Инжектор. Не заводится на горячую!
2138
- Модель авто: ваз 21074
Ваз 21074 инжектор 2005, езжу по городу, зимой нормально, летом, после пробок глушу двигатель и все... Не заводится, включаю зажигание, жду когда прокачает насос пытаюсь завести, а он молчит. Лечится это только снятием клемм с акума. Зимой таких проблем НЕТ. Помогите пжлст, где лечить? Что ремонтировать?
Re: Инжектор. Не заводится на горячую!
Он это кто? Искра при этом есть?2138 писал(а):Не заводится, включаю зажигание, жду когда прокачает насос пытаюсь завести, а он молчит
А зачем ждать "прокачает"?2138 писал(а):Ваз 21074 инжектор 2005, езжу по городу, зимой нормально, летом, после пробок глушу двигатель и все... Не заводится, включаю зажигание, жду когда прокачает насос пытаюсь завести, а он молчит. Лечится это только снятием клемм с акума. Зимой таких проблем НЕТ. Помогите пжлст, где лечить? Что ремонтировать?
Мозг какой?2138 писал(а):Ваз 21074 инжектор 2005, езжу по городу, зимой нормально, летом, после пробок глушу двигатель и все... Не заводится, включаю зажигание, жду когда прокачает насос пытаюсь завести, а он молчит. Лечится это только снятием клемм с акума. Зимой таких проблем НЕТ. Помогите пжлст, где лечить? Что ремонтировать?
2138
Все работает, насос качает, после поворота ключа - стартер не крутит. Только стррелки на приборах реагируют на поворот ключа и все. Какие мозги не знаю, где посмотреть?
2138
Ты бы глянул ,зачистил силовые провода,проверил бы заряженность аккума
- Smarticus
Да мало ли, водичка попала, клеммы закисли, вибрация...2138 писал(а):Так зимой же все работает, аккум новый.
BORODA
2138
Аккумулятор-стартер-плохие контакты, инжектор здесь ни при чём.
Бирка на мозге.2138 писал(а):Все работает, насос качает, после поворота ключа - стартер не крутит. Только стрелки на приборах реагируют на поворот ключа и все. Какие мозги не знаю, где посмотреть?
zombie177rus, Андрей да наф ему эта бирка на мозгах - там проблема со стартером и его питаловом. Буду переносить посты по назначению.
Толя, при определённых перебоях в питании в епромку и заносится мусор. И начинается парилово мозга уже хозе вплоть до незапуска...
SergO
Доброго времени суток! ВАЗ 21074 инжектор 2007г
Проблема такая: на холодном двигателе заводиться отлично, с пол пинка, а вот стоит прогреться до рабочей температуры, заглушить и снова завести, все - приехали, пукнет, крутанет пару раз и глохнет тут же, а как остынет, снова все в норме, буквально сегодня такая фигня произошла, до этого все было отлично, вообще как часы, щас даже и не знаю что делать, с чего начать вообще, машина срочно нужна, подскажите что делать, как быть???
Попробуй после этого сделать так - газулю в пол, стартером крутим секунд 7...10 и, отпускаем газулю, не отпуская ключ зажигания.SergO писал(а):приехали, пукнет, крутанет пару раз и глохнет тут же
SergO
не, не помогает. сменил сетку-фильтр на насосе, и фильтр топлива, вообще заводиться перестала и на приборке уровень топлива не показывает. вообще хз че за фигня.Буйный писал(а):Попробуй после этого сделать так - газулю в пол, стартером крутим секунд 7...10 и, отпускаем газулю, не отпуская ключ зажигания.SergO писал(а):приехали, пукнет, крутанет пару раз и глохнет тут же
BORODA
Забыл разъём в бак воткнуть, это бывает.SergO писал(а): сменил сетку-фильтр на насосе, и фильтр топлива, вообще заводиться перестала и на приборке уровень топлива не показывает. вообще хз че за фигня.
ЭБН при включении зажигания отрабатывает "жужжанием"?SergO писал(а):вообще заводиться перестала
Эт ты просто передёрни колодку подключения на фланце бензобака.SergO писал(а):на приборке уровень топлива не показывает
SergO
провода подключал - все равно не показывает на приборке.Буйный писал(а):ЭБН при включении зажигания отрабатывает "жужжанием"?SergO писал(а):вообще заводиться перестала
в том то и дело что жужжит насос.Эт ты просто передёрни колодку подключения на фланце бензобака.SergO писал(а):на приборке уровень топлива не показывает
если б был обрыв, то и насос не работал бы.
со свеч искра есть, свечи все в норме, следовательно есть чем поджигать, а вот не чему гореть походу... хоть и насос качает.
куда еще залезть посмотреть?
SergO
все мужики, проблема выявлена - ЭБН накрыло медным тазом, собственно как я и предполагал.
спасибо всем кто принимал участие! )
VladimirV
- Модель авто: ВАЗ-21054
Каким образом накрылся ЭБН, если пишешь,что он качает? У меня просто сейчас та же проблема. Как определить, что насос накрылся?
- JOKER2105
Тестером, снять его и прозвонить. Или на машине, если не жужжит, но питание есть на него, или если жужжит, но топлива нет (скинуть подводящий шланг и вкл зажигание)VladimirV писал(а):Как определить, что насос накрылся?
tihon_65
инжектор плохо заводится горячим
Темы есть но там про карб.Инжектор стал плохо заводится горячим стартер крутит схватывает и тут же глохнет если в это время поиграться с газом то через чихи и троение постепенно входит в норму.Читал что возможно форсы текут.Снял,балончик для промывки карбюраторов и блок питания прокачал - распыл нормальный но неисправность не исчезла.И еще возможно связано примерно в это же время стали появляться провалы на больших оборотах и бк выплевывает ошибку (переобедненная смесь)
Re: инжектор плохо заводится горячим
У меня "бедная смесь" была из-за мертвого бензонасоса. Но машина ездила нормально, никаких чихов.
