Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
да шо же так грешите на Трек.у меня стоят.отличные шары(ттт)руль достаточно легкий.моя нэ понимай
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
АГА, обе нижнихАнтон80 писал(а):Шаровые поменяли?
Не знаю, сейчас позвоню в сервис, узнаю какие поставили.zombie177rus писал(а):Наверное, шаровые ТРЕК...
Руль вообще тяжеленный, раньше на зимней резине, я его без проблем одной рукой крутил, как с электро усилителем, а сейчас вообще тяжело на маленькой скорости крутить.
Arsen2143
Сказали, что поставили не трек, а обычные заводские.Arsen2143 писал(а):сейчас позвоню в сервис, узнаю какие поставили.
Kampfar
Заводские- так любят говорить все продавцы. Но качество радикально отличается тех заводских (ВИС) что ставят на новые машины и тех что идут по магазинам. По поводу Трека.Скорей всего качество его запчастей в разных регионах разное. Или у вас в центре дороги намного хуже.
Шаровые.Левый рычаг: Верхняя Трек (сменил на >88тыс.).Нижняя Трек Чемпион,на месте 93989.
Правый рычаг:Верхняя.Раньше был Трек,прошел 30694+ не знаю сколько прежние владельцы ездили. Заскрипел. Новый Трек Чемпион 64306 уже прошел. Нижняя Трек Чемпион 56383.
Arsen2143
Это не продавцы, а сервисмены сказали, им дурные зап. части смысла ставить нет, т.к. если они сами некачественную деталь поставят, то потом сами и бесплатно по гарантии поменяют.Kampfar писал(а):Заводские- так любят говорить все продавцы
Arsen2143
Сразу после сервиса были зимние, на следующий день перед развалом летние поставил, но ничего не поменялось.
Kampfar
Так когда даже одну нижнюю шаровую меняешь руль тяжелее становится. Сход/развал надежный? Лучше на оптический ездить к хорошему мастеру. Компьютер щас все хаят.Arsen2143 писал(а):Руль вообще тяжеленный, раньше на зимней резине, я его без проблем одной рукой крутил, как с электро усилителем, а сейчас вообще тяжело на маленькой скорости крутить.
Arsen2143
Kampfar
А развал на тяжесть хода руля разве как-то влияет?
Развал, вроде, нормальный. До развала руль то точно такой же тяжелый был.
- артур с
поднял машину ,обнаружил люфт на средней тяге...решил поменять
когда менял увидел что люфт оказывается был на оси маятника
ЗАТЯНУЛ ГАЙКУ СО ВСЕЙ ДУРИ---руль крутится вроде нормально
Вопрос
---а правильно ли это---может я его задушил,может тоже момент затяжки нужен какой то....ничего в и-нете вроде нету,да я особо и не искал
Вопрос
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Вот здесь есть моменты затяжки..артур с писал(а):ничего в и-нете вроде нету,да я особо и не искал
- артур с
6.5-10.5 кгс м---а по русски если
...ну в смысле это не со всей дури тянуть надо
Kampfar
Че может быть?Сошка ходит вверх-вниз.Я опускаю руку в моторный отсек и оттуда поднимаю-опускаю сошку.Стук- пошла вверх и также вниз. Должна она ходить так?
Kampfar
О существовании регулировочного винта на рулевом редукторе знаешь?
Kampfar
Люфта на месте нет,колеса как_бы неплавно перестраиваются,как с рывком.Винт опускает сошку вниз когда его закручиваешь,и он же законтрагаен,но почему сошка ходит вверх-вниз?Антон80 писал(а):Kampfar
- артур с
я бы выкинул его в помойку---в смысле редуктор
что я и зделал 2 года назад,у меня тоже такая же фигня была
больше всего боюсь остатся без руля на дороге....без тормозов еще вырулить можно ,а без руля ку-ку
Колёса прямо стоят?Kampfar писал(а):Люфта на месте нет,колеса как_бы неплавно перестраиваются,как с рывком.Винт опускает сошку вниз когда его закручиваешь,и он же законтрагаен,но почему сошка ходит вверх-вниз?Антон80 писал(а):Kampfar
Kampfar
Да,но тут еще на дороге тянет влево.Я и собирался купить новый РР,сделать развал, но двиг надо потрошить пока не поздно. Пойдут микрозодиры и тогда только гильзы. Я думаю что проблема во втулках вала сошки,но вверх-вниз? Или со втулкой ходит вал.Кстати ролик держится на этом винте и там шайба.Зазор по-моему большой между ней и головкой винта.На 0.5-0.3 мм мож больше по ощущениям..но я думаю не в этом причина.zombie177rus писал(а):Колёса прямо стоят?
Подтянуть регулировочный винт при прямо стоящих колёсах до исчезновения осевого хода вала сошки.
- артур с
zombie177rus писал(а):Подтянуть регулировочный винт при прямо стоящих колёсах до исчезновения осевого хода вала сошки.
я тянул этот винт до люфта рулевого колеса
тянул пару раз,потом плюнул,так как масло гнало с редуктора напрочь,а перебирать--ну его
Не клинанёт, если строго по описанному. Исчезновение люфта совсем не означает натяг
NikVE
Когда опасней яма для рулевой - на прямой или на повороте?
Заметил: когда влетаешь в яму, двигаясь прямо - то сила удара на руле почти не чувствуется. Однако, когда яма случается на повороте - то сильно бьет в руль - чувствуется очень хорошо. Как думаете, почему так? Вопрос не праздный, т.к. в нашем городе власть фашистская - дороги совсем разбиты и влетел на повороте в яму - ощутимо ударило в руль. А на прямой - вроде не чувствуется отдача.
NikVE
на повороте попал в яму и заметил после этого, что скрипеть стала рулевая система - скрипят вроде как рычаги - звук идет снизу машины - наблюдал это, подняв капот - помощник крутил руль в это время. Причем звук не постоянный - только года на всю катушку выкручиваешь руль. Но бывает, что и при малых углах тоже появляется. Звук такой, буд-то заржаваевело что-то. Руль крутиться легко, без заеданий и вибраций. Что это м ожет быть? Вроде как на езду не влияет, но стал раздражать.
