Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
NekitUall
- Модель авто: ВАЗ 21054
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Привет всем!
Динамики стали шепелявить и решился их поменять.
Я не жду отличного звучания, хочется более менее хорошего. Готов потратиться до 3к или около того. Ставить хочу в штатные места в картах(не хочу с полками заморачиваться и т.д.).
Голова старенькая Supra scd 504u, тут тест
Вот хочется подобрать колонки посоветуйте какие лучше по звучанию, подходящей мощности и нюансы. Приветствуются конкретный товар
Спасибо.
,в спецификации 4*50 Вт(что в принципе как у многих).
Спасибо.
- DJTigra
NekitUall
а разве штатно в картах есть отверстия под динамики?
размер отверстий скажи, могут быть как и 13см, так и 16
NekitUall
даж времени не было померить если честно..скорее 13см круги стоят
а 16 см можно вставить или они будут упираться в дверь?
и если ставить 13 см то какие?
- Rush
NekitUall
сначала посмотри как у тебя дины в дверях стоят и как у них магнит входит в железо двери. Ставятся нормально и те и те. Ради интереса можешь поискать слимовские дины, у них посадочная глубина меньше
NekitUall
это что?Rush писал(а):NekitUall
а по мощности какие колонки смотреть(п.с. магнитолу описал выше) и по типу(компонентные или коаксиальные[куда крепятся в таком случае мелкие] )? может подскажешь модели?
- DJTigra
NekitUall
отталкиваемся от суммы и от диаметра 13см.
JBL GTO 508C, при их 2Ом сопротивления должны громко играть, и на линейку GTO особо жалоб нет. это в передние двери.
в задние двери можно попроще (а вдруг и там штатно дырки
) - JBL GTO 528
Rush
если мой выбор плох, то подскажи почему. а то сам иногда заглядываюсь на GTO
Rush
Вот тут надо быть внимательнее.DJTigra писал(а):при их 2 Ом сопротивления должны громко играть
NekitUall
вы о чем?Антон80 писал(а):Вот тут надо быть внимательнее.DJTigra писал(а):при их 2 Ом сопротивления должны громко играть
а куда ставятся Вч динамики и кроссовер?
- DJTigra
на твое усмотрение. ВЧ обычно в переднюю стойку или на торпеду, кроссы можно спрятать под приборной панельюNekitUall писал(а):а куда ставятся Вч динамики и кроссовер?
NekitUall
если ставить в торпедо то придется резать отверстия??DJTigra писал(а):на твое усмотрение. ВЧ обычно в переднюю стойку или на торпеду, кроссы можно спрятать под приборной панельюNekitUall писал(а):а куда ставятся Вч динамики и кроссовер?
NekitUall
слушай а коаксиальная хуже звучит?(просто чето не хочется на клей сажать эти приблуды..вид испортиться классический)DJTigra писал(а):NekitUall
на клей можно посадить
- DJTigra
NekitUall
ну это как машина и мотоцикл с коляской в сравнении, наверное
NekitUall
JBL GTO 508C ты говорил про эти, а что там с сопротивлением? описание головы я выкладывал,боюсь что она не потянет эти колонки
- Rush
NekitUall
Фотография "штатных" динамиков когда будут???
маленьким сопротивлением можно спалить усилитель. Хотя в твоем случае вряд ли
Есть двусторонний скотч или саморезы.если ставить в торпедо то придется резать отверстия??
Усилитель магнитолы не выдаст больше 35 ватт. В твоем случае это даже 16.а по мощности какие колонки смотреть(п.с. магнитолу описал выше)
Включи музыку на телефоне и послушай как лучше слышно: когда он у тебя в ногах валяется или когда на торпеде лежит?слушай а коаксиальная хуже звучит?
- DJTigra
NekitUall
все потянет)) главное усиль не подключать мощный
NekitUall
ребята я в этой области не знаток..вроде как я про усилитель ничего не говорил..интересен только факт - совместим ли майфун с колонками?
- DJTigra
NekitUall
любой автомагнитофон совместим с любыми автодинамиками. разница будет в громкости и качестве звучания
- Rush
NekitUall
да, грубо говоря будут лучше басить и громче играть
NekitUall
слушай а можно в картах расширить отверстия и засунуть туда 16см или они буду тяжеловаты для наших картонок?Rush писал(а):NekitUall
NekitUall
завтра поеду в атомаг проконсультируюсь может куплю..фото того что стоит завтра..а то уж спать хочется заработался..всем
Не знаю, куда запостить... Эта тема самая популярная вроде.
http://tfile.me/forum/viewtopic.php?t=122025&
Может пригодится кому.
