Модель авто: ВАЗ о21043 1999 года выпуска прошла 180 тыс. без кап ремонта.
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
На ходу появился точно такой гул когда убираешь ногу с газа, и на нейтралке качусь тоже гул, до полной остановки.
Я съездил на яму и вот......
Вообщем вывесил задок, покрутил колесо на слух стоял хруст в картере редуктора и фланец ведущей шестерни люфтит. отсоединил кардан и подтянул гайку крепления фланца ведущей шестерни. Поставил кардан проехался гул пропал. Покатаюсь недельку посмотрю не объявиться ли гул.
Кстати до дома доехал тоже без гула. А машина стала порезвее.
shurik8129
- Модель авто: ВАЗ 2107
Тоже похожая проблема возникла. На скорости больше 50-60 км/ч при отпускании педали газа слышен какой то как скрежет где то в задней части. После нажатия на газ скрежет пропадает. Наверно это редуктор?
bladimir
- Модель авто: ВАЗ 210740
Всем привет.Посоветуйте в чём причина.ВАЗ 21074 пробег 43000 при скорости 110 на 5 передачи появляется посторонний шум спереди.Скорость 120 шум проподает.Проверил масло в каробке норма ,в мосту тоже.Газ сбрасываю шум не проподает ,вибрации нет.
- The-criminal-persone
- Модель авто: Ваз 21074i
Всем Привет!
Проблема долгая и нудная, заключается в том, что мост воет от скорости примерно 100 до 115 где-то, гул появляется сам т.е. ведёшь машину, как тока доходит то этой скорости он нарастающе начинает выть, вой не сильный но тем не менее не приятный и со временем просто кипит мозг уже, отпускаешь педаль газа все равно продолжается пока машина не снизит скорость менее 100 км/ч. Авто 5 лет, инжектор, за это время пока он появился были заменены все 2 полу-оси, также был 3-жды заменен редуктор заднего моста, перебрана коробка передач, куплен новый карданный вал, но безрезультатно.
Кто чем поможет, посоветует буду благодарен!!!
The-criminal-persone Все три редуктора и все вЫли на этих скоростях? Это заговор международного империализма или акустический шум от нештатных деталей кузова (зеркала, багажник, обвес, антенна, финтифлюшки и т.п.) Снимать по одному наименованию.
- bilbo
Я то то подумал что это болячка всей классики. У меня тоже выло после 115 до 120, далее пропадает.
- артур с
это резина....99,9%The-criminal-persone писал(а):Всем Привет!
Самый первый редуктор, который стоял изначальна, гудел от 115 и выше, второй гудел так как будто рядом электричка едет от скорости 90 до 120 гдето, третий воет не так уж сильно, но неприятно. На счёт резины даже и не знаю, щас ещё подтает до канца снег, переобуюсь и посмотрим. Гул постоянно от заднего моста доноситься, ещё заметил если посадить на зад 2 человек по кг 90, то гул этот намного тише становиться.
The-criminal-persone, гул редуктора прекрасно слышно с обочины дороги стрОнним слушателем. А если по-правде, то редуктор или гудит или не гудит. И от нагрузки на заднюю сидуху он не зависит. А коли полуоси с подшибами ты менял, КП перебрана
Подвесной?
Буйный,
да всё новое покупал, кардан новый в сборе брал, полуоси тоже в сборе, кпп полностью откапеталена
Вой главной передачи более высокочастотный, чем гул от подшипников.
- Smarticus
Шумоизоляцию сделать и не париться. Наблюдалось такое поведение редуктора и у меня. Поменял редуктор на 03-й, через 4 тыс. поменял в нем масло и на 90 градусов подтянул гайку фланца. Лью castrol 80W90, но весной залью LIQUI MOLY 75W90 TDL уже купил канистрочку. Звуки есть не без этого, но приемлемые (шум при езде не терплю, люблю тишину).The-criminal-persone писал(а):Даже и не знаю, что ещё можно сделать
Да кстати чулок проверял на негнутость? Я свой смотрел перед заменой редуктора.
Чулок проверить можно но просвет концентричностью 4-х колец, смотря с любой стороны.
Когда мост голый был просматривал визуально, на первый взгляд нечего не заметил, а 100% точность проверить в гаражных условиях не возможно(
Поверь, на просвет достаточно, чтобы и резину не жрало, и подшипники не сыпались.
zombie177rus, Вот как-раз на просвет и проверял визуально вроде как по струнке туннель!
Даже и не знаю куда лезть уже, может быть посадочное место у какой то полуоси, которое под подшипник как-то кривое и от скорости люфт образуется и соответствующий гул доноситься, просто реально больше не на что думать, всё мененное и без результатно(((
- Smarticus
Остается только мост найти заведомо исправный, не обязательно новый. Других вариантов не вижу. Или напихать железных опилок в мост и продать твою страдалицу. Я свою возил в контору где готовят нивы для соревнований, просил посмотреть задний мост. Через 30 минут стояния на коленях со слезными глазами, мастер согласился уделить мне время и место на подъемнике. По началу сказали что с классикой мы не работаем - только время тратить. В итоге, после всех проверок, виновником шума был назван редуктор, т.к. после замены сальника главной передачи гайку завернули не с тем моментом и распорная внулка (не знаю зачем я решил её поменять) сделана из мягкого го...а. Было решено купить новый редуктор в проверенной конторе и с гарантией продавца, т.к. перебор старого в вышеописанной конторе стоял таких же денег, плюс минус 300 рубликов.
Мда... Сильная проблема))) Интересно можно ли как нибудь проверить сход развал задних калёс и по результату, выяснить кривой мост или нет?!
