Просто по видео какому то видел, что полностью. Во глянь Пожалуйста, желательно и с фото сразу.рустем писал(а):по-моему нет,такова конструкция.завтра гляну,насколько не опускает,уточнюTazoVozik писал(а):Или как то можно что бы именно они полностью опускались?
Установка электростеклоподъемников на классику :)
- TazoVozik
- Модель авто: VAZ - 2105
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
ТоТсАмЫй
- Модель авто: Ваз 2107
у меня стоят подъемники "Гарант" работают шустро, и стекло опускается полностью.
а на счет + постоянного я пустил силовой провод от + клеммы аккумулятора в салон через предохранитель на 15ампер
к нему цепляю все свои доп.оборудование ток же через предохранители на 10 ампер
- олежек
про передние вопрос??? если да, то не опускаются пол см где то, не критично, и быстро привыкаеш к этому...TazoVozik писал(а):Такой вот вопрос. Решил покупать ЭСП Форвард, но посмотрел несколько видео и так не пойму толком такой момент. Стекла будут опускаться полностью или всё-таки оставаться будет пару см.
- TazoVozik
А вот что прочитал в теме на сайте
Т.е. как я понял что если снять ОБЯЗАТЕЛЬНО нижний натяжной ролик, то стекло будет полностью опускаться? Или я не так понял.И так, разбираем обшивку дверей, я думаю не стоит рассказывать как это делать, далее снимаем штатный стеклоподъемник, снимаем ОБЯЗАТЕЛЬНО (это не указанно в инструкции я этого по не знанию не сделал) нижний натяжной ролик, иначе стекло не будет опускаться до конца, а при опускании будет изламывать дверь. Сверлим по указанным в инструкции размерам два отверстия, вставляем ЭСП крепим его, крепим переходную пластину к ЭСП и к стеклу, все ЭСП установлен.
- олежек
про передню дверь речь! я не услышал о какой ты говориш?TazoVozik писал(а):Т.е. как я понял что если снять ОБЯЗАТЕЛЬНО нижний натяжной ролик, то стекло будет полностью опускаться? Или я не так понял.
Собственно вот,в нижнем положении. ЭСП Форвард.
- олежек
да так же было...рустем писал(а):Собственно вот,в нижнем положении
праказник
- Модель авто: семерочка
электростеклоподъемники
Драсти друзья,ну не нашел я подомной темки,может плохо искал,если что то где то есть,киньте ссылочку плиз!Короче стоят у меня стеклоподьемники спереди,и подключены как то не правильно,при любом положении замка зажигания они включены и наверное что потребляют,как можно их по другому подключить,или так и должно быть?
А по-мне, хорошо: когда хочешь, тогда и пользуешься, независимо ни от чего.
Если кнопки в темноте при выключенном зажигании не светятся,то тогда они вообще ничего не жрут.Жрут только при работепраказник писал(а):,при любом положении замка зажигания они включены и наверное что потребляют
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Re: электростеклоподъемники
хочешь сказать такое есть:олежек писал(а):нет такого слова
?!праказник писал(а): не нашел я подомной темки
- олежек
нет конечно...puxtak писал(а):хочешь сказать такое есть:
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Re: Установка ЭСП "Форвард"
У меня нет, сначало казалось что вообще сверлить не нужно. А кто-то пишет что нужно.
- Freeman
Сегодня думаю, подключу эл подъёмники в двери и буду регулировать и крепления намечать. А они ноль внимания, ни один не пашет. Хотя до этого я схемку собирал, с дублирующей кнопкой, и они ездили, вчера занёс их в машину ночь пролежали и вот сегодня не хотят ничего делать. Мысль такая, может они в защиту ушли – когда в машину пришёл – духота там была. Занёс их домой они уж холодные, а всё не бегают. Что за непруха такая?!
На фото видно, что к проводам, ведущим к моторедуктору подключен мультиметр – показывает 12В – значит схема верна. Так почему же он не работает, хотя вчера проверял, всё нормально было.
- олежек
нет в них ни какой защитыFreeman писал(а):Мысль такая, может они в защиту ушли – когда в машину пришёл – духота там была
- Freeman
Уже не говорю про такую мелочь как заклинившая кнопка. Работала, работала, а тут раз и колом встала.
BORODA
Так они были подклЮчены к бортсети?Freeman писал(а): Мысль такая, может они в защиту ушли – когда в машину пришёл – духота там была. Занёс их домой они уж холодные, а всё не бегают.
От перегрева такое бывает.Freeman писал(а):Уже не говорю про такую мелочь как заклинившая кнопка. Работала, работала, а тут раз и колом встала.
Нет, Олежка, есть. Биметалловая тОковая отключалка, выглядит как маленький пластиковый "кирпичик" и расположена внутри механизма двигателя.олежек писал(а):нет в них ни какой защиты
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
пробовал ставить вперед форварды - не понравились поставил гранат результат отличный, а форварды сейчас трудятся на задних дверях вроде ниче
- Freeman
Я их погонял дома, сложил обратно в коробку и отнёс в машину где они и пролежали до следующего дня.BORODA писал(а):Так они были подклЮчены к бортсети?Freeman писал(а): Мысль такая, может они в защиту ушли – когда в машину пришёл – духота там была. Занёс их домой они уж холодные, а всё не бегают.От перегрева такое бывает.Freeman писал(а):Уже не говорю про такую мелочь как заклинившая кнопка. Работала, работала, а тут раз и колом встала.
- Freeman
А что подъёмники для передних дверей подходят и к задним?MAKSIMZINOVIEV писал(а):пробовал ставить вперед форварды - не понравились поставил гранат результат отличный, а форварды сейчас трудятся на задних дверях вроде ниче
- MAKSIMZINOVIEV
подходят разница только в горизонтальной планке но с помощью болгарки и молотка все становится как родное
