Благодарил (а): 1519 раз
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 18, 2013 19:47:05
Шаровые поменяли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 18, 2013 20:06:36
Наверное, шаровые ТРЕК...
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт апр 19, 2013 5:28:14
да шо же так грешите на Трек.у меня стоят.отличные шары(ттт)руль достаточно легкий.моя нэ понимай :slap:
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт апр 19, 2013 6:43:12
Антон80 писал(а):Шаровые поменяли?
АГА, обе нижних
zombie177rus писал(а):Наверное, шаровые ТРЕК...
Не знаю, сейчас позвоню в сервис, узнаю какие поставили.
Руль вообще тяжеленный, раньше на зимней резине, я его без проблем одной рукой крутил, как с электро усилителем, а сейчас вообще тяжело на маленькой скорости крутить.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт апр 19, 2013 6:46:20
Arsen2143 писал(а):сейчас позвоню в сервис, узнаю какие поставили.
Сказали, что поставили не трек, а обычные заводские.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 19, 2013 8:10:48
Заводские- так любят говорить все продавцы. Но качество радикально отличается тех заводских (ВИС) что ставят на новые машины и тех что идут по магазинам. По поводу Трека.Скорей всего качество его запчастей в разных регионах разное. Или у вас в центре дороги намного хуже.
Шаровые.Левый рычаг: Верхняя Трек (сменил на >88тыс.).Нижняя Трек Чемпион,на месте 93989.
Правый рычаг:Верхняя.Раньше был Трек,прошел 30694+ не знаю сколько прежние владельцы ездили. Заскрипел. Новый Трек Чемпион 64306 уже прошел. Нижняя Трек Чемпион 56383.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт апр 19, 2013 8:50:55
Kampfar писал(а):Заводские- так любят говорить все продавцы
Это не продавцы, а сервисмены сказали, им дурные зап. части смысла ставить нет, т.к. если они сами некачественную деталь поставят, то потом сами и бесплатно по гарантии поменяют.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 19, 2013 9:15:22
колеса те же зимние?
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт апр 19, 2013 9:50:35
Сразу после сервиса были зимние, на следующий день перед развалом летние поставил, но ничего не поменялось.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 19, 2013 11:02:07
Arsen2143 писал(а):Руль вообще тяжеленный, раньше на зимней резине, я его без проблем одной рукой крутил, как с электро усилителем, а сейчас вообще тяжело на маленькой скорости крутить.
Так когда даже одну нижнюю шаровую меняешь руль тяжелее становится. Сход/развал надежный? Лучше на оптический ездить к хорошему мастеру. Компьютер щас все хаят.
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Пт апр 19, 2013 11:22:43
Kampfar
А развал на тяжесть хода руля разве как-то влияет?
Развал, вроде, нормальный. До развала руль то точно такой же тяжелый был.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 28, 2013 16:09:33
поднял машину ,обнаружил люфт на средней тяге...решил поменять
когда менял увидел что люфт оказывается был на оси маятника
ЗАТЯНУЛ ГАЙКУ СО ВСЕЙ ДУРИ---руль крутится вроде нормально
Вопрос :hmmm: ---а правильно ли это---может я его задушил,может тоже момент затяжки нужен какой то....ничего в и-нете вроде нету,да я особо и не искал :fear:
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс апр 28, 2013 16:17:06
артур с писал(а):ничего в и-нете вроде нету,да я особо и не искал :fear:
Вот здесь есть моменты затяжки..
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 28, 2013 16:44:14
6.5-10.5 кгс м---а по русски если :hmmm: ...ну в смысле это не со всей дури тянуть надо :hmmm:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн апр 29, 2013 16:33:34
Че может быть?Сошка ходит вверх-вниз.Я опускаю руку в моторный отсек и оттуда поднимаю-опускаю сошку.Стук- пошла вверх и также вниз. Должна она ходить так?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 29, 2013 17:02:45
Kampfar
О существовании регулировочного винта на рулевом редукторе знаешь?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн апр 29, 2013 17:27:01
Антон80 писал(а):Kampfar
Люфта на месте нет,колеса как_бы неплавно перестраиваются,как с рывком.Винт опускает сошку вниз когда его закручиваешь,и он же законтрагаен,но почему сошка ходит вверх-вниз?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 29, 2013 17:33:40
я бы выкинул его в помойку---в смысле редуктор
что я и зделал 2 года назад,у меня тоже такая же фигня была
больше всего боюсь остатся без руля на дороге....без тормозов еще вырулить можно ,а без руля ку-ку :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 29, 2013 18:01:31
Колёса прямо стоят?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн апр 29, 2013 18:51:55
zombie177rus писал(а):Колёса прямо стоят?
Да,но тут еще на дороге тянет влево.Я и собирался купить новый РР,сделать развал, но двиг надо потрошить пока не поздно. Пойдут микрозодиры и тогда только гильзы. Я думаю что проблема во втулках вала сошки,но вверх-вниз? Или со втулкой ходит вал.Кстати ролик держится на этом винте и там шайба.Зазор по-моему большой между ней и головкой винта.На 0.5-0.3 мм мож больше по ощущениям..но я думаю не в этом причина.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 29, 2013 20:20:16
Подтянуть регулировочный винт при прямо стоящих колёсах до исчезновения осевого хода вала сошки.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 29, 2013 20:34:06
zombie177rus писал(а):Подтянуть регулировочный винт при прямо стоящих колёсах до исчезновения осевого хода вала сошки.
:hmmm: не клинанет
я тянул этот винт до люфта рулевого колеса
тянул пару раз,потом плюнул,так как масло гнало с редуктора напрочь,а перебирать--ну его :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 29, 2013 21:13:39
Не клинанёт, если строго по описанному. Исчезновение люфта совсем не означает натяг :palcheg: .
NikVE
Когда опасней яма для рулевой - на прямой или на повороте?
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт май 10, 2013 3:51:55
Заметил: когда влетаешь в яму, двигаясь прямо - то сила удара на руле почти не чувствуется. Однако, когда яма случается на повороте - то сильно бьет в руль - чувствуется очень хорошо. Как думаете, почему так? Вопрос не праздный, т.к. в нашем городе власть фашистская - дороги совсем разбиты и влетел на повороте в яму - ощутимо ударило в руль. А на прямой - вроде не чувствуется отдача.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт май 10, 2013 3:56:34
на повороте попал в яму и заметил после этого, что скрипеть стала рулевая система - скрипят вроде как рычаги - звук идет снизу машины - наблюдал это, подняв капот - помощник крутил руль в это время. Причем звук не постоянный - только года на всю катушку выкручиваешь руль. Но бывает, что и при малых углах тоже появляется. Звук такой, буд-то заржаваевело что-то. Руль крутиться легко, без заеданий и вибраций. Что это м ожет быть? Вроде как на езду не влияет, но стал раздражать.
Вернуться в «Ходовая»
