ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн апр 15, 2013 7:40:30
bilbo писал(а):Вот теперь думаю, или реле с сигналом ставить, или к зажиганию как то цеплять. :hmmm:
к зажиганию цепляй :yes:
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 15, 2013 7:50:01
ну как можно забывать лампЫчки выключать? :slap: просто надо взять в привычку----закрыв авто,обойти его,подергав за ручки дверей и лампЫчки все посмотреть.ведь это так просто :)з.ы.а музон забыть выключить,так это вообще непонятно для меня :confused:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 15, 2013 8:18:02
Миш, ну вот так. Сам незнаю как получилось.
Всегда все проверяю. Может уже время пришло.
:fishing:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн апр 15, 2013 11:36:24
мишаня писал(а):ну как можно забывать лампЫчки выключать? :slap: просто надо взять в привычку----закрыв авто,обойти его,подергав за ручки дверей и лампЫчки все посмотреть.ведь это так просто :)з.ы.а музон забыть выключить,так это вообще непонятно для меня :confused:
хм....я тоже один раз забыл на полдня...еле завелся потом...
А вообще каждый раз:
Перед выходом проверяю все кнопочки, чтобы не нажаты.
После выхода бегаю как подорванный и за все дергаю, чтобы проверить шо таки закрыто! (сигналки нету...так что еще и ключиком кумарит постоянно открывать/закрывать)
:cry:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 17, 2013 11:29:45
Недавно в электрике глюк был.
На перекрестке включил поворотник, а он ни фига не сработал.
Все погасло кроме лампы аккума, двиг задергался.
Включил аварийку и на ней доехал до стоянки.
Так страшно стало пипец, вдруг загорится.
Открыл капот, аккум вроде бы как закипел, несколько крышек в кислоте.
Зачистил все контакты которые на виду, вроде бы глюк прошел.
Что это могло быть, РР?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 18, 2013 3:37:31
у меня нет замка зажигания. Все включается/выключается тумблером, поэтому забыть не могу. Но тут возникает проблема - если нужно включить габариты (иногда ночую на обочине и на всякий случай включаю габариты), то на катушке зажигания и на газовом (или бензиновом) клапане появляется напряжение (хотя, последнее можно и отключить, но забываю). А это говорят опасно - сгорит катушка. Но вот за три-четыре года не сгорела. Сейчас еще одна машина и тоже хочу избавиться от замка зажигания. Делема с габаритами пока не решена. Надо что-то придумать. Как вариант, поставить противотуманки и днем не пользоваться ближним светом.....
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 18, 2013 6:26:17
ни кола писал(а):Сейчас еще одна машина и тоже хочу избавиться от замка зажигания
Чтобы увеличить вероятность возгорания проводки и облегчить пьяным пионерам задачу по угону машины? :fear:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 18, 2013 10:12:02
чего-то связи не вижу
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 18, 2013 10:43:28
ни кола писал(а):чего-то связи не вижу
тумблер ломать не надо.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 18, 2013 14:24:06
но его найти надо )) И вообще, разговор то не о противоугонных средствах. Если чел вскрыл машину, то ЧТО его остановит? Замок? Не смешите ))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 19, 2013 3:47:05
ни кола писал(а):ЧТО его остановит? Замок? Не смешите ))
Так-то там блокиратор руля. Не знающий человек, подросток, решивший покататься, разблокировать не сможет :) Да и завести машину кнопкой несравненно проще, чем провода резать :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 19, 2013 4:21:19
По моему сможет, если личинку сковырнуть. Там же дальше стоит упор который уже блокирует руль. А зажигание включается кнопкой аварийки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 19, 2013 4:31:04
bilbo писал(а):По моему сможет, если личинку сковырнуть. Там же дальше стоит упор который уже блокирует руль. А зажигание включается кнопкой аварийки.
Обо всем это ведь нужно знать, и инструмент какой-никакой надо с собой :) А тут сел, кнопку жмакнул и поехал :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 23, 2013 19:14:09
Номера получены :beer2:
Фонари заменены, протерты и ваще ремонт типа.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 24, 2013 7:05:40
bilbo писал(а):Номера получены
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 24, 2013 8:05:43
После мойки не узнать, особенно издалека.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 24, 2013 8:08:14
bilbo писал(а):После мойки не узнать, особенно издалека.
А что поближе никак не сфоткаешь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 24, 2013 8:18:48
палево :shifty:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 24, 2013 8:38:31
Вблизи негде нормально сделать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 24, 2013 8:45:05
bilbo писал(а):Вблизи негде нормально сделать.
Воот, уже теплее :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 24, 2013 8:52:16
подкапотка неплохая :flowers:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 24, 2013 8:55:29
Ксз!? :confused: жесть :pinch: :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 24, 2013 9:13:22
Миша писал(а):Ксз!? жесть
ну может БУОЗ стоит.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср апр 24, 2013 11:46:17
Миша писал(а):Ксз!? :confused: жесть :pinch: :D
Чего сразу жесть, раньше не было БСЗ и ничего, да и щас на КСЗ многие ездят (и я тоже)
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 24, 2013 11:51:59
VLAD писал(а): Чего сразу жесть, раньше не было БСЗ и ничего, да и щас на КСЗ многие ездят (и я тоже)
И я тоже.
