к зажиганию цепляйbilbo писал(а):Вот теперь думаю, или реле с сигналом ставить, или к зажиганию как то цеплять.
ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
- VLAD
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
ну как можно забывать лампЫчки выключать?
просто надо взять в привычку----закрыв авто,обойти его,подергав за ручки дверей и лампЫчки все посмотреть.ведь это так просто
з.ы.а музон забыть выключить,так это вообще непонятно для меня
- bilbo
Миш, ну вот так. Сам незнаю как получилось.
Всегда все проверяю. Может уже время пришло.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
хм....я тоже один раз забыл на полдня...еле завелся потом...мишаня писал(а):ну как можно забывать лампЫчки выключать?просто надо взять в привычку----закрыв авто,обойти его,подергав за ручки дверей и лампЫчки все посмотреть.ведь это так просто
А вообще каждый раз:
Перед выходом проверяю все кнопочки, чтобы не нажаты.
После выхода бегаю как подорванный и за все дергаю, чтобы проверить шо таки закрыто! (сигналки нету...так что еще и ключиком кумарит постоянно открывать/закрывать)
- bilbo
Недавно в электрике глюк был.
На перекрестке включил поворотник, а он ни фига не сработал.
Все погасло кроме лампы аккума, двиг задергался.
Включил аварийку и на ней доехал до стоянки.
Так страшно стало пипец, вдруг загорится.
Открыл капот, аккум вроде бы как закипел, несколько крышек в кислоте.
Зачистил все контакты которые на виду, вроде бы глюк прошел.
Что это могло быть, РР?
ни кола
у меня нет замка зажигания. Все включается/выключается тумблером, поэтому забыть не могу. Но тут возникает проблема - если нужно включить габариты (иногда ночую на обочине и на всякий случай включаю габариты), то на катушке зажигания и на газовом (или бензиновом) клапане появляется напряжение (хотя, последнее можно и отключить, но забываю). А это говорят опасно - сгорит катушка. Но вот за три-четыре года не сгорела. Сейчас еще одна машина и тоже хочу избавиться от замка зажигания. Делема с габаритами пока не решена. Надо что-то придумать. Как вариант, поставить противотуманки и днем не пользоваться ближним светом.....
Чтобы увеличить вероятность возгорания проводки и облегчить пьяным пионерам задачу по угону машины?ни кола писал(а):Сейчас еще одна машина и тоже хочу избавиться от замка зажигания
ни кола
чего-то связи не вижуЙожык писал(а):Чтобы увеличить вероятность возгорания проводки и облегчить пьяным пионерам задачу по угону машины?ни кола писал(а):Сейчас еще одна машина и тоже хочу избавиться от замка зажигания
ни кола
но его найти надо )) И вообще, разговор то не о противоугонных средствах. Если чел вскрыл машину, то ЧТО его остановит? Замок? Не смешите ))Medved@790 писал(а):тумблер ломать не надо.ни кола писал(а):чего-то связи не вижу
Так-то там блокиратор руля. Не знающий человек, подросток, решивший покататься, разблокировать не сможетни кола писал(а):ЧТО его остановит? Замок? Не смешите ))
- bilbo
По моему сможет, если личинку сковырнуть. Там же дальше стоит упор который уже блокирует руль. А зажигание включается кнопкой аварийки.
Обо всем это ведь нужно знать, и инструмент какой-никакой надо с собойbilbo писал(а):По моему сможет, если личинку сковырнуть. Там же дальше стоит упор который уже блокирует руль. А зажигание включается кнопкой аварийки.
А что поближе никак не сфоткаешь?bilbo писал(а):После мойки не узнать, особенно издалека.
- VLAD
Чего сразу жесть, раньше не было БСЗ и ничего, да и щас на КСЗ многие ездят (и я тоже)Миша писал(а):Ксз!?жесть
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
И я тоже.VLAD писал(а): Чего сразу жесть, раньше не было БСЗ и ничего, да и щас на КСЗ многие ездят (и я тоже)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 48 гостей
