Глючит топливный датчик.
Ксандр
Модель авто: Ваз 2107
Re: Глючит топливный датчик.
Непрочитанное сообщение Ксандр » Ср сен 05, 2012 17:06:13
Подними заднее сиденье и посмотри на жгут/ленту проводки правого борта под правым задним пассажиром на предмет перетёртостей- как раз там где пипка центровки сидухи.
Завтра посмотрю а то щас стемнело уже(
Имеешь в виду что так же показывает больше половины и до целого не поднимается?
Да именно так.
Ксандр
Непрочитанное сообщение Ксандр » Ср сен 12, 2012 15:52:41
Чё то подзакинул я тему свою) Вообщем проблема решена заменой датчика (или как его назвать,устройство с поплавком) в самом баке.
_metall_91
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение _metall_91 » Пн окт 15, 2012 20:04:43
А есть какой нибудь вариант, чтобы при движение стрелка не бегала???
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 15, 2012 20:29:16
_metall_91 писал(а):А есть какой нибудь вариант, чтобы при движение стрелка не бегала???
есть http://www.semerka.info/content/uspokai ... iva_ne_der
_metall_91
Непрочитанное сообщение _metall_91 » Вт окт 16, 2012 9:25:55
"D.I.M.A.R."
Спасибо!!! а не скажешь почему после долгой стоянки при вкл зажигание стрелка остается не подвижной... а через некоторое время сам по себе заробатывает??
_metall_91
Непрочитанное сообщение _metall_91 » Чт окт 18, 2012 10:28:33
Все решил проблему... пропоял контакты колодок...)))
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 18, 2013 12:59:36
Есть проблемма. Утром грея машину заметил, на холодную стрелка на панели в крайнем левом положении (как будто зажигание не включено). На полпути к работе стрелка начинает показывать уровень топлива (до работы 8 км). Вечером еду домой - все нормально сразу. Утром ситуация повторяется, лампочка при этом не горит, как будто нет контакта прибора на панели с датчиком в баке. До этого трабла глюков не наблюдалось. Подскажите может масса у датчика в баке отвалилась? Где найти её крепление? Да и вот думаю очень важный момент, пару дней назад я снимал задний бампер и двигал бак, чтобы открутить болт крепления бампера за ним.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 18, 2013 16:28:06
Smarticus писал(а):очень важный момент, пару дней назад я снимал задний бампер и двигал бак, чтобы открутить болт крепления бампера за ним.
Может что-то с этим и связано. Ещё раз скинуть пластиковую закрывашку бака и глянуть, масса где-то там должна быть.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 18, 2013 17:56:01
Smarticus писал(а):на холодную стрелка на панели в крайнем левом положении
В этот момент (!) кинь дополнительную массу куском провода с одной из шпилек крепления фланца топливозаборника на зачищенное место кузова и понаблюдай за стрелкой. На фоте мой инж, но это наважно. Ну, и пошевели саму колодку с двумя проводами к датчику.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 18, 2013 18:06:22
Стукни по панели,если заработает-разьемы щитка приборов пропаять
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 18, 2013 18:08:13
рустем писал(а):Стукни по панели,если заработает-разьемы щитка приборов пропаять
:yes: А это второй и заключительный этап поиска, не считая перетёртых проводов под сидухой правого заднего пассажира.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 18, 2013 18:19:51
Буйный писал(а):А это второй и заключительный этап поиска
это наиборот-самый первый,потому как самый простой. :)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт апр 19, 2013 8:28:13
Буйный писал(а):кинь дополнительную массу куском провода с одной из шпилек крепления фланца топливозаборника на зачищенное место кузова и понаблюдай за стрелкой. Ну, и пошевели саму колодку с двумя проводами к датчику.
Спасибо, буду на выходных смотреть :yes:
С этого начал, т.к. было похожее с вольтметром, сейчас кажет приемлимо.
Буйный писал(а): не считая перетёртых проводов под сидухой правого заднего пассажира.
и туда загляну, будет не лишним
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Сб июл 27, 2013 10:48:43
Такой же трабл недавно появился... Заливал с канистры 20 литров (бенз нормальный, брал в дорогу). Все гуд, машина идет. Но с указателем топлива беда, на неровностях, при резком торможении датчик качается (нормальное явление) и резко в нулевое положение, причем контрольная лампочка не загорается. То есть появляется понимание о том, что неисправность в плохом контакте, так как если бы датчик в ноль падал, то загоралась лампочка (она исправна). Более того полез к баку с тестером, замеряю сопротивление 120-119 Ом, качаю машину резко, сопротивление скачет до 135 Ом и падает до 100... А иногда и в 0 падает, то есть скорее всего в какое то низкое сопротивление типа 7-10 Ом (тестер не успевает измерить).
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Сб июл 27, 2013 15:45:00
сделал отдельную землю как было описано выше на бак. не помогло. если качать машину в горизонтальном направлении, то датчик как раз и начинает дергаться, контакт на баке путный. В общем спустил давление в топливопроводе, вытащил насос с датчиком, сдернул разъем, воткнулся тестором и вообще перестал понимать что либо... в положении пустой бак - поплавок в самом нижнем положении, тестер говорит 300 Ом, потом немного поднимаю поплавок, и 230 Ом, дальше сопротивление растет в бесконечность...
насечки на переменнике видно затерты, чисты только в начале и конце, пробовал прижимать плотнее "бегунок" показания не изменяются... завтра еду за датчиком...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 27, 2013 17:43:46
orentoxic писал(а):завтра еду за датчиком...
Мне помогло, за 350 целковых :sad:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 28, 2013 3:02:41
там и не надо плотного прижатия бегунка, пара кондеров 16В*10000мкФ решили у меня эту 'проблему'.
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Сб авг 03, 2013 12:13:11
Забыл отписаться... Датчик поменял 330 р, кстати если кто будет тоже так покупать везите с собой оригинал, не все продавцы знают какой именно у вас, мне показали 10 видов, я потом свой привез чуть штангой отличался от родного - показывает теперь немного меньше... Все гуд.
Важное замечание: Я когда замерял сопротивление не совсем правильно сделал, замерял между фиолетовыми проводами, а надо было между фиолетовым и черным (массой), после разбора проверял старый датчик, показывает вроде нормально по сопротивлению, но в баке ведет себя неадекватно...
Zhenja
Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Непрочитанное сообщение Zhenja » Чт авг 29, 2013 11:27:01
Доброго времени суток! Собственное всплыла следующая проблемка: завожу авто при почти полном баке - стрелка что-то около половины показывает и горит "оранжевый глазик", включаю габариты\ближний - стрелка уходит в крайне левое положение (как при выключенном двигателе) и "глазик" гаснет.
Подскажите откуда начинать танцы?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 29, 2013 11:51:49
от "массы" :)
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Чт авг 29, 2013 11:54:57
очень имеет смысл взглянуть на приборку... на плате есть гаечки, подтяни их, только не перестарайся...
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Чт авг 29, 2013 12:03:50
Что в данном случае подразумевается под массой?
Приборку в смысле снять?
И можно подробнее для "чайника" :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 29, 2013 15:49:28
Zhenja писал(а):Что в данном случае подразумевается под массой?
Масса самого датчика, который в баке. Чёрный проводок посади на "чистый" кузов. Смотри красную стрелку.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Пт авг 30, 2013 5:40:47
В выходные попробую покопаться. По результатам отпишу.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Пн сен 02, 2013 17:50:41
Вообщем на выходных не было времени :(
Сегодня полез, отодвинул кожух, посмотрел на пару разъемов непонятных с цветными проводами, ничего не понял, пошевелил разъемы, пытался разъединить\соединить-не получилось. Думаю легче нестало.
Вернул кожух на место и пошел домой.
Лошара :(
