Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
TAPAHTNHO
- Модель авто: 2107 просторный салон, подсветка приборки
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
НЕСЛОМАЛАСЬ)) ПРОСТО МОНИТОР БОЛЬШОЙ ДАЛЕКО СИЖУ ПРИХОДИТСЯ ПИСАТЬ С КАПСОМ АТО НЕВИДНО! ИЗВЕНЯЮСЬ
TAPAHTNHO
вот так решил сделать панельку
кольца хром чтоб выступали на 2-3 мм
и отверстий насверлить по кругу параллельно шкалам с цифрами ! отверстия изнутри промазать силиконом прозрачным и кинуть туда пару диодов !
голову сломал где взять кольца или из чего их сделать ! может кто встречал какой материал подходящий, помогайте
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Уважаемые товарищи форумчане! Помогите пожалуйста.
Сделал подсветку из белых светодиодов по статье на сайте. Просверлил 2 дырки, чтобы пропихнуть провода для запитывания маленьких диодов. Первые 6 подключил так (http://www.semerka.info/files/u68/P1287211.jpg). Вторые 6 подключил к лампе 2 внизу слева на фотке (http://www.semerka.info/files/fkeditor/ ... /shema.jpg). Всё собрал, работает офигительно. Но, собака, теперь постоянно горит лампа АКБ на приборке. По датчику напруги стрелка рядом с белой шкалой (раньше была всегда рядом с красной правой шкалой).
Подскажите, что мне делать, может я проводами лампу АКБ коротнул? Не дай Бог в дороге что случится...
Помогите срочно, пожалуйста!...
забыл сказать, что вместо большой лампы сигнализатора АКБ я поставил диодную лампу, и хз как я её поставил (ввиду полярности) может из-за этого?
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Вот поэтому лампа АКБ постоянно горит! Ставь штатную лампу и всё будет О.К. Если кратко,то светодиод пропускает ток в одну сторону и у тебя через СД НЕ идёт возбуждение на генератор! Короче ставь лампу накаливания штатную и смело в путь!Жигуль писал(а):Уважаемые товарищи форумчане! Помогите пожалуйста.
- Жигуль
шура1960
Пасибо большое)) Сегодня уже не займусь, темно. Расскажи, пожалуйста поподробнее как эта лампа действует, всмысле почему горит, а полярность, возможно, нарушена?
- шура1960
Лампа и будет гореть,так-как на неё же приходит напряжение,а после запуска она гаснет,но светодиод пропускает ток только в одну сторону! В общем я не могу грамотно объяснить процесс,т.к. не электрик,но знаю точно,что светодиод нельзя ставить на сигнализатор АКБ ,ПОТОМУ ЧТО и с зарядкой возникают из-за этого проблемы! В общем не парься,а прими это за аксиому!!! Потом ребята по уму объяснят процесс! Удачи!!!Жигуль писал(а):шура1960
- Randall
Жигуль, он прав, если у тебя 37й генератор, то в схеме его включения через лампу заряда АКБ течет ток возбуждения, посему НЕЛЬЗЯ менять эту лампу на сетодиод!
Вот тебе схемка питания 37-го генератора: Если же у тебя Г-222, то у него схемка другая и там пофигу, какая лампа будет стоять, ибо возбуждение обеспечивается другими цепями, важна только полярность подключения диода.:
- Жигуль
37-й как оказалось) всё, проблема уж решилась как раз установкой лампочки)
- Randall
пожалуйста...Жигуль писал(а): всё, проблема уж решилась как раз установкой лампочки)
- Жигуль
А может светодиодная подсветка регулироваться реостатом? А то у меня не...
- Molnija6
неееееет, сколько раз обсуждалиЖигуль писал(а):А может светодиодная подсветка регулироваться реостатом? А то у меня не...
- Molnija6
- Жигуль
Molnija6
тоесть выкинуть этот реостат нафиг можно, а провода подсветки смотать?
- Molnija6
Жигуль так то да, но я от шнивы внедрил регуль и счастлив
- Жигуль
Molnija6
не пользуюсь я этой байдой, маленькие диоды белые и так освещают хорошо и по глазам не бьют:)
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Не читал всю тему, ибо большая она. Может это уже здесь обсуждалось. У меня такая проблема: сделал все, как описано в статье, все работает, вот только светодиоды не горят, когда я подсоединяю трос привода спидометра. Вернее, горит как-то вполнакала и не все светодиоды горят, к тому же еще сгорает предохранитель в ЧЯ и тогда вообще не горит. Не пойму, как так коротить может.
- vadimon
Также заметил, что садится аккумулятор от этого.
UPD: Разобрался, в чем была причина. Снял приборку, подключил к ней питание, тестером замерил и оказалось, что на выходе спидометра был "+". Вскрыл приборку и оказалось, что когда прикручивал спидометр, то одним болтиком прижал провод. Прижал настолько сильно, что прорвалась оболочка и болтик оказался на жиле. ВСе исправил, теперь работает нормально, как надо ).
- Жигуль
Всем доброго вечера! Убрал все светодиоды с салона, ибо сейчас белые светодиоды светят каким-то синим...да и как-то лампочки мне больше нравятся...(так сказать, в пятой точке "отыграло", теперь возвращаю салон к стоковому виду
)Но вот не задача: если я в приборную панель поставлю обычные лампочки (3W вроде...), не видно нифига (ну это яснопонятно
). Что если лампочки помощнее подобрать? Где-то ватт 5. И тогда приборка будет жрать аж 20 ватт, не многовато ли? Да и найду я 5-ти ваттки с таким же цоколем?
это чего не видно то?все прекрасно видно,даже с моим подсевшим зрением...Жигуль писал(а):поставлю обычные лампочки (3W вроде...), не видно нифига (ну это яснопонятно ).
