Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 26, 2013 17:26:13
707 писал(а):категорично нет !проверено -ровные
о как, и чем же позвольте спросить проверено? каким точный глазищем прибором?
Непрочитанное сообщение 707 » Пт апр 26, 2013 17:31:54
железная плита 500х500мм с какого то токарного станка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 26, 2013 17:50:01
бочка пластиковая на двести литров
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 17:53:46
707, не так биение проверяется.
Непрочитанное сообщение 707 » Пт апр 26, 2013 18:04:35
блиииин диски поменял только в начале зимы, до сих пор было нормально и вот (,я думаю может колодки или суппорта), как думаете.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 26, 2013 18:04:42
707
Барабаны смотри
Непрочитанное сообщение 707 » Пт апр 26, 2013 18:12:54
биение спереди идет.тормозит рывками если плавно нажимать.
Последний раз редактировалось 707 Пт апр 26, 2013 18:14:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 26, 2013 18:13:51
707
в руль бьет?
Непрочитанное сообщение 707 » Пт апр 26, 2013 18:15:02
рустем писал(а):в руль бьет?
нет
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 26, 2013 18:21:25
тогда почему ты решил,что диски виноваты?
Знаешь,скольки клиентам я поменял диски,а потом барабаны.
А то приедут - А поменяйте-ка мне диски! Я и диски уже прикупил!
Да легко! Меняю,потом возвращается-биение не прошло
Потом уже после изучения тормозов снимаю барабаны и отправляю за новыми барабанами,а то и новыми колодками до кучи.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 26, 2013 18:37:11
Аналогичная проблема.
Тормозит рывками.
Раз на то пошло, что ещё можно докупить до кучи, для замены барабанов?
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб апр 27, 2013 15:46:47
Вечер добрый! Не могу открутить штуцер на тормозном щите заднего барабана, пробовал разными способами, плюс - вэдэшка, а эффекта нет. Крепко прикипело! Наверное придётся разбирать барабан. Подскажите, с чего начать и какие дальнейшие действия?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 27, 2013 20:06:26
rosnord писал(а):... Наверное придётся разбирать барабан. Подскажите, с чего начать и какие дальнейшие действия?
Начинать с того, что поддомкратить с соблюдение всех мер безопасности. А потом открутить 4 болта и снять колесо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 20:17:13
rosnord писал(а):Вечер добрый! Не могу открутить штуцер на тормозном щите заднего барабана, пробовал разными способами, плюс - вэдэшка, а эффекта нет. Крепко прикипело! Наверное придётся разбирать барабан. Подскажите, с чего начать и какие дальнейшие действия?
Там, как минимум, два штуцера. Какой?
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Вс апр 28, 2013 5:18:42
Штуцер для прокачки ТС.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 28, 2013 5:28:09
rosnord писал(а):с чего начать
С покупки нового тормозного цилиндра.
rosnord писал(а):какие дальнейшие действия?
Попробуй сначала открутить торм. трубку от этого цилиндра, а то, возможно, придётся ещё и её новую покупать до тройника на мосту.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Вс апр 28, 2013 5:41:45
Трубку открутил, дальше?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 28, 2013 6:55:41
Откручивай цилиндр и в тиски штуцером. Отломишь - в магазин.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Вс апр 28, 2013 7:31:56
Один момент: значит сначала снимаем барабан, затем колёсный цилиндр? Выходит, штуцер прокачки ввинчен в цилиндр, а не в тормозной щит, как я думал. Как снять цилиндр?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 28, 2013 7:40:16
Барабан, потом 2 болта и цилиндр в руках.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 28, 2013 7:46:20
rosnord писал(а): Как снять цилиндр?
Как написали, откручиваем два болта. Потом надеваем ключ на накидную гайку тормозной трубки и откручиваем, вращая сам тормозной цилиндр (если крутить гайку, то свернется трубка).
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 28, 2013 8:20:47
я грел маленькой газгорелкой,потом шведками откручивал штуцер
правда потом штуцер лучше поменять---нафиг он такой нужон,без граней :D
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Вс апр 28, 2013 10:21:24
Блин, я уже свернул трубку! :getlost: Как бы только аккуратно второй её конец из тройника выкрутить? Вэдэшкой побрызгал, подожду чуток. Кстати, уважаемые форумчане, ручник не держит, чем помочь? Закручен до упора, все детали на нём старые; может укоротить пружину, которая в барабане, как это сделать? Ещё посоветовали: наварить с торца на распорную планку 2-3 мм, либо поменять сам тросик вследствии его вытяжки.
Последний раз редактировалось rosnord Вс апр 28, 2013 10:34:13, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 28, 2013 10:31:06
rosnord писал(а):Блин, я уже свернул трубку! :getlost: Как бы только аккуратно второй её конец из тройника выкрутить? Вэдэшкой побрызгал, подожду чуток. Кстати, уважаемые форумчане, ручник не держит, чем помочь? Закручен до упора, все детали на нём старые; если укоротить пружину, которая в барабане, как это сделать? Ещё посоветовали: наварить с торца на распорную планку 2-3 мм, либо поменять сам тросик вследствии его вытяжки.
Меняй трос, манипуляции с пружинами должного эффекта не дали, трос прикипел намертво. На новом тросике пружинки все же укоротил на половину.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Пн апр 29, 2013 6:04:25
Трос прикипел намертво к чему? Кстати, укорачивание пружины заднего троса как вариант приемлем? Пружину из троса видимо не достать, значит придётся аккуратно резать её бокорезами прямо на тросу в механизме заднего колеса. Ещё вариант: увеличение длины распорной планки колодок путём наплавления на неё металла. Но в первую очередь думаю, нужно поменять трос. Но какой, задние, идущие от направляющей заднего троса к его наконечнику, либо передний (от возвратного рычага до направляющей), либо сразу оба?
