о как, и чем же позвольте спросить проверено? каким точный глазищем прибором?707 писал(а):категорично нет !проверено -ровные
Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
блиииин диски поменял только в начале зимы, до сих пор было нормально и вот (,я думаю может колодки или суппорта), как думаете.
- 707
биение спереди идет.тормозит рывками если плавно нажимать.
Последний раз редактировалось 707 Пт апр 26, 2013 18:14:14, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
тогда почему ты решил,что диски виноваты?
Знаешь,скольки клиентам я поменял диски,а потом барабаны.
А то приедут - А поменяйте-ка мне диски! Я и диски уже прикупил!
Да легко! Меняю,потом возвращается-биение не прошло
Потом уже после изучения тормозов снимаю барабаны и отправляю за новыми барабанами,а то и новыми колодками до кучи.
- bilbo
Аналогичная проблема.
Тормозит рывками.
Раз на то пошло, что ещё можно докупить до кучи, для замены барабанов?
Тормозит рывками.
- Модель авто: ваз 21053
Вечер добрый! Не могу открутить штуцер на тормозном щите заднего барабана, пробовал разными способами, плюс - вэдэшка, а эффекта нет. Крепко прикипело! Наверное придётся разбирать барабан. Подскажите, с чего начать и какие дальнейшие действия?
Начинать с того, что поддомкратить с соблюдение всех мер безопасности. А потом открутить 4 болта и снять колесо.rosnord писал(а):... Наверное придётся разбирать барабан. Подскажите, с чего начать и какие дальнейшие действия?
Там, как минимум, два штуцера. Какой?rosnord писал(а):Вечер добрый! Не могу открутить штуцер на тормозном щите заднего барабана, пробовал разными способами, плюс - вэдэшка, а эффекта нет. Крепко прикипело! Наверное придётся разбирать барабан. Подскажите, с чего начать и какие дальнейшие действия?
С покупки нового тормозного цилиндра.rosnord писал(а):с чего начать
Попробуй сначала открутить торм. трубку от этого цилиндра, а то, возможно, придётся ещё и её новую покупать до тройника на мосту.rosnord писал(а):какие дальнейшие действия?
Один момент: значит сначала снимаем барабан, затем колёсный цилиндр? Выходит, штуцер прокачки ввинчен в цилиндр, а не в тормозной щит, как я думал. Как снять цилиндр?
Как написали, откручиваем два болта. Потом надеваем ключ на накидную гайку тормозной трубки и откручиваем, вращая сам тормозной цилиндр (если крутить гайку, то свернется трубка).rosnord писал(а): Как снять цилиндр?
- артур с
я грел маленькой газгорелкой,потом шведками откручивал штуцерrosnord писал(а):Вечер добрый! Не могу открутить штуцер на тормозном щите заднего барабана, пробовал разными способами, плюс - вэдэшка, а эффекта нет. Крепко прикипело! Наверное придётся разбирать барабан. Подскажите, с чего начать и какие дальнейшие действия?
правда потом штуцер лучше поменять---нафиг он такой нужон,без граней
Блин, я уже свернул трубку!
Как бы только аккуратно второй её конец из тройника выкрутить? Вэдэшкой побрызгал, подожду чуток. Кстати, уважаемые форумчане, ручник не держит, чем помочь? Закручен до упора, все детали на нём старые; может укоротить пружину, которая в барабане, как это сделать? Ещё посоветовали: наварить с торца на распорную планку 2-3 мм, либо поменять сам тросик вследствии его вытяжки.
Последний раз редактировалось rosnord Вс апр 28, 2013 10:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Меняй трос, манипуляции с пружинами должного эффекта не дали, трос прикипел намертво. На новом тросике пружинки все же укоротил на половину.rosnord писал(а):Блин, я уже свернул трубку!Как бы только аккуратно второй её конец из тройника выкрутить? Вэдэшкой побрызгал, подожду чуток. Кстати, уважаемые форумчане, ручник не держит, чем помочь? Закручен до упора, все детали на нём старые; если укоротить пружину, которая в барабане, как это сделать? Ещё посоветовали: наварить с торца на распорную планку 2-3 мм, либо поменять сам тросик вследствии его вытяжки.
Трос прикипел намертво к чему? Кстати, укорачивание пружины заднего троса как вариант приемлем? Пружину из троса видимо не достать, значит придётся аккуратно резать её бокорезами прямо на тросу в механизме заднего колеса. Ещё вариант: увеличение длины распорной планки колодок путём наплавления на неё металла. Но в первую очередь думаю, нужно поменять трос. Но какой, задние, идущие от направляющей заднего троса к его наконечнику, либо передний (от возвратного рычага до направляющей), либо сразу оба?
